6N6P Buffer by Tazz
6N6P Buffer by Tazz
PostPostao/la Tazz » 27 ožu 2012, 22:38
Pozdrav svima
Igral sam se neko vreme s lampama pa sam se odlucil za svoj prvi ozbiljn projekt 6N6P Buffer po sonnyevoj shemi
DAC valve output stage V4.2
projekt je namjenjen za brata posto jadan stalno slusa na tranzistorima pa da ga malo lampiziram :D :D
treafo bi bil (kak je vec i prije napisano)
Primar: 0 - 210 - 220 - 230V
Sekundar 1: 0 - 8 - 12V 2A
Sekundar 2: 0 - 115 - 230V 200mA
jel ovaj izvod od 115V uopce potreban??
kondenzatora C4 na screenu bi izbacil i spojil to direktno na masu
kutija bi bila inspirirana Edisonovim dizajnam, naravno ako on odobri (u zadnje vrijeme su sve jaca autorska prava)
sto se tice komponenti zanima me da li su komponente koje se mogu nabaviti u chipoteci i ostalim hi end trgovinama zadovoljavajuce kvalitete
ili bi trebalo nesto malo kvalitetnije naruciti, pri tome posebno mislim na vezne kondenzatore (MKP, PIO, PIW, polypropylene, stari Iskrin, ruski tajni program ili nesto sasvim deseto)
jos se nisam odlucil izmedju P2P i PCB izvedbe no to cu kad skupim sve komponente
to bi bilo to za pocetak...
Zadnja izmjena: Tazz; 28 ožu 2012, 00:05; ukupno mijenjano 1 put/a.
Tranzistor nema dušu
Tazz
Postovi: 32
Pridružen/a: 13 vel 2012, 16:14
Lokacija: Vrbovec
Re: 6N6P Buffer by Tazz
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 ožu 2012, 22:59
Ja do sada nisam imao problema sa chipotekinim i elmatosovim programom dijelova, iako u zadnje vrijeme ako mi ništa nije hitno bacim pogled na ebay pa tamo uzmem neke nichicone,wime i razne otpornike snage koji su jeftiniji nego kod nas. Također se možeš obratiti i lokalnim forumskim "dilerima" pa da vidiš ča oni imaju na lageru,a bome imaju svašta. :mrgreen:
PostPostao/la Edison » 27 ožu 2012, 23:55
Tazz, najbolje bi bilo da i ovdje stavis shemu. Sonny je radio line stage sa 6N6P. A mozda je i buffer, tko bi ga znao... i tko ce sad znati, napamet, sto je i gdje je kondenzator C4.
Sto se dizajna kutije tice, ja nisam nista registrirao pa ti i svi ostali slobodno koristite... :)
Inace, Chipoteka i hi-end ne bi smjeli ici u istu recenicu. :roll:
Ne znam na koje dijelove za cijevno pojacalo mislis iz Chipoteke, ali otpornici su u redu, kondenzatori nisu. Za vezni stavi Wimu MPK10, imas u Chipoteci ponekad. Taj nije los, ostali jesu. Ili probaj naci negdje par kakvih dobrih veznih kondenzatora. Posto radis prvi put, nije ti potrebna stampana plocica. Spoji sve P2P, ili na busenoj plocici. Mozda ces koji dio morati mijenjti, probati i slicno, a to je onda lakse ovako. Kasnije, kad budes siguran i sve ispitas i poslusas, mozes napraviti/nabaviti plocicu i sloziti sve kako treba. I tako sve osim podnozja lampi i izlaznog kondenzatora kosta 10-tak kuna...
PostPostao/la Tazz » 28 ožu 2012, 00:18
znal sam da sam neke zaboravil
shema je ova: DAC valve output stage V4.2 :D :D
Edison je napisao/la:Inace, Chipoteka i hi-end ne bi smjeli ici u istu recenicu. :roll:
nisam to mislil u pozitivnom smislu, samo moje literarne sposobnosti nisu bas neke :oops: :oops:
otpore bi stavil metalfilm samo me zanimalo jel su dobri i obicni kineski ili treba uzet neku bolju firmu
za vezne kondove bi stavil neke malo bolje, nebi neke ekstra ali da budu cemu
budem procesljal ebay :D :D
Tazz
Postovi: 32
Lokacija: Vrbovec
PostPostao/la Khadgar2007 » 28 ožu 2012, 01:04
možeš otići i na http://www.banzaimusic.com/ pa pogledati malo kondove od mundorfa i ostale sitnice koje ti trebaju. Ča se otpornika tiče u chipoteci sam najviše uzimao metalfilm 1% od 0,5W i njih imam recimo neku zalihu raznih vrijednosti i nisam imao problema sa njima. Neke jače od 5W pa na dalje ne kupujem kod nas jer ima samo onih žičanih u keramičkom kućištu a bolji su klasični ugljenoslojni pa njih kupujem preko ebaya. Netko na forumu mi je preporučio prodavača po imenu "sunpec" ča se tiče otpornika snage.
PostPostao/la tom_hifi » 28 ožu 2012, 07:31
Sunpec je OK, ali 'abillionstore' ima više otpora snage nego on, puno veći izbor. S tim da si još možeš i nešto sjemenja kupiti usput :lol: Da da, lik prodaje otpornike i sjemenje :mrgreen: To je 'high-end' :admin:
Za vezne kondenzatore pogledaj PIO, nemoj davati previše love za Mundorf.
PostPostao/la Khadgar2007 » 28 ožu 2012, 10:26
pio jeftiniji od mundorfa na banzaiu?
PostPostao/la tom_hifi » 28 ožu 2012, 10:29
Khadgar2007 je napisao/la:pio jeftiniji od mundorfa na banzaiu?
Nisam ja nigdje spomenuo banzai. Po meni je banzai preskup.
PostPostao/la Khadgar2007 » 28 ožu 2012, 10:33
oki, onda općenito mundorf naprama pio.
PostPostao/la tom_hifi » 28 ožu 2012, 10:41
Khadgar2007 je napisao/la:oki, onda općenito mundorf naprama pio.
Crni mundorf je daleko skuplji od PIO kondenzatora. ;)
