Sansui G8000
Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 23 srp 2011, 11:38
U ove vruce ljetne dane stigao mi je na kuru podmladjivanja ovaj receivr...
Kao sto se vidi, izvana lijepo izgleda, cak i vrlo dobro uzimajuci u obzir godine, no po rijecima vlasnika ima dobrih problema... iz cista mira zna preci u protection mod, suskaju skoro svi prekidaci, neki potenciomtri cak i gube kontakt, tuner slabo radi... uf... ne obecava da ce ovo biti neka lagana resturacija...
Iznutrice kazuju da je uredjaj natukao sati i sati rada, ali i to da vec duze vremena je lezao u komi u nekoj spremi...
Na ovoj slici se to slabije vidi
Ali ovdje
i ovdje. da...
Stanje izlaznih tranzistora je cak bilo i zadovoljavajuce, samo su tri od osam mijenjana...
i stara boljka sa pretrpavanjem termalne paste :roll:
Nista... sto se moze, rastaviti sve i pokusati sto bolje ocistiti...
Cak sam i ove TO3 sockete morao prvo kupati u nitru, pa onda tretman u ultrazvucnooj kadici, a posto ih nisam skidao sa internog ozicenja, mozete zamisliti koja je gimnastika trebala da se to potopi u kadicu, i da ona odradi svoj posao.
Prijasnji mestar problem pregrijavanja i termalne zastite pokusao je rijesiti posljedicu, a ne uzrok
Evo ga izlaz rijesen, ociscen, nova termalna pasta, kemijanje vrceno na original stanje...
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 23 srp 2011, 12:05
A sad na red je dosla driverska plocica. Moram kazati da uslijed pregrijavanja samog uredjaja (a koje je izazvano nestrucnim servisiranjem), ove dvi driverke plocice su do sada najpecenije sto sam ih imao prilike vidjeti, doslovno sve je potamnjelo...
pogledajte ovaj elektrolit od 33uF u prvom planu, cak mu se i ovaj buzir na koje je oznaka stiskao u sebe od temperature.
Pogledajte ovo
Gore kraj onog aluminijskog hladnjaka, na kojem su zavidane one temperaturne kompezacije, vidite ovakve dvije tube (ko ove u prvom planu). U njima su toshibini predriveri, i sad kako imaju ovaj metalni tab, da se ne bi slucajno dotakao one vide s kojom je spojena ova serijska dioda, inzinjeri su se sjetili; ajde da mi to stavimo u plasticnu tubu, i jos zalijepimo sa onim cuvenim sansui ljepilom... Sta se dobilo, pa ta dva predriverska tranzistora se i onako kuhaju kada je sve normalno, a mozete zamisliti kako su se kuhali u ovim nenormalnim uvijetima... i sve to zacinjeno sa sansui ljepilom. BTW ova tuba je kada je nova... prozirna
Posto ti predriverski tranzistori su radili u nemogucim uvjetima, pitanje dana je kada ce otkazati (iako su sada OK), a kako sam ih nabavija u maloj kolicini, zamijeniti cu samo ove koji su se kuhali.
I evo jadnika, napokon na friskom zraku
No kako su ove driverske plocice zaista do sada najnapacenije koje sam vidio, odlucio sam da sve elemente koji mogu utjecati na siguran rad uredjaja povadim. Mozda bi mi bilo lakse da ih zamijenim sa nekima iz moje rezerve, no opet kada bolje promislim, tako su rijetke za nabavit, pa sam se ipak predomislio, i odlucio ove potpuno restaurirati.
Prvo sam isao zamijeniti sve ove small signal tranzistore (sa istim takvim NOS)... i gle vraga, sva sreca da uvijek volim sve provjeravati....
Gledajte, svi su ovi tranzistori su 2SC1775, no ovom prvom su nozice E-B-C, dok ovima ostalim dvoma je E-C-B !?!?! I sad zamislite da sam ugradija ovog prvog, izludija bi se nac gresku!
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 23 srp 2011, 12:23
Ili vidite ovaj folijski kondezator...
inace trebao bi biti zelene boje.
Nadalje... ovako izgleda mjesto di su se oni predriveski tranzistori kuhali:
Normalno da treba promjeniti i ovaj otpornik od 560 oma jer je izgrizen sa ljepilom...
I evo ga, promjenjen, i ocisceno od ostataka ljepila...
A i treba zamijeniti ove fusible resistors, jer su cuveni da iz cista mira promjene vrijednost nakon ovoliko godina...
evo ga zamjenjeno.... a ujedno i promjenjena i termalna pasta. Ova stara se tako skorila da sam je jedva skinija sa nitro razredjivacem
Trebalo je i konektore od ovih plocica ocistit, jer se na njima nakupio neki film prljavstine (vjerojatno nikotin) da tu ne pomaze ciscenje kontakt sprejem, treba ih odlemiti i u ultrazvucnu kadicu okupati
I na kraju to izgleda ovako:
i ovako...
Sta je sve promijenjeno na kraju na ove dvi driverske plocice? pa skoro sve... ova dva trimera u prvom planu nisu vise okretni, jer zuti je za u grubo podesavanje DC Offseta, a plavi za fino, pa nema potrebe stavljati viseokretni trimer. U sredini plocice se vidi jedan viseokretni trimmer, on je za struju mirovanja. Ovi zuti kvadratni u prvom planu su styroflex kondezatori (jer su tu isto bili styriflex), oni su fantasticni u audio primjeni, odlukuje ih odlicna temperaturna stabilnost, ali ima jedan ALI... osjetljivi su na temperaturu lemljenja, pa ih se samo kratno moze lemiti, inace odeeee....
