Mugen hybrid amplifier
PostPostao/la sonny » 20 kol 2011, 20:33
Evo da predstavim i ovdje uradak...
Iako nakon pregledanih prilično postova i tema vidim da sam mala beba po pitanju izrade....
Pa sam razmišljao i da li uopće predstavljati projekte :oops:
Ali neka ga, prihvaćam sve kritike....
Evo ga copy/paste sa drugog foruma....
Krenulo je !!!! ;D
Daklem, već se duže vrijeme ( čitaj 2 godine ) spremam raditi ovaj hibridni ojačevalnik prema projektu iz Elektora....
Činio mi se kao vrlo zanimljiv projekt i odmah sam se upecao....
Neka čistunci ne kažu odmah : ne valja, ima i boljih projekata....
Nema veze, ja ću probati....
Većina dijelova se opet može iskoristiti u neke druge svrhe ako ne bude radilo kako treba....
Iako u to čisto sumnjam....
S@ki je dobio zadatak da izradi pločice...
Pa ne znam što da kažem osim VELIKO TI HVALA S@KI !!!!!!!
Eto kako izgledaju nakon što sam ih raspilio...
Pa sam surfajući bespućima interneta vidio kako je netko pofarbao pločice u crno....
I to mi se baš svidjelo... Ukrao sam ideju, ali.... Mat crni sprej i minuta posla....
Naravno da nemam sve elemente za izradu, ali većinu imam....
Pošto kod nas u Rijeci nema za kupiti metalfilm otpornika :-X osim par vrijednosti, umjesto njih idu obični ugljeni....
Lako se danas sutra promijene.....
Jedino što sam naručivao specijalno iz Farnella su Panasonic i Wima kondenzatori, neki blokovi itd. Čak nisam sve....
Postolja za cijevke by Elmatis.... Fina, dobra....
Detalj Switch on & DC protection sekcije....
Kvazi komplementarni izlazni stupanj.... 2 x 2SC5200 by Toshiba....
Pronašao i releje za zaštitu zvučnika.... Schrack.... Valjda će bit' dobri :D
Za sada toliko.... Dok ne nabavim ostatak... Moram do Holexa, da vidim jesu li dobili E88CC... E83CC by JJ imaju :respect: Pa mi još fali nekoliko blokova, hrpa otpornika, što snage, što običnih i tako.... Ma glavno da je krenulo.... Trafo za izlazni stupanj imam, za visokonaponski dio motam i tako to....
Uglavnom, ovdje sam stao....
Pločica napajanja je napravljena pred godinu dana :D Šta mogu kad vremena imam sve manje.....
Nisam baš daleko dogurao s izradom ovaj tjedan, prvenstveno zbog poslovnih obveza...
Naručio sam hrpu metalfilm otpornika iz čipčoteke iz ZG, nekih ostalih elemenata koji mi nedostaju i tako to.... No dok ne čujem kako to svira, neću raditi kutiju, iako imam u glavi plan kako to posložiti.... Do tada će svirati ovako raskopan.... Hladila sam našao, treba samo iz jednog velikog komada napraviti 2.... Sva sreća da imam plazmu za rezanje, poludio bih s brusilicom :D... Dakle ovako će to nekako izgledat'....
Toroid namotan pred dosta vremena :D
Pločice će naravno vertikalno s obje strane... Znam da će me hebat' kabeli dok budem lemio ostale elemente ali dok ih čekam, iskoristio sam vrijeme da polemim kabele na njihova mjesta....
Re: Mugen hybrid amplifier
PostPostao/la sonny » 20 kol 2011, 20:37
Eto još malo....
Jučer kupio ECC83S u Holexu.... Baš su fine :)
Postavljeni svi metalfilm otpornici, osim par komada veće snage, koje nisam uspio naći....
Naručena E88CC, dok ne stigne faza testiranja će biti sa dobrom starom 6N1P....
U principu je lemljenje sad gotovo.....
Ako sve bude u redu, treba nabaviti dobre vezne kondenzatore između ulaznog i izlaznog dijela...
Za početak sam stavio "neke"... U konačnici bi trebali biti 3,3 uF / 400 VDC...
To će me koštat' više nego sve zajedno :D
No.... It' s alive....
As I said before.... Na mjestu ECC88 je 6N1P... Uf, što pojede struje, to je čudo jedno.... Mislim da ću morat' motat novi trafo za visokonaponski dio i grijanje... Dosta mi padne napon... Nije da ne radi pojačalo, ali me bodu u oči brojke na multimetru :lol: .... I nešto mi ne štima s kašnjenjem uključenja zvučnika... Da li je neka greška u shemi ili su fuš BS170 crkli po uključenju, ne znam... To još moram provjerit'.... Uglavnom pojačalce radi, trenutno sam s jednim kanalom dok ne složim hladnjake, pa da mogu privremeno montirati pločice i konkretno probati kako svira.... Za sada je to teški kupus :D
Pozdrav do idućeg puta.....
