Izlazni transformator
PostPostao/la zuzi » 04 svi 2011, 19:08
Srce,bubreg,jetra svakog cijevnog pojačala njegovo veličanstvo izlazni transformator ili ti ga na lingua franca oli ti ga engleskom OPT. Evo jednoga by svetise (ime tvoje) iz Varoš grada motanog za moje veličanstvo. Obzirom na moje poznavanje elektronike i prijenosnog odnosa primara i sekundara na njemu je autor napisao što je napisao. Inače mislim da ova tema zaslužuje poseban forum,topic ili ti ga to već nešto. Evo slike
E sad ovaj način insertiranja slika mi je strašno neprikladan pa ako se to može "preveslati" da bude kao na "onom" forumu.
Re: Izlazni transformator
PostPostao/la harkonen » 04 svi 2011, 19:12
Koja slika? Jel to možda onaj high end trafo marke "Invisible"?
Čekao sam samo prvog koji će se ufatiti uploadiranja slika da probije led. .-)
PostPostao/la zuzi » 04 svi 2011, 19:22
Meni hanuma pokazala tehniku copy paste za Lenco heaven forum ali mi to ide na živce. Zgodnije i brže mi je slike vući sa mog kompa s onim "browse" sistemom. Bojim se ako ovako ostane da ćete moje uratke vidjeti samo u živo. Što možda i nije šteta zapravo.
PostPostao/la admin » 04 svi 2011, 19:28
Samo polako, jos ni ja nisam sve svladao :-)
Dolje lijevo postoji tab na kojem pise Dodavanje privitaka. Kad se tu klikne pojavi se browse.
admin
Site Admin
Postovi: 179
PostPostao/la sveti » 04 svi 2011, 20:53
jel se vidi slika
sveti
Postovi: 90
PostPostao/la sveti » 04 svi 2011, 20:54
baš nema veze sa izlaznim transformatorom ,bila je to tek proba.radi i vrlo je jednostavno.
sveti
Postovi: 90
PostPostao/la Kale021 » 04 svi 2011, 20:56
Evo na brzinu cu postati dvije slike na kojima se vidi kako postati slike na ovom forumu.
Dakle, slike mozete postati na dva nacina, jedan je kada su vec uploadane negdje na netu, pa je dovoljno upisati link, i drugi kada direkt uploadate sa svog racunala...
Kale021
Postovi: 270
PostPostao/la zuzi » 04 svi 2011, 21:34
Evo slike
PostPostao/la zuzi » 04 svi 2011, 21:37
Ovo je uspjelo uz pomoć mog pretstolonasljednika i Kaleta. Obojici hvala što uputiše mene neuka.
PostPostao/la zera » 04 svi 2011, 22:09
Bilo kuda,
"TAMAN SE" svda
zera
Postovi: 3
Pridružen/a: 04 svi 2011, 22:03
