PostPostao/la Mate » 12 svi 2014, 23:15
44250 je napisao/la:....
znao je macola za to integrisano kolo LM4780,ali nije ga koristio zbog smanjene moći disipacije tog kola u odnosu na dva LM3886. sam izlazni stepen BatoMM pojačala nije pretjerano zahtjevan po pitanju hladnjaka,ali ako se hoće korsititi pun potencijal bolje je dobro se obezbjediti hlađenjem,čak je preporučljivo i hlađenje sa prednje strane tako što se neki manji hladnjak izbuši na šire nego što je IC,pa se napravi senvič mali hladnjak / IC / glavni hladnjak. tako se IC hladi i sa prednje i sa zadnje strane,treba samo naći zgodan mali hladnjak da ne smeta elementima na pločici. tako ohlađen može se "maltretirati",ovako kako sam ga ja uradio napred na slikama i videu,mora se paziti. zato ću ja svoje hladnjake morati mijenjati ili pojačavati,šta mi već bude zgodnija opcija. to ću raditi kad se budem odlučio i da skratim veze,tj da uradim kako je to uradio TDA na onom prethodnom snimku.
Ja do sada nisam imao problema sa hlađenjem 3886-ica ni na većim naponima od ovih ovdje. Naravno da ću sada bolje pripaziti ali i prethodno izračunati disipaciju i potrebne hladnjake.
PostPostao/la Roko » 13 svi 2014, 18:59
nahero je napisao/la:Ja ću postati svoju verziju LM3886 pa da usporedimo, izmijenio sam i dodao neke stvari pa ću preraditi original shemu i postati kasnije da se vidi, a imam i par fotki. Znam da ljudi vole usporedbe, pa ću samo reći da sam istog trena prodao Rotel RA02 kad sam sastavio prvu verziju iz kita, a sada već zvuči daleko bolje.
Odlično, ubaci par slikica i malo opisa, da se može bacit mala usporedba. Na kojim zvučnicima bi se to slušalo i u kakvoj (kolikoj) slušaonici (sobi)?
Postovi: 2088
PostPostao/la zmajz » 18 svi 2014, 02:10
Meni je ovo interesantno, imam 4 kom LM3875 i dva trafoa 24V/7A svaki. Predpostavljam da bi mosni spoj s ovim čipovima bio isti kao sa 3886 verzijom, ili?
PostPostao/la Mate » 18 svi 2014, 08:38
zmajz je napisao/la:Meni je ovo interesantno, imam 4 kom LM3875 i dva trafoa 24V/7A svaki. Predpostavljam da bi mosni spoj s ovim čipovima bio isti kao sa 3886 verzijom, ili?
To je gotovo popuno isto. Razlika ta dva je da 3886 ima "mute" funkciju na jednom pinu (znači R25 i R26 u shemi ne igraju) i ima nešto veću disipaciju tj Pout.
Međutim, odabir napona napajanja za oba čipa je u direktnoj vezi s max opterećenjem. bojim se da bi tvojih 24V AC već bili malo preko limita. U mostu se opterećenje svakog računa kao i kad su normalnoj single konfiguraciji. U paralelnom spoju struje kroz svaki su duplo manje pa lakše gone 4 Ohmske zvučnike ali to ovdje nije slučaj. Trebat ćeš pogledat u datasheet-ove.
Načelno možeš koristiti i trafo koji imaš, ali uz pažljivo korištenje zvučnika (4-8-16). Inaće će klipati tj sam će se isključivati. Opet kažem, provjeriti u datasheet jer nisu iste karakteristike jednog i drugog
Od ostalih kritičnosti su otpornici (1%) i bolji s dodatnim uparivanjem. To vrijedi za oba tipa.
Topologija spajanja je ista.
Napomena. Ako gledaš preporučene sheme spajanja iz Datasheet-a mosni spoj je drukčiji jer koriste jedan invert. i jedan noninv. spoj po grani. Ovdje su izlazi u svakoj grani isti jer se inverzija faze događa u OPA jedan stupanj prije.