Zennerice od 22V su zamijenjene sa motorolinim od 5W! To sam nabavio dok se jos moglo kupovati u Mousera (sada za i najmanju posiljku shipping kosta 120 US$!!!).
Kondezatori su Nichiconi MUSE (ovi veliki od 470uF/100V jos trebaju stici)... svi keramicki kondezatori su mijenjani... oni kraj predriveskih tranzistora su cak stavljani MICA (zbog veceg napona)... ovi zeleni otpornici u + i - napajanju su cuveni Kiwame karbonci....
I na kraju, evo hrpice...
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 23 srp 2011, 12:56
Sad na redu je ciscenje preklopnika, na G receiveru uvijek krenem od preklopnika funkcija tunera i selektora... pa evo slikica...
to je ova ploca sa predikacima Dolby FM, Muting, Stereo i sl... treba to odlicno odlemiti jer ako iti malo lema ostane, ode stampa...
posto je sve bilo premazano nekim sporkim filmom, cak sam i konektore odlemljivao da ih mogu staviti u ultrazvucnu kadicu...
Imam i ovu specijalnu cetkicu za ocistiti unutrasnjost... inace, ne, nije to ona koju koriste zenske za izduzit trepavice , to je bas cetkica namjenjena za ciscenje chincheva (ili RCA konektora . onaj sredjni dio):
a inace to je ovaj prekidac (za one koji imaju G receiver, 4 kanalni adapter prekidac)
no ima i ovakvih
vidite ovu ljepljivu tekucinu, koji bi ovo kontakt sprej ocistija, a da se ne rastavi prekidac!
a evo i selektora... niti on nije bas najcistiji
evo waferi spremni za kadicu i kupanac
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 23 srp 2011, 13:00
A ovo vam je phono MM preamp, ima materijala za cistit, a ?
Kako su svi konektori na ovom receiveru bili zaista masni, najvjerojatnije od tretiranja sa WD40, trebalo ih je detaljno ocistiti. To je bio laksi posao za ove konektore koji su bili zalemljeni na plocicu, odlemiti ih, i strpati ih u ultrazvucnu kadicu... ali sto uciniti sa konektorima koji na kojima su kabeli... nasao sam ovo rjesenje
[img]i%20bogme%20lijepo%20se%20sad%20bijele,%20no%20vaznije%20je%20da%20su%20i%20unutra%20sada%20odmasceni...[/img]
na red za ciscenje je i dosao set RCA konektora...
a vidite prvu zicu od ovog flat kabela (inace radi se o mikrofonskom pojacalu)
a sad genijalnost bivseg majstora koji je radio na ovom receiveru; naime kako sam svaki prekidac morao odlemiti sa plocice, pa ga rastaviti i detaljno ocistiti (zbog nerazumne kolicine osusenog WD40), to sam napravio i sa ovim TONE prekidacem... no nakon sto sam odlemio tocke hvatanja kucista prekidaca, kuciste otpalo!?!?, Ja sav u cudu, idem pogledati o cemu se radi, kad ono:
jel vidite?? Tip vjerojatno nije mogao dobiti dobar kontakt na ovom prekidacu, pa ga je pokusao rastaviti, i vjerojatno unistio prilikom rastavljanja, i sad na sto muka sto napraviti, on je jednostavno dva pina zalemio u kratko, i vratio kuciste prekidaca ko masku... evo ovdje se jos bolje vidi ta rabota:
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la ilimzn » 24 srp 2011, 12:35
Kale, cini se da je nekim ljudima (koje necu imenovati ali mislim da jednog svaki dan vidimo u ogledalu), kako se to starozapresicki veli, sudjeno z dr*ka putra delati. E sad jos jedino kad bi nekako mogli sprijeciti one koji od putra naprave dr*k... to bi bilo super. Netko je jednom rekao da bi svijet bio puno bolj emjesto kad bi glupost bolila :)
Kako si na kraju rijesio prekidac, naslo se nesto u aladinovoj pechini NOS dijelova?
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 24 srp 2011, 14:46
ilimzn je napisao/la:Kako si na kraju rijesio prekidac, naslo se nesto u aladinovoj pechini NOS dijelova?
Eee da je ovo jedini zafrk... ima toga jos... no otom-potom. A prekidac se ne moze popraviti kada mu nedostaju sastavni dijelovi, stoga je stavljen NOS, bar za G seriju imam dijelova :mrgreen:
U ovaj receiver ide cak i novi volume pot...
evo ga sa donje strane...
Naime netko je isao otvarati stari pot, pa ga je tako rasuskao da se osovinica klima, plus toga naopako je okrenija onaj prednji dio pota pa je nosic bio na krivom mjestu, i normalno, sta je ucinija... izbrusija ga!!!
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Kale021 » 24 srp 2011, 20:30
Evo starog volume pota...
Kao sta vidite, ne samo da ga je krivo smontira (pa brusio ovaj nosic, jer rupica za njega je na drugoj strani subsasije), vec je i stampu ostetija, pa je bajpasira vezu sa ovim ruznim i debelim kabelom!
Kale021
Postovi: 270
Re: Sansui G8000
PostPostao/la Dean » 24 srp 2011, 20:56
A, jesi Kale sitničav :lol:
Re: Sansui G8000
PostPostao/la pepa » 24 srp 2011, 21:48
kada se jedan uređaj sa toliko ljubavi radi (popravlja)...ko to može platit' ?
barba,kao i obično...odličan posao 8-)
pepa
Postovi: 9
Pridružen/a: 05 svi 2011, 09:05
