AMC 3030
Re: AMC 3030
PostPostao/la Dean » 19 lip 2011, 23:09
LesFaul je napisao/la:Ima se i to i moglo bi posluzit u ovom slucaju. Ali ne bih plinskom lemilicom puhao u SMD....
Pa nema tamo SMD-a . :geek:
Re: AMC 3030
PostPostao/la harkonen » 20 lip 2011, 07:55
U zlatnim danima Peveca, imao on i Dremel plinsku lemilicu u ponudi, koja ima baš fine nastavke.
I danas je nezamjenjiva kad treba baš takve stvari odlemit'.
A kad se već ide u izmjenu pločica onda na prvi pogled:
- povećati onaj elko 4,7uF (c502) poslije 15K otpora u rasprezanju na 22-47uf, dodati i jedan blokić 0,1uF
- staviti elko od 10tak uF na klizače trimer biasa prema masi (pazi na polaritet)
- staviti u katode otpore (10 ohm/1W) za mjerenje struje kroz cijevi
- vezni kondovi, lagano povećati do 0,33uf , možda papiri u ulju?
..i tako to.
Re: AMC 3030
PostPostao/la s@ki » 26 lip 2011, 17:43
Eto me nazad nakon službenog puta, posjetio jučer Bauhaus i kupio pištolj na vruči zrak. Regulacija temperature od 50 - 600 stupnjeva, regulacija puhanja zraka u 3 stupnja.
Cijevi su vani no i dalje ostaje enigma jesu li ispravne.. kako provjeriti ?
S druge strane, konačno sam ulovio vremena nacrtati shemu, molim kontrolu :D
original
amc3030 osnovna by saki_zg, on Flickr
i upgrade prema harkonenovim uputama
amc3030 harkonen upgrade by saki_zg, on FlickrFlickr
Re: AMC 3030
PostPostao/la harkonen » 26 lip 2011, 18:13
Ja nikako ne mogu dobiti zoom tih shema, ali ovako izdaleka, kond na trimeru biasa treba okrenuti, plus ide na masu.
I diode na g2 bi maknuo, što su uopće htjeli spriječiti s njima? Ili liječiti? Predpostavljamo da je taj napon reguliran.
A EL34 možeš bez testera ili stavljanja u drugi EL34 amp probati samo grijanje, a to znamo da radi.
Dakle, umoljava se s@kijev sugrađanin sa testerom da izađe u susret. Ne pilom, nego testerom! Za lampe!
Re: AMC 3030
PostPostao/la s@ki » 26 lip 2011, 18:33
da probamo ovako...ispravljeno ovo zadnje..
http://www.flickr.com/photos/saki_zg/5872955537/
Re: AMC 3030
PostPostao/la harkonen » 26 lip 2011, 18:40
Bude dobro. Znači radiš cijelu tu pločicu ponovo? I na nju podnožja? Pametno. A kad već radiš, napravi
još nekoliko u paru jer sam siguran da oni koji čitaju ovu temu, a imaju isti amp budu uskoro trebali istu.
Ili su je već i trebali....
Re: AMC 3030
PostPostao/la s@ki » 26 lip 2011, 18:48
sve ponovo.
imam manjih problema sa Eagleom zasad, tj. mojim zaboravljanjem korištenja istog. Mislim da sam pomrdao pinove na EL34 i malo me muči kako staviti podnožje na pločicu umjesto same cijevi, no ostalo bi trebalo biti ok.
Isplanirao sam kako presložiti nosač za PCB tako da će uredno sve stati.
U planu je "smirivanje" ventilatora no idemo redom. :)
Re: AMC 3030
PostPostao/la s@ki » 06 ruj 2011, 23:24
no daklem, da nastavimo konačno :D
skidanje s ormara i raskopavanje..
biti će dosta slika, nekima vjerojatno dosadnih, no nisam po netu našao previše pa će možda nekome jednom biti od koristi
P9060098 by saki_zg, on Flickr
Krenuo od stražnje strane, i ovo govno me izdresiralo prilično :D
P9060109 by saki_zg, on Flickr
A evo i zašto, da bi skinuo ploču sa RCA konektorima, morao sam odvojiti takvu tiplicu, koja je naravno bila zaštićena još jednom pločicom
P9060111 by saki_zg, on Flickr
P9060112 by saki_zg, on Flickr
no ajd :D
evo i phono pločice
P9060118 by saki_zg, on Flickr
ostali su ovi.. slika dokumentacije radi, da nezaboravim koji di kam :D
P9060115 by saki_zg, on Flickr
jesu li mogli više smotat žicu oko konektora? :D
P9060127 by saki_zg, on Flickr
tragovi gorenja na sve strane
P9060106 by saki_zg, on Flickr
ovo nas čeka s prednje strane
P9060137 by saki_zg, on Flickr
P9060107 by saki_zg, on Flickr
napajanje
P9060139 by saki_zg, on Flickr
P9060140 by saki_zg, on Flickr
phono..
ko da je voda donjela komponente na nju..
P9060145 by saki_zg, on Flickr
naravno, pojačalo je na sve strane puno ovog...
P9060149 by saki_zg, on Flickr
Re: AMC 3030
PostPostao/la s@ki » 11 ruj 2011, 13:51
da nastavimo dalje.. jučerašnji dan je više manje potrošen na čišćenje.
Sa svake pločice su skinuti svi elementi
P9100210 by saki_zg, on Flickr
Skinut stari lem
P9100217 by saki_zg, on Flickr
i nakon čišćenja, mehanički dijelovi vraćeni nazad, a svi konedenzatori zamjenjeni novima, a diode, otpori i sl testirani ..
P9100223 by saki_zg, on Flickr
malo rastavljanja
P9110226 by saki_zg, on Flickr
nakon lemljenja oprana pločica još jednom kako bi se skinuli ostatci paste za lemljenje
P9110236 by saki_zg, on Flickr
P9110237 by saki_zg, on Flickr
"zelembači" su svugdje zamjenjeni WIMA blokovima
P9110240 by saki_zg, on Flickr
i današnji zadatak, čišćenje ovog nereda
P9110230 by saki_zg, on Flickr
preklopnici su već demontirani, rastavljeni i očišćeni, a pločicu sredjujem tokom dana.. odoh ručat :D
Re: AMC 3030
PostPostao/la alfa » 11 ruj 2011, 14:00
jeli se meni samo čini ili si zaboravio staviti dva kondenzatora? između ove dvije wima ima po jedno prazno mjesto ili si možda slikao prije nego što si i njih zalemio ili ima neki drugi razlog?
alfa
Postovi: 165