PostPostao/la zmajz » 18 svi 2014, 13:32
Mislim da neće biti problema sa strujom, čipac drži max napajanje 84V (sa signalom) znači +-42V. Iz ovog trfa teoretski dobijem 24x1,4 = 33V, a pod opterećenjem će to biti manje (čak do 26-28V). Min napon napajanja je +-10V, znači da s jednim trafom mogu napajati stereo amp uz napajanje od min 2 x 12V. To možda izgleda malo, ali s Beponetom sam o tome razgavarao i on veli da taj čipac s nižim naponom napajanja više zvuči cjevasto (uz naravno manju snagu). A opet, sviđa mi se i ideja da složim snagatora (sa po dva čipa u kanalu), s ta dva trafoa.
osim toga, imam i gotova napajanja od printera, DC 33V/1A, pa razmišljam i o mogućnosti da složim takva 4 napajanja, i dobijem 2 x 33V/2A, ali i to mi malo fali struje, a kako ih imam dovoljnio, mogu složiti i 6 ili čak 8 komada pa da mogu ganjati zvučnike od 4 oma na gore, bezbrižno. Napajanja su klasika, nisu svičeri.
To su dileme koje me muče.
I još jedno pitanje, za i protiv: ako idem na jednostavniju šemu (prema datašitu), bridž varijantu ili paralelnu? Koje su prednosti kojeg spoja, iskustvo mi je tu nula!
Svako mišljenje će se uzeti kao vrlo korisno za mene. Treba te čipove potrošiti, šteta je da ovako stoje.
PostPostao/la zmajz » 18 svi 2014, 13:39
BTW, što se tiče kvalitete tih čipova, Jeff Rowland ih koristi u svijim snagatorima, po 6 kom po kanalu.... a znamo status te firme u nekim hifijaškim vodama. A ni Lab 47 ih ne koristi samo tako...
PostPostao/la zmajz » 18 svi 2014, 13:59
Hvala na ovome, već sam bio slagao u xls tablice za slične izračune, ali je ovo puno bolje....
PostPostao/la elvis » 19 svi 2014, 14:35
Mali OFF ... ili možda nije. Naime kada su pojačala zasnovana na chipovima u pitanju do nedavno bi rekao ovako... zapravo parafrazirati ću Đoleta... "Al ja baš nisam fan napadnih pedera što vječno jure konobarice i mirišu na berbera... Al ajde..." Slobodno mogu reći za te chipove da me doslovno "napadaju" sa svih strana, nedavno mi je došao čak jedan Luxman amp na servis zasnovan na STK !!??, eh da vidiš mog razočaranja kada sam to vidio, ipak ne očekuješ to od Luxmana... Ako trebam reći kojih pojačala sam se najviše naservisirao, upravio su to STK-aovci (nema mini linije od iz prošlih 2 desetlejća a da nije STK u njoj, a to ide u godinama i značajno niže). Zvuk tih STK nit smrdi niti miriše, dovoljno da stekneš generalnu negativnu sliku. Igrom slučaja sam nedavno zakačio TDA7924 na esl module, čisto da vidim kako se taj chip nosi sa relativno niskom impedansom modula, kao će pokrenuti jedan gabaritima veliki "kondezator" :) i predmetni je test odradio junački. Bez nekih većih problema pogurao je esl-e, a ton je bio više nego dobar, dapače... pa sada budi ti pametan. Ili ESL-i svojim karakterom zvuka jednostavno pojačalo stavljaju u drugi plan, daš im dovoljno volti i oni sviraju po svom ili je taj TDA stvarno dobar chip, ne znam, no činjenica je da je i dalje zakačen na esl-e, te da još nisam poželio otkačiti taj chip ! Nije to dobro, naročito ako uzmem u obzir da sam ja zakleti štovatelj lampaša ! :)
PostPostao/la Mate » 19 svi 2014, 16:01
Čudim se Elvis da nisi do sad shvatio o kakvim je čipovima riječ.
Ovo je staro bit će već više 12-14 godina. Veze blage to nema sa STK serijom, koju si uzgred dobro opisao.
Da podsjetim. Slava ovijeh chipova se prenila famoznim Gaincard pojačalom, koje je misteriozno skrivalo svoju unutrašnjost iako je shema bila dostupna. To je rezultiralo "klonijadom" nazvanom "gainclone" i koja traje i danas. Makar mislim da se boljim upoznavanjem chipa, u mnogim konstrukcijama prestigla kvaliteta Gaincarda.
Stvar je je nadasve jednostavna. Svega nekoliko vanjskih pasivnih komponenti 4-5, i bilo tko je mogao složiti kvalitetno pojačalo.
Razlika između prosječnosti i vrhunskih konstrukcija ležala je u kvalitetnom napajanju, dužinama nekih vodova i pravilnom uzemljenju PGND i SGND.
Slagani su na pločicama ili P2P.
Od jednostavne konstrukcije stereo pojačala do višekanalnih konstrukcija. Googlaj slike gaincard i gainclone ili po nazivu chipa....
