DAH 1
Re: DAH 1
PostPostao/la Schultz » 04 sij 2012, 13:43
Već sam pripremio isti a još mi se nešto mota po glavi ali o tome kada se vidimo....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: DAH 1
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 16:56
GOTOVO JE !!!
NAVUKO SAM SE !!!
Re: DAH 1
PostPostao/la Master of Disaster » 04 sij 2012, 18:01
Sudeći po tome kakva razlika je sviranje gitare na lampaškom pojačalu naspram tranzistora, a nisam imao lošeg tranzistorca (d.s.r. :D ) vjerujem da ovo mora biti :loco: ludnica.
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
Re: DAH 1
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 18:35
Da...
Opuštao sam se poslijepodne uz DAH....
Ja nisam čovjek od velikih riječi, audiofilskih izraza i nerazumljivih tehničkih izraza pri opisivanju zvuka....
Najčešće ni ne znam kako bih nekome nešto opisao...
Ja poslušam i odmah znam sviđa mi se ili ne...
I gotovo...
A ovo što čujem iz ovoga pojačala mi se ekstremno sviđa :)
Barem sam 5 puta spomenuo kako su mi zvučnici loši...
E pa sad mi se uopće ne čine toliko loši :)
Svašta sam "progurao" kroz player...
Od HiFi test CD-a, Raya Coodera, Simple mindsa, Spandau Ballet, Jacksona i Thrillera, Straitsa.....
Iznimno detaljno, ogroman stage...
Prvi puta u životu čuo gdje stoji pojedini instrument na pozornici...
Možda prije tome nisam pridavao toliku pažnju...
Čisto sumnjam :D
Izgleda da to uz dosadašnja pojačala nije bilo moguće tako dobro rekreirati :)
Bas izniman, čvrst, brz, kontroliran i ima ga i više nego dovoljno...
Ma prekokrašno...
Pojačalo radi u triode modu i svira li ga , svira...
Snage ima i više nego dovoljno za prilično glasno slušanje...
Pot je na nekih 1/2 do 3/4 ovisno o snimci naravno...
Nisam od onih koji slušaju zvuk kabela, ali moram spomenuti samo da je interkonekt najjeftiniji Bandridge kupljen daaavno za u auto... I to još duljine 5 m !
A "zvučnički kabeli" PP/L od 0,75 mm^2 :D
I svira li ga, svira...
Re: DAH 1
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 19:21
Evo i prijedlog za pločicu ispravljača...
xxx nema više sličke ;) xxx
Ja sam već oćoravio od svega, pa ako vidite neka poboljšanja, vičite...
Kada sve usaglasimo, sliku ćemo iz razumljivih razloga maknuti a projekt će biti poslan relevantnim osobama :)
EDIT : s lijeva su rupe za montažu na nekakav alu L profil pa na bočnu stranu, a u sredini i desno rupe za montažu na vijke mrežnog trafoa..
Zadnja izmjena: sonny; 04 sij 2012, 21:56; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DAH 1
PostPostao/la Khadgar2007 » 04 sij 2012, 19:30
Čuj, znači da svi zainteresirani ča prije naprave screenshot,jelda? :lol:
Re: DAH 1
PostPostao/la Dean » 04 sij 2012, 20:57
S@ki radi pločiceeee. Predbilježujem se za jednu vaku !
Re: DAH 1
PostPostao/la s@ki » 04 sij 2012, 21:10
cijelo vrijeme mozgam di sam stavio file i onda se sjetim da nikad nisam dovrsio jer sam cekao da dogovorim raspored rupa s tobom.. lol
uglavnom.... bilo je govora da se iskoriste postojeće rupe po kućištu kako bi se učvrstila pločica.Ima li i dalje potrebe za time ili ćemo ić na ovo riješenje ? Osobno mi djeluje sasvim ok.
Da ju ja radim vjerojatno bih izbjegao ovu grbicu na 56k otporniku i povukao ravnu liniju pa bi to dalo mogućnost da se za red veličine podebljaju linije iznad (oko diode i 3k3 otpornika), te istu debljinu stavio na 0,1uF blok.. eto :D
Deane, planiraj da se vidimo za vikend, imam svasta nesto :)
Re: DAH 1
PostPostao/la harkonen » 04 sij 2012, 21:14
Ok, bude iskoristiva i za verziju sa ispravljačicom. Samo maknemo graetz.
Prvi elektrolit tada bude manji, pa predlažem da se za drugi (iza prigušnice) na pločici
predvidi još jedno mjesto u paralelu sa postojećim (na prostoru gdje sad piše PSU DAH1,
a natpis može skroz dolje)... A možete ga paralelizirati i odmah. Ak' baš hoćete...hmm, da.
Navuk'o vas Sonny svojim audiofilskim opisom i doživljajem, ha?
Zadnja izmjena: harkonen; 04 sij 2012, 21:17; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DAH 1
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 21:17
2 S@ki :
To je stavljeno tako namjerno...
Ali dobro, prihvaćam, mijenjam...
Mislim da nema potrebe za podebljavanjem vodova za ledicu...
2 harkonen : znači još jedan elektrolit paralelno ovom iza prigušnice ? Istih dimenzija ? Promjer najvećeg kruga je 22,5 mm, sumnjam da će netko stavljati veći...
