aleph 2
aleph 2
PostPostao/la dplav » 09 ruj 2011, 23:25
Aleph 2
Ako nekoga zanima evo i moga projekta Alepha 2 . Karakteristike pojačala su sljedeće:
SPECIFICATIONS
Gain 20 dB balanced, 20 or 26 dB balanced
Freq. Response - 0.5 dB at 2 Hz, -2 dB at 100 KHz
Power Output 100 watts/ch 8 ohms
200 watts/ch 4 ohms
Maximum Output 40 volts, 10 amps
Distortion (1KHz) 0.5 % @ 100 watts, 8 ohms
1% @ 200 watts, 4 ohms
Input Impedance 10 Kohm unbalanced
25 Kohm balanced differential
Damping factor 100 nominal
Output Noise 600 uV unweighted
DC offset < 100 mv
Power Consumption 300 watts
Temperature 25 degrees C. above ambient
Dimensions 12 " W x 12" D x 10.5" H
Shipping Weight 60 lb.
Pojačalo teži oko 85 kg i ima oba kanala u kutiji (original samo jedan kanal u bloku).
Što Vam treba za izradu ovoga pojačala ? Za početak puno volje ( lemljenje elemenata zahtijeva najmanje truda i posla ) i poprilično vremena pri izradi kutije te ugradnje svih elemenata sa svim popratnim sadržajima . Za početak nešto o napajanju i dijelovima korištenim za napajanje . korišteni transformator je iz Nedelišća iz vjerojatno svima poznate a kako nisam siguran za pravila na ovom forumu ne želim navoditi imena da ne dođe do problema , snaga transformatora je 1500 VA (toroidni) i napon sekundara iznosi 2x33 V (ne kao što mnogi koriste napone 35 ili 37 Volti ) . Za ispravljanje korištene su 4 diode RURG 80100 (80 A 1000V) , a filtracija se izvodi sa 4 kondenzatora od po 100 000 uF 50V i blok kondenzatora 4,7 uF 250 V,kondenzatori od 50 V mogu proći ali treba uzeti u obzir da ima samo 5 V tolerancije između njihovog probojnog napona i napona na ispravljaču , bilo kakve veće promjene napona u mreži mogu dovesti do proboja kondenzatora te bi bilo sretnije rješenje uzeti kondenzatore za napon od najmanje 63 Volti , te dva induktiviteta 2,2 mH (moji induktiviteti su dimenzionirani za struju od 20 A ali vjerujem da bi i 10 A bilo dovoljno).
Ispravljač je koncipiran kao jednostavni CLC filtar te nema velikih padova napona od izlaza do ulaza tako da sa trafom od 2x33V bi trebali dobiti napon od +-45V (barem meni je tako ispalo ). Kako se ovdje radi o uređajima koji proizvode dosta induktiviteta odlučio sam se da ih stavim u kutiju u kutiji kako bih što više smanjio djelovanje magnetskoga polja na ostatak elektronike u kutiji .
na gornju strane kutije dolazi perforirani lim koji bi trebao teoretski odrađivati ulogu Faradejevog kaveza i nakon toga dolazi poklopac od aluminijskog lima na koji sam pričvrstio elektroniku i ostale dijelove ispravljača . Kao što se vidi na slici ima tri odjeljka od kojih je veći za trafo a manji su za induktivitete.
Razmještaj elektronike je prikazan idućom slikom .
No u krajnjem slučaju napravljene su neke manje izmjene ali samo u položaju pločice na kojoj se nalazi soft start i sklop za paljenje i gašenje pojačala jednom tipkom , i ispravljača od 12 volti koji napaja dio elektronike koji služi za paljenje i gašenje jednom tipkom . Kasnije je sklop za paljenje i gašenje jednom tipkom zamijenjen sa tipkalom koje se zatvara na pritisak te se preko njega pali relej koji dovodi napon na trafo . Razlog zamjene sklopa za uključivanje je taj što je pokazao nestabilnost u radu , odnosno pojačalo se samo palilo i gasilo te je uglavnom bilo potrebno više puta uključivati pojačalo da se upali . Sklop za paljenje i gašenje jednom tipkom prikazano je na sljedećoj slici .
A soft start je izrađen prema sljedećoj shemi
jako jednostavan i dobar soft start a struju ograničujemo mijenjanjem vrijednosti otpora R4,R5,R6,R7 ., u mom slučaju zbroj otpora iznosi oko 33 ohma a snaga otpornika je 17W . 33 ohma zbog toga što struju želim ograničiti na cca 6,5 Ampera a to se dobije tako da napon od 230 Volti podijelimo sa željenom strujom (kod mene je to oko 6,5 Ampera jer je imam trafo od 1500VA dijelimo sa 230 i dobijemo oko 6,5 Ampera) što nas dovodi do oko 35 ohma , a ja sam iso na prvu jednostavniju vrijednost 3x10 ohma + 3.3 ohma . To bi bilo što se tiče napajanja .
