PostPostao/la my_name » 06 stu 2014, 20:58
Danas je stigao mylar, ljepljiva traka, i bakrena folija...čekam da dodje "coating" pa dajem napraviti statore, btw dal netko ima neku firmu koja nije preskupa da ištancaju statore! Nebi išao na one gotove ploče nego bi dao napravit na mjeru sa punim rubom ber rupa radi boljeg držanja ljepljive folije i radi veče sigurnosti od "corone"!
Isto tako tražim kako presvuči/prefarbati statore, razmišljam o "elektrostatskom farbanju"....dal netko ima iskustva s time??
Malo sam u frci s vremenom pa če ova moja izrada malo potrajat ali svakako ču pokušat postati što više ovdje! Naravno ako nitko nema ništa protiv! :D
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 06 stu 2014, 22:47
my_name je napisao/la:Danas je stigao mylar, ljepljiva traka, i bakrena folija...čekam da dodje "coating" pa dajem napraviti statore, btw dal netko ima neku firmu koja nije preskupa da ištancaju statore! Nebi išao na one gotove ploče nego bi dao napravit na mjeru sa punim rubom ber rupa radi boljeg držanja ljepljive folije i radi veče sigurnosti od "corone"!
Mislim da je ovo u hr jedini ozbiljan link za perforaciju po želji:
http://www.lim-mont.hr/_Data/Files/11_20090508114038407.pdf
Svakako zaobiđi aluminij, što zbog komplikacije oko farbanja, što zbog nemogućnost lemljenja kablova, što zbog nemoguće cijene. Što se tiče farbanja, tu stvarno ne znam što bi rekao, eventualno nekakva boja za sitotisak. I ja dumam oko toga čime prefarbati ako budem raditi nove panele.
Puni rubovi na statorima svakako, no čisto kao info.... rupice uopće ne smetaju, traka se zalijpi junački, no radi korone svakako je bolje da nema oštrih završetaka, a i vizualno je lijepše, no sve ima svoju cijenu pa računaj sa tim. Ja sam onu ploču hladno valjanog lima sa perforacijom cca 34%, dimenzija 1x2 metra platio 200 kuna, znači dosta povoljno, pa neka ti to bude nekakav orjentir.
PostPostao/la my_name » 06 stu 2014, 22:58
Od njih i imam ponudu... ispadne cca 400 kn po zvučniku, dimenzije 260x1000, perforacija 5mm i pomak od centra do centra 8mm, EL farbanje je cca 50 kn/m2 sta i nije bas strasno.
Jedino nisam bas siguran kako se takva farba ponasa kao izolator... išao bi na EL nanošenje radi popunjavanja u samim perforacijama što je problem sa "običnim farbanjem.
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la zendra » 06 stu 2014, 23:46
http://www.klanjcic.hr/cnc-probijanje-s ... e-lima.htm
firma se bavi limovima, na cnc-u probijaju limove po želji. valja nazvati i pitati.
treba im poslati pdf ili neki vektorski file za cijenu.
zendra
Postovi: 111
PostPostao/la elvis » 07 stu 2014, 10:25
Mate je napisao/la:
Također, u cijeloj ovoj priči se ne sjećam da je spomenut "kapacitet ovog kondezatora?". Bilo bi dobro isprazniti panel i izmjeriti kapacitet. Barem za kasniju usporedbu ali i za mogućnost nekakvih izračuna. Uz poznat napon i kapacitet već se mogu računati neke veličine.
Sinoć sam mjerio kapacitet ESL panela. Nakon jedno 2 minuta što je instrument bio priključen zadnje očitanje je vbilo 1,4 nF. Nekakva prijašnja ovlaš
predviđanja bila su maksimalno 2nF, znači u normalnim je okvirima.
Jutros sam pitao matematiku koliko je izmjeren kapacitet zapravo blizu teorije, pa sam se iznenadio koliko je zapravo sve to vrlo vrlo blizu:
Računao sam po formuli skinutoj sa neta, tema su baš ESL-i: http://www.audiodesignguide.com/esl/esl.html
Osnovna formula: C = k A / d
C - kapacitet ESL modula
A - površina panela u kvadratnim metrima
d - je razmak membrane i statora (trebalo bi biti u metrima), kod mene to je ona 3M traka od 1,5mm
k - konstanta (8.85 X 10^-12) tj. (0,000000000001 x 8,85)
Pa je u mom slučaju:
A = 0,24 m2 (1 metar visoki 24 cm široki ESL panel)
d = 0,0015 m
k = 0,00000000000885
Pa bi to onda ako ne griješim bilo ovako:
C= 0,00000000000885 x 0,24 / 0,0015
C= 0,000000000002124 / 0,0015
C= 0,000000001416 F (pa ako je 1 nF = 10−9 F tj. 0,000000001 F), onda je:
C= 1,416nF, zaokružimo na 1,4nF
Znači praksa i teorija se ovdje podudaraju rekao bi 100% ako nešto nisam zeznuo u izračunu. :)
PostPostao/la zmajz » 07 stu 2014, 10:27
Dobro, jel stigao metanol i jeste li ga isprobali??
PostPostao/la elvis » 07 stu 2014, 11:11
zmajz je napisao/la:Dobro, jel stigao metanol i jeste li ga isprobali??
Zmajz, tajnik Nino mi je sve donio prije dva dana, no rekao sam da ću prvu šansu ipak dati etanolu, tj. PA6.6 u 100ml etanola, miksano na cca 400 do 500 okretaja u minuti. No kako iz firme dolazim doma u pravilu oko 18h, jednostavno sam preumoran ići stražariti uz mikser par sati u radionici. Sutra ću mikser odnjeti u drugu tj. pomoćnu prostoriju, tamo ću sve fiksirati za nekakvu čvrstu podlogu, smontirati nekakvo lagano podgrijavanje i pustiti da vrti satima ali ovaj put "unattended". Ako se u 10-tak sati ništa ne dogodi sa etanolom, sve zaustavljam, prelazim na metanol. Znači dati ćemo još jednu šansu etanolu zbog netoksičnosti. Pretpostavljam da se svi slažu samnom kako je to dovoljno dobar razlog. Ako propadne, što je tu je idemo na toksične varijante. :(
PostPostao/la zmajz » 07 stu 2014, 12:50
Ma da, sa metanolom je nezgodancija ako ga previše koristiš može ti se desiti da imaš zvuk a nemaš sliku. Izmjena neke ECH ili slične lampe ne pomaže.
PostPostao/la Mate » 07 stu 2014, 12:56
elvis je napisao/la:......., miksano na cca 400 do 500 okretaja u minuti. ......(
ovo se meni čini prebrzo. Po meni jedno 10 puta sporije bi bilo OK. Ali to se meni samo čini.
PostPostao/la elvis » 07 stu 2014, 13:03
@Mate
Imam regulaciju, mogu birati broj okretaja... a vidjeti ćemo..., napravim video snimku sa raznim brzinama... :)