Slozen i drugi kanal...
Nakon malih problema s prekinutim vodom na plocici i nemogucnosti podesavanja mirne struje, uspio sam posloziti sve. Mirna struja podesena na cca 150 mA.
Tesko mi je ovako na prvu opisat kako to svira, ali definitivno ogroman potencijal sa neusviranim lampama i relativno nekvalitetnim veznim kondenzatorima.
Spojeno na mog Onkya preko varijabilnog izlaza, dakle preko operacionih pojacala, posto Adagio jos nije poslozen do kraja....
Vrhunska dinamika, ogroman stage, nevjerojatno kontroliran bas i tolika hrpa detalja kakvu nisam ni sanjao cuti iz ovog svog sistema....
Nastojao sam biti objektivan i zaboraviti da sam to radio ja, ali definitivno ovo pojacalo svira cudo jedno. Probat cu ga slozit do kraja sto je prije moguce pa da Schultza zamolim za jednu slusaonu, pa da bar jos netko potvrdi ovo o cemu pricam....
Uglavnom....
[img width=800 height=596]http://i442.photobucket.com/albums/qq150/sanjins/537a604c.jpg[/img]
Sve sam uspio dovesti u red. Zamijenjen BS170 koji je stvarao probleme tako da delay na oba kanala radi kako treba. Kasnjenje je cca 20 sekundi i na oba kanala je unutar 1 sekunde... Zamijenjen je i 1 otpornik manjom vrijednoscu jer nisam mogao 100% tocno nastimati offset... Sada je na oba kanala unutar 5 mV...
Groover Washington izuva iz cipela... Extra, extra sam zadovoljan...
BTW ako se netko odluci na izradu...
http://smpn.svtel-omsk.ru/mag_god.php?download=magazin/elektor_electronics_2007_10.pdf
Cijena komponenti bi se trebala kretati oko cca 1500 kn...
Naravno bez trafoa, koje sam motao sam...
PostPostao/la sonny » 20 kol 2011, 20:42
As I said before, "pomoćni" trafo mi nije dobro ispao prvi put....
Nažalost jezgra je mala, a pojačalo papa puno struje za pogon lampi...
No nije bio toliki problem snaga, koliko činjenica da zbog relativno malo mjesta nisam mogao namotati visoki napon žicom promjera 0,3 nego 0,22... Što mi je uz malu snagu primara srušilo sekundarni napon prilično... Iako je sekundar namotan na 250V da bi bilo dovoljno napona za regulaciju sa TL783, ipak mi je napon pri opterećenju padao na cca 220V na sekundaru.... Pa mi je usput bio i napon za grijanje malo premalen... Cca 6V umjesto proračunatih 6,3V... I tako, trebalo je namotati novi trafo...
Ovaj put je overkill... Jezgra i primar su za cca 110VA, iako meni treba sve skuopa max. 65 VA...
Opet recikliram... Nema bacanja novaca uzalud :D
Od ovoga :
i ovoga :
Razmotati i nanovo namotati sekundare... I dobiti ovo :
Naravno da je bilo dosta mjesta za sve sekundare, ovaj put i ispravnim presjecima žice....
U praznom hodu, naponi su kako i trebaju biti, vidjet ćemo što se događa kad smontiram trafo u pojačalo....
Eto, sto se trafoa tice stvar je rjesena. Zadovoljan sam naponima na sekundarnom dijelu u radnim uvjetima tako da to ne treba vise dirati. Pojacalo je u pogonu svakodnevno, trenutno trazim nekog limara koji bi mi odrezao precizno par komada lima kojeg naravno nemam. Al kad spomenem preciznost nitko bas nece :(
Sto se ostalog tice, hebem ti fush dijelove. Opet me jedan BS170 zahebava. Nisu mi uljevali povjerenje samim vizualnim izgledom a tako se i ponasaju u radu. Jedan radi dobro dok se drugom povremeno ne da ukljuciti relej. Treba mu dodatnih vanjskih poticaja :)
Eto, za sada toliko....
Oduvijek mi je problem bilo kućište, ali se nadam da će ovaj put ipak biti kako zamišljam...
Kutne alu profile sam kupio, treba odrezati limove stranica....
Imam neke ideje oko izrade hladila, nemam love za kupovinu veličine koju zamišljam, ali imam u glavi kako bi trebali izgledati.. A i materijal negdje sa strane... Samo se treba uhvatiti posla... Iako ništa ne stižem od poslovnih obveza :cry:
PostPostao/la harkonen » 20 kol 2011, 20:55
E, baš je lijep projekt. Eto. Zaslužuje pljesak za trud. I izvedbu.