Sljedeća i vjerojatno najvažnija stvar je izbor hladnjaka . Hladnjaci ugrađeni u moje pojačalo su Fischerovi hladnjaci SK159 SA 30 centimetara visine .
Rashladna sposobnost ovih hladnjaka je oko 0,125 K/W , jednostavnom računicom dolazimo do toga da ovi hladnjaci imaju sposobnost da hlade pojačalo na oko 40 stupnjeva iznad temperature okoliša . No kućište pojačala ima aluminijsko dno i poklopac napravljen od aluminijskog lima debljine 8mm tako da se dio topline hladi i preko dna i poklopca . Sljedećim linkom je prikazana temperatura pojačala nakon 4 sata rada u prostoriji u kojoj je temperatura bila između 33 i 35 stupnjeva http://www.youtube.com/watch?v=csWXjKGZgvs&hd=1 .
Samo kućište pojačala izrađeno je od dva hladnjaka , aluminijskog lima debljine 8 mm za gornju i donju stranicu , lima debljine 2mm na stražnjem dijelu pojačala zbog dužine vijaka buksni i konektora , prednje strane od mramorne ploče debljine 3 cm , vinkla i prečki koje drže pojačalo na okupu .
Ovako je to izgledalo bez mramorne ploče i prije eloksiranja , a ovako nakon  , e da pojačalo se pali na prednjoj ploči tipkalom koje ima svijetleći prsten koji se pali paljenjem pojačala što izgleda otprilike ovako ( igra riječi  ) .
Kako i ovako već ima brdo teksta i slika opisivanje uparivanja tranzistora i zener dioda neću opisivati .
Evo ako se nekome svidio projekt ili ima bilo kakvih pitanja slobodno neka posta , isto tako možda sam nešto krivo naveo ili ima bolje rješenje za nešto neka slobodno posta da ja popravim i poboljšam svoj projekta ili da u budućem projektu vodim više računa o nekim stvarima .
dplav
Postovi: 64
Re: aleph 2
PostPostao/la Edison » 09 ruj 2011, 23:43
Zaista impozantno pojacalo. :clap:
Kako ga prenosis/premjestas?
Re: aleph 2
PostPostao/la dplav » 09 ruj 2011, 23:50
puno hvala , a iskreno da ti kazem da ga ne premjestam previse ,ali kada ga slucajno i premjestam idem na fintu "decki idete na sok ili pivu " pa ono usput se dgv da ga prenesemo :-)
dplav
Postovi: 64
Re: aleph 2
PostPostao/la Khadgar2007 » 10 ruj 2011, 00:36
Svaka čast na izradi, volim viditi ovakve monstrume jer i sam posjedujem recimo jednog manjeg 2x20W u a klasi. Baš malo gledam ove šemice i izradu i jako dobro napravljeno, meni se sviđa, ista kutija kao i moja.
E sada malo prijedloga, ča se tiče paljenja na tipkalo ne treba nikakav drugi trafo i elektronika. Postoji bistabilni relej koji se spaja drito na 220V i upravo radi to da sa tipkalom možeš paliti i gasiti.
Re: aleph 2
PostPostao/la Eko Eko » 10 ruj 2011, 10:05
Dplav, svaka čast ! Ovo zaslužuje naći se u galeriji na Nelsonovoj stranici ! Glede paljenja-gašenja tipkalom postoji provjerena shema sa NE 556 na:
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=10943&KW=tipkalo&PN=2.
Koristio sam je u 3 pojačala bez ikakovih nuspojava.
Eko Eko
Postovi: 85
Re: aleph 2
PostPostao/la dplav » 10 ruj 2011, 15:10
Khadgar2007 je napisao/la:Svaka čast na izradi, volim viditi ovakve monstrume jer i sam posjedujem recimo jednog manjeg 2x20W u a klasi. Baš malo gledam ove šemice i izradu i jako dobro napravljeno, meni se sviđa, ista kutija kao i moja.
