sam svoj receiver s TPA3116 D klasom...
PostPostao/la robertinjo » 06 ožu 2015, 01:13
Slažem si baš nekakav receiver s dole navedenom kombinacijom komponenti.
Nabavio sam dobar dio dijelova i skužio da sam tek na početku i di u biti ovaj hobi vodi :roll:
Dakle, izvor signala če biti iz audio playera pogonjenog Raspberry Pi-jem i dodatnim I2S DAC-om sa ESS9023 čipom ili neki od 3 vanjska izvora.
Signal dalje ide na LM1036 sklop za rihtanje tona i loudness ili bypassom direktno u malo crijevno kinesko pretpojačalo (Little Bear P-3) bazirano na 6N3 lampama s 6Z4 cijevnim ispravljačem.
Dalje se signal račva na dva Sure TPA3116 pojačala D klase koja napajaju 4 zvučnika u kakvoj god konfiguraciji min. 4Ω.
Sve to ide u neko kučište koje još trebam pronači...
Pretpojačalo ima svoj trafo, a ostatak mislim napajati preko switchera 24V 10A i dodatnih buck DC-DC konvertera, takoďer bi stavio i neku mrežu kondiča za backup pojačala, pokoji filtar za napajanje i prije svega EMI filter na mrežnom ulazu.
• Trenutno imam problema sa LM1036 sklopom pogonjenim s 12VDC, daje mi šum (hiss) kod pojačanja i vidim prema zvučnicima koji mi se talasaju dok u leru okrečem volume pot na njemu da izbacuje neki DC napon. Na izlazu signala su mu 2 elektrolitska kondenzatora slabije kvalitete 4,7µF, a na ulazu dva filmska od 0,47µF. To mi se nekako ne čini OK, pa sam naručio WIMA MKS 4,7µF kondiče i mislim ih sve zamijeniti. Jesam li u pravu što se toga tiče? Drugi problem kod ovog tonskog sklopa je što je predviďen za ulazni signal manjeg napona (oko ili ispod 1Vrms), a ja imam izlazni iz DAC-a oko 2Vrms. Tu ide “Pi” attenuator, samo kad bi mi neko rekao koje vrijednosti i vrstu otpornika trebam upotrijebiti?! Shema i slike na linku.
https://www.flickr.com/gp/91757179@N03/B17bpN/
• Kako dodatno mogu filtrirati napajanje za pojedine komponente, CLC, CRC, RC, LC ili neki LDO sklop?
Izvodi če biti 21V 10A za pojačala, 12V 500mA za tonski sklop i 5V 3A za Raspberry Pi s DAC-om.
• Za kontrolu balansa izmeďu dva pojačala mislim isprobati reversni 4-struki 100K LOG potenciometar, slika u privitku. I tu je savjet dobrodošao.
Da li koristiti 100K ili 50K LOG pot?!
Na srednjoj poziciji bi htio imati što manji gubitak. http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law
Ima tu još pitanja i nedoumica, ali mislim da je ovo dovoljno za početak ;)
Hvala unaprijed na svakoj pomoči i savjetu!
P.S. zašto mi forum zezne dijakritičke znakove ČčČčŽžŠšĎď?
robertinjo
Postovi: 3
Pridružen/a: 05 ožu 2015, 16:49
Re: sam svoj receiver s TPA3116 D klasom...
PostPostao/la zbotic » 06 ožu 2015, 10:23
Ako želiš smanjiti ulazni napon sa 2V na 1V stavi 1kohm u seriju sa signalom i nakon njega 1kohm prema nuli (ground).
Ulazna impedancija tog čipa u pretpojačalu je 30kohma pa će i 1uF na ulazu biti OK (bilo je dovoljno i 0.47uF), a ne smeta ako staviš i više iako daljnjeg poboljšanja neće biti.
Kondenzator na izlazu će sa impedancijom slijedećeg uređaja formirati HP (high pass) filter pa neće škoditi i više od 10uF ovisno o tome kakav uređaj spajaš. Ne znam sada kakva je ulazna impedancija tog pojačala u D klasi ali pretpostaviti je da nije manja od dvadesetak kiloohma pa možda i 4,7uF bude dovoljno.
Puno si pitanja postavio, za sada toliko od mene....
Za računanje ovog što te zanima, a na što sam ti odgovorio, traži na Internetu pojmove "HP filter calculator", "voltage divider calculator" itd...... pa možeš nešto i sam izračunati.
Postovi: 2030
PostPostao/la robertinjo » 06 ožu 2015, 17:20
zbotic je napisao/la:Ako želiš smanjiti ulazni napon sa 2V na 1V stavi 1kohm u seriju sa signalom i nakon njega 1kohm prema nuli (ground).
Primljeno na znanje!
Kakvi otpornici su najpogodniji za tu namjenu?
zbotic je napisao/la:Ulazna impedancija tog čipa u pretpojačalu je 30kohma pa će i 1uF na ulazu biti OK (bilo je dovoljno i 0.47uF), a ne smeta ako staviš i više iako daljnjeg poboljšanja neće biti.
Znači, ako na ulazu i izlazu signala na LM1036 pločici stavim WIMA-e od 4,7µF ne može škoditi i biti će OK?
Hoće li to i attenuatori pomoči kod šuma koji ta pločica proizvodi?
Poslije LM1036 tonske pločice ide Little Bear P-3 koji na ulazu i izlazu signala ima "Audiophiler" 1,0µF MKP kondiče. Znam da nisu neki i vjerojatno bi ih trebao mjenjati, ali ne znam s čim, što je lako i jeftino dobavljivo kod nas, a da nije fake ko večina ovog s ebaya...
zbotic je napisao/la:Puno si pitanja postavio, za sada toliko od mene....
Super, hvala
svaka pomoč i pojašnjenje su jako dobro došli, ipak sam ja početnik u svemu tome...
robertinjo
Postovi: 3
PostPostao/la zbotic » 06 ožu 2015, 21:50
Da, kao što već rekoh možeš koristiti te Wime.
Šum je obično posljedica lošeg ožičenja, nakon toga moguće da je i napon transformatora prenizak, a može i biti puno drugih razloga. To što spajaš crtaj, fotografiraj i prikaži ovdje pa će već netko i dati prijedlog kako dalje i bolje.....
Postovi: 2030