Samo, (evo ga na, opet ja) 6N1P ne odgovara karakteristikama ECC88, jest da je Rusi na ebay-u reklamiraju
kao zamjenu u smislu bolje prodaje, ona to nije. Daleko je od toga, ali kad se postavi na ispravnu radnu liniju zvuči jako,jako dobro i onda se može uspoređivati, odnosno onda se Ecc88 mora uspoređivati s njom. Preporučam je uvijek, može se i ovaj amp prilagoditi vrijednostima elemenata da iskoristi 6n1p. A ako ti se sviđalo kako zvuči dok nije u optimumu, zamisli tek kako zvuči dok jest...
p.s..
Glede bojanja pločice odozgo - nešto si mislim, da li su moderni lakovi isključivo smole ili imaju i metalnih (olovo) komponenti?
p.s MK-II:
Posljednja fotka- sjećate se "audio tabletića" i njihovog utjecaja na zvuk? :-)
Žarulaši, mislim da bi bilo zgodno da se otvori nova tema i stave fotke legendarnih
high-end tabletića. Za povijest.
PostPostao/la Dean » 20 kol 2011, 21:54
Da.... ja isto nisam razmišljao o bojenju vitroplasta..hm... zašto ne..
No, u svakom slučaju dobar opis i dobra izrada, jedino, nažalost ti si plagijator !! :o
Pojačalo ti je složeno na iverici!!!! Ajde nije crvena pa ti opraštamo ! :lol: :lol:
PostPostao/la sonny » 20 kol 2011, 23:33
Što se tiče 6N1P... Prijatelj ih je pokupovao čudo... Onako, nek se nađe.... Kao i 6N6P....
Inače prvi projekt kojeg sam se okušao raditi sa cjevkama je bio SRPP prema Fikusovom projektu...
I nakon prvotnog oduševljenja brzo sam uvidio hrpu nedostataka...
Iako mi je još uvijek u CDP-u, ne koristim ga, ali sam pred dosta vremena zamislio projekt katodnog sljedila sa 6N1P u funkciji output stagea za moj Onkyo DX-7310... S@ki je trenutno u fazi izrade pločica, pa ću nadam se uskoro čuti kako radi u ispravnoj (opet nadam se) radnoj točci.... Evo slička trenutnog stanja :
Što se boje na pločicama tiče, pojma nemam, ne mogu izmjeriti otpor ni na mjernom području 20Mohma :lol:
Što se audio tabletića tiče, pustite me, ježim se od same pomisli na njih, ima ih posvuda, sanjam ih, sakrivam, ali kako reče jedan kolega, uvijek se iznova misteriozno pojave na istom mjestu gdje su i bili... Evo ga i na prošli tjedan postavljenom B setupu :
A zašto plagijator ?
Zašto crvena ?
Tek sam krenuo pa dok ne pohvatam sve :lol:
PostPostao/la zendral » 20 kol 2011, 23:45
soony, nešto nije link dobar . . . ne otvara . .
pohvala za rad.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la sonny » 21 kol 2011, 00:08
Evo :
MUGEN
PostPostao/la harkonen » 21 kol 2011, 07:42
Fikus je zanimljiv lik jer javno objavi baš sve što mu padne napamet pa se čovjek dobro zabavi čitajući,
koristan je i kao skupljač nekih tehničkih podataka pa kod njega čovjek nađe i korisnih stvari - ali, veliko ALI,
tanak je u lampama i šlus. Nisam vidio niti jednu njegovu shemu da je lampu stavio u optimalno radno područje sa primjerice kriterijem najmanje distorzije ili niske što niže izl.impedancije, poštene anodne struje, pa onda kad
napravite nešto po tim shemama razočarate se bez potrebe. Odnosno, kao i u ovom slučaju, poslije prvog
oduševljenja nešto pomalo nedostaje i vi mislite da se može i više, zar ne?
A velika je istina koju će potvrditi mnogi - 6n1p, a pogotovo 6n6p jesu odlične lampe. Ne treba odustajati od njih.
Čudo od lampi, kako su ustvari dobre....
p.s. dobar je i taj tabletić. Cirkulacija zraka nije prekinuta.....
PostPostao/la bepone » 21 kol 2011, 09:25
bravo sony, vidi se velik trud i ulozeno vrijeme, a posebno mi se svidja DIY svega, kao trafoi, samo tako napred!!
p.s. sto ti se nije svidjalo u SRPP-u kod FIKUS_a?
pozdrav
