SE 2x2 W 6N3P-6P43P + Hertz ovali 95 dB
PostPostao/la midruzin » 13 pro 2012, 08:44
Konačno sam dovršio budget SE amp (2+2W u triodi- 2x3,5W u pentodi) sa jeftinim ruskim cijevima 6N3P - 6P43P (6P18P) i zvučne kutije za njega sa Hertzovim trosistemskim autozvučnicima 95 dB 4 ohma. Amp sam napravio na štampanoj pločici prema projektu sa ruskih stranica za 6N3P - 6P14P (s prilagođenim radnim točkama za 6P43P i 6P18P - imaju isti pinout). Pločica je univerzalnog tipa, jer ima mogućnost triode i pentode načina rada, te sa ili bez NFB, što se rješava đamperima. Na pločici sam samo izbacio elemente za izmjenično grijanje, umjesto kojih sam stavio dva praktična kip prekidača za triode - pentode mode. Ulazni sub filter 40Hz sam izbacio s pločice, jer se pokazalo da zamućuje zvučnu sliku i prigušuje basove. Izlazni trafoi su 5K/4ohm-a, iz starih televizora u boji Saba i Grundig i pokazali su se vrlo kvalitetni. Grijanje je sada istosmjerno, iz ispravljača u odvojenoj metalnoj kutiji (trafo 2x164 i 6,3V), spojenog kablovima s pojačalom. Kod uključenja pojačala, napon na ispravljaču sa 218V padne na 205V, a na anodi dobijem 184V što je vrlo dobro za radne točke 6P43P i 6P18P, ali premalo za 6P14P. Radne točke za 6N3P podešene su 89V i 3,1 mA, sa gain-om oko 20X, jer se pokazalo da u tim uvjetima prekrasno radi u sinergiji sa 6P43P (kao i u prošlom ampu (6N3P-PL504). Nema bruma, šuma, mikrofonije, oscilacija, klipinga i drugih dječjih radosti cijevne tehnike. Ova jeftina dupla UKV triodica srednjeg gain-a, struje (8,5 mA) i napona (150V), nije sklona oscilacijama i mikrofoniji, odlično radi kao driver za mnoge cijevi. Ne stavljaju ju Kinezi bez razloga u većinu svojih kitova pretpojačala, koje prodaju na net-u. Proizvodi se od raznih proizvođaća u raznim izvedbama, a karakterizira ih sve vrlo čist zvuk, s malim razlikama u boji, mekoći, dinamici i karakteru zvuka. Izmjenom cijevi dobije se drugačiji karakter i boja tona po želji slušatelja, odnosno prema vrsti glazbe koja se sluša. Ja to sada radim na dva ampa i to sa četiri tipa 6N3 koje imam : kineska 6N3, američka JAN 5670 i ruske 6N3P i 6N3P-E, (svaka drugačije zvuči) i vrlo sam zadovoljan. Još mi stižu 6N3P-EV i 6P18P, pa ću i njih isprobati. Pošto mi je taj amp imao premalo snage u triode modu za glasnije slušanje mojih Westrinih ovala 90 dB - 4 ohma, a pentodni zvuk ne volim, napravio sam bas reflex zvučne kutije od rabljenih Hertz-ovih autozvučnika ECX-690, 95 dB - 4 ohm-a (jedini osjetljiviji jeftiniji driveri koje sam uspio nabaviti). Zvučnici su trosistemski, na bas ovalu nema skretnice, kalotni srednje-visokotonac je rezan 6dB na 4000 Hz i kalotni visokotonac 6dB na 7000 Hz. Na moje ugodno iznenađenje zvučnici su stvarno osjetljivi, amp ih u triode modu bez problema tjera glasno, a zvuče više nego dobro. Linearni su po cijelom zvučnom području, čistog zvuka, bez primjetnih pikova i koloracija, vrlo dobre dinamike i preciznosti. Postoji i jeftinija verzija ovih zvučnika DCX-690, s papirnatim srednjetoncem, nešto manjim magnetom i QTS-om (može se nabaviti u "Dobrom zvuku"u Zagrebu i od ostalih trgovaca autozvučnicima, a rabljeni preko oglasa. Sad ću još pokušati staviti shemu i slike ampa s Photobucket-a, ako mi uspije. Svaki put nekaj zaribam, pa si sad idem popiti jedan Antisklerin, jer mi kojekakvi vitamini više ne djeluju.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: SE 2x2 W 6N3P-6P43P + Hertz ovali 95 dB
PostPostao/la midruzin » 13 pro 2012, 08:53
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » 13 pro 2012, 09:00
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » 13 pro 2012, 09:08
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la midruzin » 13 pro 2012, 09:15
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Edison » 13 pro 2012, 09:38
Lijepo malo pojacalo, midruzine. :clap:
PostPostao/la midruzin » 13 pro 2012, 10:03
Evo Antisklerin djeluje, postavio sam slike na forum. Shemu i sliku ispravljača, nisam stavio, jer je standardan, sa trafoom 2x164V i 6,3V, sa otpornicima 4,7 ohm-a u filtru i brzim BY399 diodama za anodni napon . Na odvojeni ispravljač sam išao zato, jer na prošlom izgrađenom ampu 6N3P-PL504 imam mali brum, kojem nikako ne mogu ući u trag, pa sad zato pušem na hladno. Od posebnosti toga ampa jedino je možda ta prigušnica na G-1 6P43P, jer je ta cijev slična EL86 koja voli zaoscilirati, pa sam za svaki slučaj namotao 10 zavoja žice na otpornik 1K 2W, koji sprečava oscilacije. Ko se želi upustiti u gradnju ovog niskodudžetnog malog ampa i zvučnih kutija, neće požaliti, jer sviraju zaista prekrasno, po meni zvuči dosta bolje od SE amp-ova sa EL84 i EL34. Original projekt 6N3P-6P14P sa shemom i nacrtom tih odlično rješenih tiskanih pločica, dat je na ruskim stranicama: datagor.ru/amplifiers/tubes-6n3p-6p14p.html. Ako tko treba pomoć u vezi tog ampa, tu sam.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
