PRAVI IZAZOV
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 11 srp 2011, 20:51
Imaš pravo.
I ja to koristim kod elektroničkih komponenti.
Tako sam napravio i s pločicama u ovom pojačalu (slike slijede kasnije).
Ali za goreopisane "komponente" voda je sasvim OK.
Osim toga, Kada ih povadim van odmah ide sušenje fenom pa nema opasnosti od korozije.
Sve je stvar prakse.
Kada se podijele iskustva onda su problemi s "hoću učiti na greškama - svakom - svaki puta" nešto manji ;)
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la harkonen » 11 srp 2011, 20:53
tubeman je napisao/la:...Kada se podijele iskustva onda su problemi s "hoću učiti na greškama - svakom - svaki puta" nešto manji
Aha, aha, a kome ovo ide? :twisted: :?:
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 11 srp 2011, 21:31
harkonen je napisao/la:
Nikome konkretno, a i svima, uključujući i sebe.
Na sreću, cost-benefit problematiku sam do sada uspio apsolvirati. Težnje protjerivanju vlastitih "savršenih" ideja pod svaku cijenu polako su ustupile mjesto toleranciji ostvarivog.
To se inače još zove i "prevladavanje krize srednjih godina", kada god one nastupile.
Bikecima do 35 svejedno nema pomoći :twisted:
Šalu na stranu.
Cilj svega ovoga što pišem je podijeliti iskustva s onima koji ih još nemaju (bez želje za soljenjem pameti), a i poslušati savjet onih koji imaju neka drugačija.
Nakon restauriranja više stotina raznih uređaja (sam ih imam više od 300), mislim da imam štogod reči, ali i naučiti još puno toga.
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la harkonen » 11 srp 2011, 21:50
Imaš 300 retro makina? Tko je ono spominjao krizu srednjih godina??
Neko kupi motor, neko promjeni ženu, neko skupi 300 vintidža.... :-)
Svaka čast! Nije da nemaš što reći o tome, imaš ga za ispuniti ovo prostor-vrijeme!
I kad je već tako, kad poznaješ dobre i loše strane (pardon iznutrice) nekih razvikanih uređaja,
kojim bi uređajima dao čiste petice ili više od toga? I zašto? Nije da se mora odmah odgovoriti, ali
zaista me zanima to iz prve ruke....
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 12 srp 2011, 21:15
Jedna sličica današnjih (ne baš prevelikih) aktivnosti:
samo da podsjetim kako je to izgledalo na početku:
Nakon nekoliko faza ispalo je otprilike ovako:
- U prvoj je sve trebalo dobro mehanički očistiti.
- Druga je bila kupanje u sredstvima za odmašćivanje.
- Treća je bila UZV kupka (zbog podnožja)
Ovdje nisam koristio alkohol zbog opasnosti da otpadnu slova i brojevi s kondenzatora i otpornika.
Za komponente proizvedene u tom vremenu u YU ne možeš biti siguran u kvalitetu i tehnologiju nanošenja oznaka na otpornike i kondenzatore.
Sami otpornici i kondenzatori su dobre kvalitete, čak im je i deklarirana tolerancija 5%.
- Nakon toga sam prelemio sve komponente. Pri tome sam ih prvo vadio van, prekontrolorao vrijednosti, očistio kontakte i priključne žice, sve malo izravnao i vratio na mjesto.
- Potom sam sve lagano oribao s vimom kako bih ubio svjetlucavost svježeg lemljenja. Ne volim da na restauriranom vintage uređaju lem svijetli kao pasja kesa.
- na kraju sve prešpricao s lotlakom.
Ove žice na slici su još uvijek originalne, ali bojim se da će morati van jer djeluju trulo i lako pucaju. Osim toga, potpuno su oksidirane i teško se leme.
Srećom, sve ostale kompnente su posve ispravne i unutar tolerancije. Promijeniti ću još jedino elektrolit od 50uF, iako su i kapacitet i Q u redu. Mijenjam i g2 otpornike jer je svaki drugačiji i ružni su (vidi se da su ionako zamijenjeni).
Do sutra će se lotlak posušiti pa idem dalje.
Uspio sam oprati dijelove kutije i tek sada se vidi koliko jadno izgleda.
Sutra ide brušenje, eventualno kitanje.
Slijedi odlazak u mješaonu boja gdje treba izmiješati tri nijanse boje.
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la bepone » 13 srp 2011, 08:46
bravo bravo!! daj jos daj jos
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la joe dalton » 13 srp 2011, 19:52
tubeman je napisao/la:Nakon nekoliko faza ispalo je otprilike ovako:
- Četvrta izvatiš novu identičnu pločicu iz ormara, polemiš elemente i uslikaš :lol:
Ajde priznaj :mrgreen:
A sad za ozbač - izgleda ko novo iz dućana. Svaka čast i čestitke na trudu i volji da iskustvo podijeliš s ovom malom zajednicom.
Btw. čini se korisna stvar ta kadica, morat ću pratit akcije u tom dućanu...
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la Dean » 13 srp 2011, 21:56
Imam ti ju ja, ak ti zatreba. Samo ja imam i neke tekučine za pospješivanje čišćenja :?:
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la joe dalton » 13 srp 2011, 22:09
Dean je napisao/la:Imam ti ju ja, ak ti zatreba. Samo ja imam i neke tekučine za pospješivanje čišćenja :?:
Hvala. Nisam se još počeo baviti restauracijom, ali nikad se ne zna kad mi može zatrebati.
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 13 srp 2011, 22:32
Ma izbliza se ne može sve sakriti.
Ali kažu da je granica za dobru restauraciju ako ne greške ne primijete na dva metra ;)
Evo rezultata današnjeg dana:
Danas sam otišao po farbice i špric kit.
Nakon konkretnog ravnanja lima (više udubljenja od udaraca, hrđavih mjesta i sl. slijedi kitanje.
Budući da to nisu nekakvi značajni limarski zahvati, nije mi se dalo izvlačiti kompresor i zezati se s pranjem šprice, iskoristio sam akrilni špric kit u spreju.
Zgodan je jer se jako brzo suši, dobro se hvata i jako je čvrst. Osim toga, lijepo se brusi i obrađuje.
Donja slika je samo radi dramatskog efekta.
Ova pak, ispod pokazuje rezultat.
Isto je napravljeno s ostala četiri limena dijela, što nema smisla pojedinačno uslikavati.
Nakon par seansi brušenja-kitanja, dobio se zadovoljavajući rezultat.
Nije u rangu autolakrera kojima jako zavidim na znanju i umijeću, ali prilično sam zadovoljan.
Osim toga finiš i ne smije biti predobar (gladak), već bi sve trebalo ispasti šprickasto.
Ali neka se sve to dobro posuši, pa tek onda slijedi lakiranje.
Sve to bi moglo i brže, ali zgodno je to pomalo guštati bez opterećenja.
