6H8C PREAMP
6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 05 stu 2012, 20:40
Pozdrav svim forumašima...
Otvorio sam novu temu jer sam napokon uspio složiti preamp sa 6H8C cijevima kupljenima s neta. e-b....
najprija evo sheme :
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 05 stu 2012, 20:46
Za ovu shemu sam se odlučio jer je jednostavna i imama sve dijelove, iako sam za napajanje koristio tranzistore
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 05 stu 2012, 20:48
i evo par slikica :
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 stu 2012, 20:57
Bravo na uratku. Da li ti je ovo prvi cijevni projekt ili si već upoznat sa cijevima. Veoma lijepo to izgleda svaka čast na dizajnu. :hail:
Druga stvar je mala opaska da imaš katodno slijedilo za izlaz znači da je na katodi "poveći" napon,da li si ga mjerio jer da ne bi taj napon bio veći od dopuštene razlike napona Vkf/Ukf(katoda grijanje) ako je blizu ili veći onda bi trebao podignuti potencijal grijanja.
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 05 stu 2012, 21:06
Khadgar2007 je napisao/la:Bravo na uratku. Da li ti je ovo prvi cijevni projekt ili si već upoznat sa cijevima. Veoma lijepo to izgleda svaka čast na dizajnu. :hail:
Prvi cijevni preamp.Nisam još mjerio samo sam ga na kratko upalio i nema basa, dok su se visoki i srednji otvorili . Izlaz je tranzistorki. Upoznat sam s problematikom...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 stu 2012, 21:10
jel može malo detalja o kutiji budući da je baš dobra. Da li si ju bajcao u crvenu boju pa onda sa bezbojnim lakirao ili je nešto drugo u pitanju. Ja sam svoje kućište od gramofona malo bajcao pa sam ga onda politirao sa šelakom i ovo me baš podsjetilo na to.
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 05 stu 2012, 21:15
Kutija je od jelovine i poliranog aluminija. KUm ima tokarski pa sam se malo ogreba...
Aluminij mi je kum nabavija iz it., puno tvrđi i bolji nego onaj iz hr.
Trafo je primar 220v a sekundari 108-0-180v/0,3A i 12V / 4A...da ne zafali...
Kao što se vidi ungura san i EM80,koje normalo ne rade s tim cijevima ,ali tu su još dva novala pa čemo nešto izmislit...
Od ulaza,pa preko preklopa i potenciometra preampa i izlaza koristio sam oklopljeni utp kabel koji se za sad pokazao dobar.
mase su sve u jednoj točki na komadu bakrene pločice tako da brum je nepoznata stvar...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 05 stu 2012, 21:16
Khadgar2007 je napisao/la:jel može malo detalja o kutiji budući da je baš dobra. Da li si ju bajcao u crvenu boju pa onda sa bezbojnim lakirao ili je nešto drugo u pitanju. Ja sam svoje kućište od gramofona malo bajcao pa sam ga onda politirao sa šelakom i ovo me baš podsjetilo na to.
Točno to. Bajcano!
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la harkonen » 05 stu 2012, 21:19
Da lijepo, za početak sve čestitke cappuchinu. I bravo Khadgar, učimo se analizi.
Probaj nacrtati radne linije obje triodne sekcije,pa onda i još koju.
Ja bih takav preamp ipak malo nagario, ako izvor napajanja dopusti i ima 250V i sa malo više struje,
recimo prvi anodni 22K/2W, također i drugi katodni.
Prvi katodni 820ohm. Ukupna potrošnja struje će porasti dvostruko, to zvuk i ruskinje "vole" :-)
Imamo cappuchina na slijedećem TF-u?
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 05 stu 2012, 21:26
harkonen je napisao/la:Da lijepo, za početak sve čestitke cappuchinu. I bravo Khadgar, učimo se analizi.
Rado bi doša,na TF ali sve ovisi di če biti i kad. Bija san samo u umagu i to je prevagnulo da počnen moj cijevni preamp. Inače sam iz Poreča,a tu živimo samo od sezone koja traje jaaaako dugo! cijela 3 miseca. Malo san zabrija...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
