transformator od 1kVA,4 x 20 000uF u ispravljaču,zaštita ESP33,soft-start i dva kanala DOGC-H. nisam ih još izganjao na ovom transformatoru,na skoro duplo slabijem je bilo ok mada nekako kao da mi se povremeno gubio kad je trebalo izgurati bas,visoki su uvijek ostajali čisti i netaknuti ali mislim da sada sa ovim transformatorom ne bi smio imati ikakvih problema. probao bi ga ali ne stižem od posla jer bi ponovo morao seliti četiri kutije u garažu pa vraćati nazad u kuću nakon probe a to mi se ne da,barem ne radnim danima. snage je imao i ranije a tek sad ne smije da fali. inače ovoliki transformator ne bi uzimao ali desio mi se u oglasima poprilično povoljno i na pravom naponu,pa rekoh što da ne,sigurno neće smetati. hladnjaci su v x š x d 15 x 30 x 4 cm,od toga tijelo je 1cm a tri cm su rebra. o zvuku ne mogu pretjerano pričati jer nemam kvalitetnih zvučnika,a sa ovih što ih imam mogu samo reći da sam skroz zadovoljan sa ovim pojačalom,i da preko njega strašno volim da slušam klasiku. opet,iako ne mogu reći da je moja mjerodavna,ovo pojačalo doživljavam kao veoma umjereno pitomo snažno...svakako preporučljivo što zbog svoje jednostavnosti što zbog zvuka što zbog preporuka (njega a i mk3-verzije) ljudi čija riječ u audio-svijetu ima težinu i koji su se naslušali onoliko koliko npr. ja možda ni u životu nisam vidjeo a kamo li čuo. ukratko-ima jake i dobre preporuke. ako neko želi da po nešto pita a ja da znam odgovor,rado ću pisati... pozdrav ekipa!
(uskoro ću farbanjem završavati i studio-se pa i njegove slike mogu da postavim ovde ili u novoj temi,kako mi već budete sugerisali. studio-se je jedno pojačalo koje je na mene ostavilo poseban utisak...)
