RIZ turandot gm 7605
Re: RIZ turandot gm 7605
PostPostao/la sonny » 18 srp 2012, 10:06
As you wish....
PostPostao/la Klokan » 21 srp 2012, 01:05
Onda ima li netko prijedlog za tocno odredjenu zvucnicu? Ako je ikako moguce da ne moram tokariti uteg :)
PostPostao/la Archie » 25 srp 2012, 17:46
Čovječe, nisam baš shvatio, a zašto bi tokario uteg? Pa s tim utegom na ručici možeš izbalansirati većinu zvučnica. Osim ekstremno lakih ili teških.
Zadnja izmjena: Archie; 25 srp 2012, 18:01; ukupno mijenjano 1 put/a.
Archie
Postovi: 8
Pridružen/a: 05 svi 2011, 23:26
PostPostao/la Khadgar2007 » 25 srp 2012, 17:54
Ovako, jedan prijedlog za "točno određenu zvučnicu". Pogledaj malo u podacima od tog gramofona koliko je teška ta zvučnica i prema njoj traži nešto sličnoga. Način montaže to ćeš vidjeti na licu mjesta pri kupovini da li paše ili ne. Ne znam za neke druge trgovine koje drže gramofonske igle i zvučnice ali naletio sam na jednu koja drži Shureove http://www.rainbow-music.hr/?cat=159 i cijene su po meni ok. Na svome dualu imam neku staru shureovu zvučnicu i kada sam odnio gramofon do Dache nije imao neke pretjerane zamjerke ako se uzme u obzir da to nije neki vrhunski gramofon i svirao je čisto ok.
PostPostao/la Klokan » 26 srp 2012, 23:31
Sve je to u redu samo ja nemam nikakve podatke o gramofonu...i nemam pojma koliko bi moja zvucnica mogla tezit
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 srp 2012, 23:41
Zmajz bi sada rekao odi na njuškalo u uzmi digitalnu vagu(to kaže svima koji traže neki đavo za mjerenje pritiska zvučnice na ploču :mrgreen: ) ili da skineš zvučnicu i odeš ako imaš nekog poznatog u kakvoj apoteci i da ti tamo izvaže koliko je zvučnica teška i onda se krene dalje u traženje neke zamjenske.
PostPostao/la Edison » 27 srp 2012, 12:07
Klokane, to je jednostavan i jeftin gramofon. Svaka jeftina zvucnica ce odgovarati. Moglo bi biti problema s nekim posebnijim i skupljim zvucnicama, ali te i tako neces kupovati. Dakle, jeftini Ortofon, Grado ili slicno.
PostPostao/la Klokan » 27 srp 2012, 13:17
Dakle kazete bilo koja sam da je jeftina? Uf, sto to volim cut xD
Dali da uzimam sa njuskala na coravo ili da sacekam dok budem isao prema ZG pa ponesem gramofon ili rucicu ili zvucnicu ili bilo sta s cim mogu usporedit pa onda la licu mjesta vidim dali mi pase
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 srp 2012, 13:24
kako tebi paše,iako osobno najviše volim ako kupujem neko remenje,rumice i sl. stvari da to ponesem i vidim da li paše jer kupovati bez uzorka tako nešto mi nije neki gušt.
PostPostao/la Klokan » 27 srp 2012, 14:07
Evo sad sam promortio ponudu na njuskalu i za 300tinjak kuna se da nabavit nekakav Shure M104 E i jos 50 kn je kao adapter da ga mogu montirati na svoj gramofon (ucvrscivanje s 2 vijka)
http://www.njuskalo.hr/audio-ostalo/gra ... as-4601742
Valja li to?
