Aiwa 22
Aiwa 22
PostPostao/la chef » 30 ruj 2011, 09:39
Pozdrav svima!
Kupio sam nedavno komponente Aiwa 22 pa me zanima da li mi netko može preporučiti dobar servis ili majstora i da li je bolje samo servisirati pretpojačalo koje jedino ima problema u radi ili možda da se ide na refresh pretpojačala i pojačala? Pretpojačalo pušta signal iako je smanjeno, dosta krče potenciometri, treba vrtiti potenciometar dok ne prorade oba kanala itd.
Evo par linkova o sustavu:
http://analoghifi.com/index.php?option=com_deeppockets&task=catShow&id=2&Itemid=30
http://www.thevintageknob.org/THEVAULT2/AIWA22/AIWA22.html
http://web.archive.org/web/20101123114645/hi-fiworld.co.uk/hfw/oldeworldehtml/aiwaimicrosys.html
Pojačalo odlično radi i djeluje dosta očuvano..
Pretpojačao:
Pojačalo:
Hvala!
chef
Postovi: 6
Pridružen/a: 30 ruj 2011, 09:25
Re: Aiwa 22
PostPostao/la s@ki » 30 ruj 2011, 09:54
ako se već radi refresh onda bolje napraviti odmah sve ako ti je to moguće.
Ako nije, onda onu komponentu koja radi probleme :)
Ima na forumu dosta ljudi, samo sa više ili manje vremena da se posao odradi :D
Re: Aiwa 22
PostPostao/la chef » 30 ruj 2011, 10:09
Hvala na odgovoru, za početak bi sredio sredio samo pretpojačalo, a za dalje bi vidio..
chef
Postovi: 6
Re: Aiwa 22
PostPostao/la s@ki » 30 ruj 2011, 10:17
za početak onda raskopati prekidače, očistiti potenciometre, zamjeniti dotrajale elektrolite, prelemiti spojeve..pa krenuti dalje ako treba :)
koliko vidim, u njemu su 4558 op, staviti podnožja i zamjeniti ih sa NE5532A ili sl. pin kompatibilnim OP.
Re: Aiwa 22
PostPostao/la chef » 30 ruj 2011, 12:01
Imam i servisni manual i manual komponenti ako će pomoći:
http://www.speedyshare.com/files/30466214/manual.rar
chef
Postovi: 6
Re: Aiwa 22
PostPostao/la s@ki » 30 ruj 2011, 12:10
skinuo ga ja već prije, velim, ako nešto krči, šumi, onda prvo to dotjerat u red,. mislim da je i tebi prva briga imati uređaj u funkcionalnom stanju, zar ne ?
znači, prekidači ovo ono, da se ne ponavljam.
ako se odlučiš za zamjenu OP, trebao bi imati i pomak na bolje u zvuku.
Re: Aiwa 22
PostPostao/la s@ki » 04 lis 2011, 20:25
Prampić mi je chef prepustio u ruke, neznam samo što ga je ponukalo na taj nemili događaj :)
Iako vrlo "čisto" složeno, nikako mi nije jasno kako je ovaj otpornik ostao svinut a svi ostali uredno posloženi :D
PA030089 by saki_zg, on Flickr
no daklem, bolesnik je volume pot koji šumi, škripi, potrebno ga je namjestiti u određen položaj da bi oba kanala radila....ukratko zaje :D
čak je i o nekom pretpotopnom vulgaris Aplsu riječ :D
PA040091 by saki_zg, on Flickr
PA040092 by saki_zg, on Flickr
Uz ovakve kontakte nije ni čudo što ne radi
PA040094 by saki_zg, on Flickr
Tragovi korištenja su naravno vidljivi, no nakon dobrog čišćenja morao bi raditi bez problema još koju godinu.
PA040096 by saki_zg, on Flickr
Čišćenje na pola puta..
PA040097 by saki_zg, on Flickr
Koristio sam izopropilni alkohol i štapić za uši za ovaj dostupan dio. Ono što je teže dostupno riješio sam omatanjem vate oko čačkalice ili igle, a poslužio i komadić papira namočen alholom koji sam podmetnuo ispod klizača i cimao lijevo desno preko tog papira.
Završni touch je bio vodobrusni papir gradacije 2000 i samo 2-3 lagana poteza preko samih kontakata.
Cijela priča sada uredno radi, a preamp će još doživjeti i zamjenu prilično loših OP, a dalje ovisi o vlasniku.
Re: Aiwa 22
PostPostao/la chef » 04 lis 2011, 21:29
Opa svaka čast, vlasnik jako zadovoljan :)
chef
Postovi: 6
Re: Aiwa 22
PostPostao/la s@ki » 04 lis 2011, 21:44
Sad kad radi, možeš razmišljati o eventualnom upgrade-u. Vjerojatno će imati ilimzn nešto na tu temu za reći.
Osobno bih zamjenio ovo narančasto društvance bipolaraca, većinom 4.7uF 16V nekakvim blokovima.
Drugi par rukava je koliko se isti kod nas mogu nabaviti a da pašu direktno na pločicu. Jedno od riješenja su WIMA MKS2 zbog rastera među nožicama, no mislim da će se oni morati povuć izvana
Re: Aiwa 22
PostPostao/la chef » 05 lis 2011, 22:33
Svaka čast S@ki za čišćenje i refresh, sve savršeno radi! Kroz neko vrijeme bi vrlo vjerojatno onda i išao na dodatni refresh, što se već bude moglo..
chef
Postovi: 6
