JFET predpojačalo za F5 clone (Juma/Sipi)
PostPostao/la prasimix » 11 sij 2014, 14:51
Za potrebe F5 modificiranog pojačala namjeravam napraviti i predpojačalo prema ovom threadu na diyaudio.com. U prilogu su zadnji izgled pločice i pripadajuća shema (ne znam koliko je upotrebljivo jer je limit na veličinu slike 1024x768). U prilogu sam ostavio listu komponenti koje su korištene pri dizajnu pločice.
Zahvajujem na prijedlozima i komentarima. Isto tako ako je netko zainteresiran za GB, neka se javi pokušati ću to organizirati pa ako bude dovoljno zainteresiranih i cijena ispadne dobra (trebala bi jer je sve napravljeno na jednom layeru) ići ću u realizaciju.
Juma_preamp_mono_BOM.pdf
(49.36 KiB) Preuzeto 987 put/a.
prasimix
Postovi: 7
Pridružen/a: 03 sij 2014, 00:38
Re: JFET predpojačalo za F5 clone (Juma/Sipi)
PostPostao/la prasimix » 14 sij 2014, 16:40
U međuvremenu je na zahtjev članova diyaudio.com foruma napajanje maknuto s pločice tako da sad imamo dvije. Isto tako otvoren je GB, trenutna lista je na ovom linku.
Nova pločica predpojačala (jedan kanal) i pripadajuća shema sada izgleda ovako:
Nova pločica napajanja (može se koristiti za jedan ili dva kanala) i pripadajuća shema sada izgleda ovako:
prasimix
Postovi: 7
PostPostao/la audio kutak » 15 sij 2014, 00:43
stvarno velika pločica, vjerovatno je i samo napajanje vrhunsko.....
koliku struju može dati po gornjoj shemi? razmišljam da to napajanje upotrijebim u jednom
drugom pretpojačalu...
PostPostao/la prasimix » 15 sij 2014, 09:00
audio kutak je napisao/la:stvarno velika pločica, vjerovatno je i samo napajanje vrhunsko.....
Ispala je velika jer su neki tražili da se stavi na nju i trafo. Napajanje je pomalo specifično jer ima 2 x 24V i 2 x 33V. Ukupna potrošnja predpojačala za koju je namjenjeno je 2 x 3,5W. Predviđeni trafo je od 10VA (ne više do 25VA).
prasimix
Postovi: 7
