Pozdrav svima !
Evo, na inzistiranje našeg domaćina,objavljujem svoj polu-dovršeni projekt sa cijevima 6c33c i E88CC.Radi se o SE pojačalu koje koristi polovinu izlazne cijevi i polovinu ulazne (driverice).
Cijev 6C33C radi na 190V uz struju od 185mA.Pošto se koristi samo pola cijevi po kanalu,napravio sam tako da na svakom mono blaku rade različiti parovi trioda, tako da kad se ukaže potreba za re-tubingom , biti će potrebno samo zamjeniti cijevi iz jednog mono bloka u drugi.Zanimanje za projekt je počelo prije godinu i pol dana,te polako i strpljivo skupljajući djelove pojačalo je prosviralo i radi već nekoliko dana na "probnoj šasiji".Ovo mi je prvi cijevni izlaz kojeg sam napravio i moram priznati da je ovo treća po redu šasija, jer je bilo raznih konstrukcijskih problema koji su uvjetovali drugačiji raspored elemenata (transformatora) .No zahvaljujući nesebičnoj pomoći našeg Harkonena i mom upornom ne-odustajanju ,malo po malo sve je došlo na svoje.Finalno (drveno-metalno) kućište će se po rasporedu elemenata razlikovati od ovoga tek neznatno,ali će dobiti nadam se bolji izgled.O topologiji pojačala neću sada puno razvlačiti jer je već sve objašnjeno i napisano na prijašnjem forumu,tako da ako nekog zanima može tamo sve pročitati.Za razvoj izlaznog transformatora zaslužni su forumaši Zmajz i Bepone tako da i njima dugujem zahvalnost što je projekt uspješno priveden kraju.Finalno kućište počinjem raditi idućih dana i nadam se da će do TF-a biti sve složeno i završeno.Zanimljiva stvar je da sam iz nepunih 12kg po mono bloku uspio izvući čak 6W snage!!!
Pojačalo lijepo radi i usvirava se polako.Uz zvučnike od 98dB snage imam napretek.
Fotografije se nalaze na: https://picasaweb.google.com/1002468548 ... iN_SgvTVfg
