RIZ 634UKV
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la tom_hifi » 15 ožu 2012, 18:01
Staviš u paralelu više njih ili u seriju, kak je tebi lakše, samo da je sveukupni otpor 1K. Npr. 2x 2K 5W u paralelu.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la tubeman » 15 ožu 2012, 18:33
Tako ćeš skuruti još nešto, a prije svega ispravljačicu i (ili) transformator).
Prvo treba pronaći razlog kvara, jer ako je sve u redu onda će i taj otpornik (ako nije izgorio) morati biti dobar kao što je bio dobar sve te godine prije.
Inače, ona "veća" lampa je AZ4.
Probaj tu ebf80 izvaditi i vidjeti što se događa bez nje......
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la tom_hifi » 15 ožu 2012, 18:39
Pa da, al nebi li onda pregorio osigurač u tom slučaju? ;) Klokane, jesi stavio osigurač u radio? :) Al nešto definitivno vuče previše struje što opterećuje taj prvi otpornik .. Čudno kako samo taj prvi nakon graetza ...
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 15 ožu 2012, 18:51
Ma vraga otpornik, trafo se grije :o
Sada sam odspojio sekundar da vidim el on prdnuo ili je dalje nesta smrdano i ne grije se sto znaci da negdje kratki spoj imam.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 15 ožu 2012, 19:58
Nakon sto sam polemio vodove sekundara na njihovo mjesto kada upalim radio cuje se podosta jaki brum. Sta to znaci?
EDIT: Skinuo sam diode sa podnozija, doveo 4V sa trafa na pinove predvidjene za grijanje i ubo AZ4 i radi ali i dalje bruji.
EDIT2: Poslje ispravljacice imam 130V DC i trafo se ne grije
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 15 ožu 2012, 23:18
Ostavio sam radio oko pola sata na miru jer sam roditeljima nesta pomagao i kad sam se vratio vise nije bilo bruma kad ga upalim. Prva asocijacija je bila da je prdnulo pojacalo pa sam krenuo provjeriti metodom "prstić" i cuo se jako lagani brum i to glasniji kad prislonim prst i naglo oslabi i jedva se cuje.
Kako me prijasnje brujanje asociralo na to da se nesta lose desava nisam se usudio mjeriti napone. Kako je brum kasnije nestao isao sam mjeriti i dobio sljedece rezultate:
Izgledaju puno bolje od onih proslih osim sto na ECH81 pin 8 nije niti priblizan onomu sto po shemi treba biti.
Takodjer sam izmjerio napone A,B,C,D jer sam diode zamjenio ispravljacicom.
Trafo se ne grije vise, otpornik 6W(prvi) malo topliji ali bar se ne dimi.
Nadam se da sada imate dosta podataka da dati nekakvu diagnozu gdje traziti kvar.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 18 ožu 2012, 17:01
Ekipa !?!? Bilo tko?
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 19 ožu 2012, 22:10
Premjerio sam danas napone na svim lampama i dobio sljedece rezultate:
Legenda:
Zeleno - Vrijednost se poklapa sa vrijednoscu sa sheme ili zanemarivo odstupa od tolerancije
Zuto - Vrijednost odstupa od vrijednosti i tolerancije sa sheme ali nije zabrinjavajuce
Crveno - Ala majko moja :helper:
Dali je tu problem u lampama ili u vodicima/okolnim elementima?
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la tom_hifi » 19 ožu 2012, 22:18
Vrlo vjerojatno problem i u okolnim elementima, no, ne znam. Nisam se još primio RIZ-a, pa kad budem, onda ću bilježiti napredak, pa ti možda pomogne.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Mate » 20 ožu 2012, 00:24
Klokane, posalji mi adresu na PM da ti posaljem jedan pdf od 1,5 mega.