E hvala što se tice prijedloga ali nesto slicno sam i napravio , moze biti da sam izostavio u tekstu ali elektroniku sam izbacio , ostavio sam samo trafo i relej na 12 Volti i zamjenio tipkalo drugim koje se zakljucava na pritisak . Trafo od 12 volti je ostavljen iz razloga da mi preko tipkala ne prelazi 220 V vec 12 Volti koji ukljucuju relej , a relej od 12 Volti koristim iskljucivo zbog sigurnosnih razloga . Hvala na prijedlogu i na pohvalama .
dplav
Postovi: 64
Re: aleph 2
PostPostao/la dplav » 10 ruj 2011, 15:11
Eko Eko je napisao/la:Dplav, svaka čast ! Ovo zaslužuje naći se u galeriji na Nelsonovoj stranici ! Glede paljenja-gašenja tipkalom postoji provjerena shema sa NE 556 na:
uh ovo je definitivno pohvala i pol , puno hvala i tebi :D
dplav
Postovi: 64
Re: aleph 2
PostPostao/la tom_hifi » 10 ruj 2011, 16:22
Ne vidim nikakvih komentara o zvuku iz ove "grdosije".
Svaka čast na trudu i volji.
Re: aleph 2
PostPostao/la s@ki » 10 ruj 2011, 16:39
lijepi kalorifer :D
mene je sve strah dovršit svoje dok je još ljeto :D
dojmovi ? na što je spojeno?
Re: aleph 2
PostPostao/la joe dalton » 10 ruj 2011, 23:18
Svaka čast, lijep rad. Vidi se da si sve pažljivo promišljao. :clap:
Imam samo par primjedbi na opis, više kao ispravak netočnog navoda.
dplav je napisao/la: Što Vam treba za izradu ovoga pojačala ? Za početak puno volje ( lemljenje elemenata zahtijeva najmanje truda i posla ) i poprilično vremena pri izradi kutije te ugradnje svih elemenata sa svim popratnim sadržajima . Za početak nešto o napajanju i dijelovima korištenim za napajanje . korišteni transformator je iz Nedelišća iz vjerojatno svima poznate a kako nisam siguran za pravila na ovom forumu ne želim navoditi imena da ne dođe do problema , snaga transformatora je 1500 VA (toroidni) i napon sekundara iznosi 2x33 V (ne kao što mnogi koriste napone 35 ili 37 Volti ) . Za ispravljanje korištene su 4 diode RURG 80100 (80 A 1000V) , a filtracija se izvodi sa 4 kondenzatora od po 100 000 uF 50V i blok kondenzatora 4,7 uF 250 V,kondenzatori od 50 V mogu proći ali treba uzeti u obzir da ima samo 5 V tolerancije između njihovog probojnog napona i napona na ispravljaču , bilo kakve veće promjene napona u mreži mogu dovesti do proboja kondenzatora te bi bilo sretnije rješenje uzeti kondenzatore za napon od najmanje 63 Volti , te dva induktiviteta 2,2 mH (moji induktiviteti su dimenzionirani za struju od 20 A ali vjerujem da bi i 10 A bilo dovoljno).
Ako na kondenzatorima piše 50 V to je njihov nazivni napon. Na tom naponu i deklariranoj temperaturi mogu raditi deklarirani broj radnih sati prema datasheetu. Dozvoljeno je čak kratkotrano prekoračenje tog napona bez posljedica (prekoračenje naravno u razumnim granicama). Probojni napon je nešto sasvim drugo. Ilimzn je pisao nedavno odličan post na tu temu, vrijedi potražiti.
Znači kondići 50 V nazivno na 45 V napajanja su malo na knap, ali ok. Ako im nije prevruće poživjet će prema datasheetu. Da su 63 V dulje bi trajali.
Ja imam kondiće 63 V na napajanju 56 V (znači isto samo 10ak % rezerve) i rade godinama bez problema.
dplav je napisao/la: Ispravljač je koncipiran kao jednostavni CLC filtar te nema velikih padova napona od izlaza do ulaza tako da sa trafom od 2x33V bi trebali dobiti napon od +-45V (barem meni je tako ispalo ). Kako se ovdje radi o uređajima koji proizvode dosta induktiviteta odlučio sam se da ih stavim u kutiju u kutiji kako bih što više smanjio djelovanje magnetskoga polja na ostatak elektronike u kutiji .
Vjerojatno si mislio na rasipno magnetsko polje? Induktivitet je kao i omski otpor i kapacitet svojstvo elementa koje ovisi isključivo o geometriji i materijalu.
Moje primjedbe su ovdje isključivo edukacijskog karaktera i molim te nemoj ih shvatiti zlonamjerno.
Još jednom pohvale, zaista impresivno pojačalo.
Čudi me da iz praktičnih razloga nisi išao na monoblokove?
