dvosistemac srednje klase?
Re: dvosistemac srednje klase?
PostPostao/la Boban » 11 lis 2013, 19:34
Aha, u kutiji od 14.5 litara :admin:
Boban
Postovi: 51
PostPostao/la pinco » 11 lis 2013, 19:35
Boban je napisao/la:Aha, u kutiji od 14.5 litara :admin:
To je to, šta fali HDS visokotoncu, misliš da je taj seas bolji?
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la Rade » 14 lis 2013, 14:13
pinco je napisao/la:
Boban je napisao/la:HDS 164 Nomex 830875 + Seas 27TFFC + nešto merne opreme + malo vremena i savladaš materiju (kao i sve ostalo što si savladao do sada)
I serijska AR skretnica naravno :D :D :D
serijska skretnica nije problem ......treba ti samo jedan kabel do komšije da možeš da spojiš drugi zvučnik .....dakle jedan što meriš stoji kod tebe a onaj drugi kod komšije ......pošto kod serijske skretnice oba zvučnika moraju raditi a treba samo onaj koji se meri dok onaj drugi samo smeta a mora da radi ..... :) ...ništa nije problem samo ako se 'oće
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la Boban » 15 lis 2013, 09:10
Vinko, šta si odlučio? Možda je ipak najbolje da probaš sa SS driverima, onaj Prima projekat. Lako se to kasnije i proda, ipak je to scan speak :)
Boban
Postovi: 51
PostPostao/la SuperSaša » 16 lis 2013, 08:49
Zašto ne uzeti u obzir SB Acu 17NRX... Cijena oko 50 - 60 eur, a "skoro" su kao Revelatori.
SuperSaša
Postovi: 24
Pridružen/a: 10 svi 2011, 08:23
PostPostao/la pinco » 16 lis 2013, 10:19
Kažu da je taj driver odlićne kvalite izrade, na razini SS revelatora za 3x manje para, ali nije baš lagan za samogradnju, evo šta Zaph kaže:
First and foremost, the build quality of this woofer is excellent. It looks like a $200 woofer. Harmonic distortion is excellent due to the thick copper sleeve over the pole piece. Particularly clean through the midrange, though higher distortion in the bass. Response is a little ragged with an odd shaped breakup node that will need special crossover work. The highish Qts means this is best used in a sealed enclosure. Overall, a value leader in this price range.
Sastavit ću ovaj Prima, driveri su OK, nadan se da je dobro posloženo, nekolko ih je radilo na francuskome forumu i zadovojni su.
Šta se tiće ovoga Sb17, bija je tvornički dizajn kutija sa njima, al nemaju više taj visokotonac u ponudi.
Na velikome diyaudio, se oglasija SB manager, najavija je početkon 2014 novi dizajn zvučnika za te drivere.
pinco
Postovi: 210
