ZERDIK 1038L
ZERDIK 1038L
PostPostao/la tubeman » 27 lip 2012, 20:44
Razlog predstavljanja ovog "projekta" nije radio sam za sebe i njegova restauracija, iako je u prilično jadnom stanju i predstavlja nekakav (manji) izazov, već ideja koja rješava dosta problema kod restauracije skala starih aparata.
To se prvenstveno odnosi na one starije.
Često se događa da su stakla puknuta, boja razlijana ili izbrisana.
Malo je teže to napraviti s ovim novijim, višebojnim, mada ne i nemoguće, ali za to postoje lakše i bolje metode.
Nakon raznih tehnika, odlučio sam isprobati nešto (meni) novo.
A bilo je već i vrijeme.
Naravno, radi se o laserskom graviranju.
Prvo je trebalo pronaći uzorak na Internetu
i malo fotošopirati ;)
Ispalo je nešto otprilike ovako:
Samo graviranje neće biti zadovoljavajuće zbog nedostatka kontrasta.
Zbog toga udubine treba popuniti bojom.
Originalna boja je bila bijela, a uzorak s kojeg sam skidao sliku je bio "umjetnički" obrađen pa je ispala nekakva naranđasta.
U stvari, uopće nije važno o kojoj se boji radi.
Postupak je vjerojatno većini poznat, pa ću samo ukratko:
Sve skupa treba dobro premazati bojom kako bi se što bolje "uhvatila"
Ja sam koristio akrilnu boju koja se može nabaviti sve po svuda, a zgodna je jer se brzo suši i lovi ko' vrag.
Kada se sve dobro osuši, površina se postruže nekim oštrim strugalom (žileta, nož od skalpera ili sl.).
Pri tome treba paziti da se ne ostružu udubine s bojom pa je najbolja što dulja oštrica kojim se prelazi preko svega.
Rezultat:
Sve to se sada mora još dobro oprati i obrisati "malo jače" nekom krpom kako bi se do kraja maknule eventualno zaostale točkice boje i sredili rubovi.
Na kraju, staklo izgleda posve isto kao i original, jedino su natpisi sada možda malo oštriji od originala i nema šanse da boja opet otpadne ;)
Oni malo pažljiviji primijetiti će dvije razlike od originala.
Jednu sam napravio namjerno, a drugu greškom :(
Namjerna je oznaka skale (204-1 umjesto 204-U3), a nenamjerna je raspon trećeg banda (740-3000 umjesto 740-2000 --- 3000 nije postojalo na tom radiju).
Ali šta je tu je, promijeniti ću na u slici, pa ako bude trebalo ponovo gravirati, biti će "oroginalno" ;)
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 lip 2012, 21:19
Jedno pitanje(ili opaska), znam da je staklo tvrdo ko vrag i nije ga lako zagrebati ali svjedno pretpostavljam da treba pripaziti kada se struže ostatak boje da se ne bi staklo oštetilo.
A za kako je ispalo nema se puno ča reći već svaka čast na rezultatu. :D
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la pamook » 27 lip 2012, 21:20
rezultat je vise nego fantastican... :hail:
Khadgar - siroki zilet i drzati ga cim vise polozenog uz staklo... ako ce zaderati, obicno se dogodi da vrh napravi brazgotinu u staklu jer cijeli zilet nije bio ravnomjerno opterecen prema podlozi... cak se vrlo lako zadere staklo, ne bi vjerovao (akvaristicko iskustvo :lol: )
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la Edison » 27 lip 2012, 22:00
Tubemane, odlicno! :clap: :clap:
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la sstrsat » 28 lip 2012, 09:46
Jako lipi rad Danko i tu se nima ca drugo rec nego samo cestitat.
Ali, zar ti ne bi bilo jednostavnije da si sliku skale isprintal na providnu foliju i nju stavil izmedju dva tanja komada stakla? Virujen da bi rezultati vizualno bili isto jako dobri a izbigal bis ne mali rad oko utiskivanja piture i njezinog preciznog struganja. I cijenu usluge laserskog graviranja.
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la pamook » 28 lip 2012, 10:42
tu bi bio problem dobit bijela slova na tamnoj, odn. prozirnoj podlozi... obrnuto nema problema ali ovo iziskuje mozda prije sitotisak ili slicno :chin:
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la tubeman » 28 lip 2012, 15:22
Tako je.
Imam, doduše, više vrsta folija i za tu namjenu, ali nisu baš jefitine i ne isplati ih se koristiti za tako male skale.
Printanje s laserom generalno ne daje zadovoljavajuće rezultate.
Nabavkom velikog kolor printera (CANON irc 2830) ponadao sam se da će se problem riješiti.
Donekle i je, jer je crna puno bolja od standardnih lasera, a i ponavljano ispisivanje je vrlo precizno, ali nije onako kako bih htio.
Naravno, ostaje i problem bijele boje ;)
Inače, graviranje nije neki značajan trošak, pa mislim da ću to od sada puno češće raditi ;)
Uz malo strpljienja jako dobro prolazi i kombinacija više boja.
Sitotisak je još skuplji od specijaliziranih folija jer se obično radi samo o jednom primjerku.
Inače, evo jedan primjer home made stakla tretiranog takvom folijom.
staklo je 2 mm debelo iispucalo ih je 4 prije nego je uspjelo ;)
Inače, namjera mi nije bila "slikanje" nego ponuditi materijal za mozganje za neke zahtjevnije projekte.
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la pamook » 28 lip 2012, 17:21
oke, ovo izgleda zbilja nevjerojatno :shock: :hail: :hail:
ako nije (pre velika) profesionalna tajna - cime radis ciscenje ovih plasticnih dijelova, znam da se radi izbjeljivanje peroksidom, a od kupovnih sprejeva nisam bas nasao nesto sto djeluje anti-starinski-zuto (ok, nije bas da sam se pretrgao u trazenju :oops: )
ovo na slikama izgleda fenomenalno :hail:
Re: ZERDIK 1038L
PostPostao/la tubeman » 28 lip 2012, 20:21
Nema univerzalnog rješenja.
Sve ovisi o materijalu koji se obrađuje.
Najgora je ovakva plastika koja kad abšisa, napravi to dubinski i neravnomjerno ;(
Tu će biti dobra kombinacija šmirglanja i poliranja. Tamo gdje proces ode preduboko, ostavim i samo dobro ispoliram.
Kod nekritičnih aparata se sve može još i prelakirati odgovarajućim sprejom.
Npr.
slika slika
slika slika
Znači klasika:
Naprave se (izliju) "umeci" od epoksida, pri čemu se sve mora dobro mehanički učvrstiti nekom od metoda da se ne raspadne. ;)
Na to ide akrilatni kit, pa primer za plastiku i na kraju lak.
Jasno da prvo treba sve dobro obrusiti jer će inače ostati vidljivi spojevi.
U biti, čisti autolimarski posao ;)
Glavno pitanje je bilo hoće li to "držati" jer je kutija od neke lude plastike.
Izgleda da je OK, jer je prošlo par godina od tada i sve je vrlo stabilno i bez ikakvih promjena.
Radi se o prilično malom aparatu (5 cijevi) i sitnom zahvatu, ali postupci su jednaki kao i kod kompliciranih.
Mislim da je s velikima čak i lakše.
