PP 6P30B izlaz za gitarsko pojačalo
PostPostao/la valveodour » 16 stu 2011, 23:21
Evo dakle nešto se pisalo ovdje
viewtopic.php?f=40&t=371#p8260
da ponovim
Nabavio sam par ruskih minijaturnih lampi i potrebne su mi sugestije a vezano uz izlazni stupanj, push pull sa dvije 6P30B-R ruske pentode.Izlaz bi trebao biti ekvivalent ovoga(naravno sa manjom snagom).
http://ampage.org/schematics/mpwr50.gif
Za obrtačicu faze bi koristio 6N17B.
Evo i datasheetovi :)
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... /6P30B.pdf
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... /6N17B.pdf
Dakle ideje,kako se što bliže približiti ekvivalentnoj shemi,mogućnosti,sama shema,prilagođeni ispravljač,eventualni dodaci itd... :)
valveodour
Postovi: 19
Pridružen/a: 08 lip 2011, 15:30
Re: PP 6P30B izlaz za gitarsko pojačalo
PostPostao/la bepone » 17 stu 2011, 01:15
valveodour je napisao/la:Evo dakle nešto se pisalo ovdje
da ponovim
ojal lampadinur, viva
6N17 mores spojit direktno kao i ECC83 a ove izlazne na manjem naponu, nego li je na semi, znaci pazi na najveci napon 6P30B,
koji trafo spojiti na PP 6P30B ? eksperimentalno, izracuna se za SE, pa se to pomnozi sva dva i oduzme koji kiloohm, bias na 65% od max. znaci ako je u temi prije harkonen predlozio 5Kohma, mores spojit na 8KAA, to je trafic kao za 2 EL84, za prvi tir. pa onda pratis koju snagu si dobio i stogod se more dalje modificirat..
:idea:
PostPostao/la valveodour » 17 stu 2011, 09:42
Oj Bepo,jesi živ, tamo negdje daleko :D
Ja sam prethodno računao ići na nekih 4K trafo,sad kao što kažeš trebalo bi malo eksperimentirati :chin:
Na pamet mi pada recimo Hammond 125 serija
http://hammondmfg.com/125a.htm
A koji A,B,C D,E...to ovisi i o snazi na koju bi se išlo.
Ja sam ovo zamislio kao ampić od 2-3 W sa 125A,na kraju će ispast zvjer :lol:
usput,evo jedan zanimljiv projekt
http://jjs.at/electronic/class_ab_subminiature.html
valveodour
Postovi: 19
PostPostao/la harkonen » 17 stu 2011, 12:03
Ja sam spomenuo u onom postu 5k kao Raa, tj od anode do anode. 6K je linearnije i manje izobličenja
(kad bi radio za Hi-fi odabrao bi ovo opterećenje) ali kako ganjamo instrumentarij, 5K će biti dobro linearan,
ali i nešto veće snage...
4K bi bilo malčice premalo, ali opet ako se traži glasno drečanje, onda i nije loš izbor. :-)
D
PostPostao/la valveodour » 17 stu 2011, 14:36
Ok,razumijem,mislim da neću ići ispod 5k :wink:
valveodour
Postovi: 19
PostPostao/la bepone » 18 stu 2011, 16:04
valveodour je napisao/la:Oj Bepo,jesi živ, tamo negdje daleko :D
ojla co, a ziv, koliko moren bit nakon skoro 400 radnih sati u jedan mjesec :shock:
malo sam jucer gledao radne tocek, interpolirao krivulje do 240V i ispalo mi je (kako kaze harkonen malo na noz, blizu gornje granice, ali sa ruskinjama se more pretjerivat, one su zilave :P ):
radna tocka 240V anoda, cca 18mA struja, cca -20V bias..opterecenje za SE je cca 5K (izlazna snaga 1.7W), a za PP 8K (izlazna snaga kojih 4-5W)
ako se ide na katodni bias onda za SE ide otpornik od 1.1K, 2W, napon DC koji ide na trafo je (240+20+10) =270V (nije kriticno)
ako se ide na PP izlaz i katodni bias, onda u katodu ide otpornik od 560 oma 2W, 270V DC na trafo
napon napajanja nije kritican kao ni otpor trafica 5K SE trafic se lako nadje kao i 8KAA, standardne vrijednosti.makar, sve sta nadjes dobro je (ako imas PP trafic manje imp od 8KAA ili imas manji zvucnik na sekundaru od predvidjenog koji ce srusit primarnu imp) npr na 5KAA, malo spustis napon anode na cca 180V i opet je dobro :P mora se malo eksperimentirati jer nema bas iskustava sa tom lampicom,
Hammond? ima puno kombinacija i puno trafica, pa ako nadjes nesto zanimljivo javi, druga verzija je da se nesto nabrzinu konstruira i da napravi neki od lokalnih motaca (bit ce povoljno, i za "eksperiment" i gitaru jako dobro)
PostPostao/la valveodour » 18 stu 2011, 16:40
Imam jedan Hammond 125A i čini mi se opcija 6k8 odlična na 8 ohma PP.
Išao bi na nekih 190V možda,jer sam čak ciljao na nekih 2-3W maksimalno(iako su mogućnosti ove male lampe daleko veće)....svakako će trebati eksperimentirati i složiti nešto za test,da vidim kako rade ruskinje.
valveodour
Postovi: 19
PostPostao/la bepone » 18 stu 2011, 17:07
dobar ce bit :idea:
a ako ces eksperimentirat sa naponom, mores ic na opciju fiksnog bias-a , pa sa reg trimerom podesis struju kroz izlazne lampadine kako ti pase/ ovisno koji napon dobijes ako koristis neki "trafo s boka"/ :!: slozit ces jako brzo na nekoj eksperimentalnoj plocici zalemis obrtacicu i poweramp u nekoliko h ;)
PostPostao/la valveodour » 19 stu 2011, 00:51
Točno to i namjeravam,fiksni bias ,ne katodni,ovaj vikend ću se poigrat malo :thumbup:
http://img222.imageshack.us/img222/4822 ... ll2mr3.jpg
:lol:
valveodour
Postovi: 19
PostPostao/la bepone » 19 stu 2011, 01:52
dobro su upletene zice (neke) :lol:
