Vertical FETs - vampiri ustaju iz mrtvih
Re: Vertical FETs - vampiri ustaju iz mrtvih
PostPostao/la aparatusonitus » 17 srp 2011, 01:40
Da se i ja malo priključim na temu...Ako se nekim božanskim djelom pojave small signal SIT-ovi od Sony-a , Yamahe ili NEC-a, svakako bih volio imati preamp baziran na njima od glave do repa. Stoga sam se malo poigrao s njima i nacrtao početnu varijantu, na ostalima je da vide da li su osnove pogođene. Napominjem da je izračun radnih točaka baziran na datasheetu samo jednog SIT-u, Sony 2SK63/79, kao virtualnu bazu za NEC 2SJ19/2SK69, a za komplement sam samo invertirao podatke za 2SK63. Dakle, shema je bazirana na majci svih zaheba, pretpostavkama ;-)
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 17 srp 2011, 09:28
Izgled da je uplitanje Boga zavrsilo kod power Vfetova pa cemo se za ove male mozda morat obratit Vragu :lol: :lol:
Nazalost, sva potraga po opskurnim kineskim skladistima (ziva tortura uz cuveni google prevodilac :lol: ) nije dosad dala nikakvog rezultata za ove male Vfetove. Ali kako nada umire zadnja, potraga se nastavlja na jos nekim jezicnim podrucjima
Pretpostavka je stvarno majka svih zajeba i ca se tice Vfetova vec su prvi testovi (sa snagatorima) pokazali da nima neke vele koristi od gledanja u grafove vec da svaki pojedinacni Vfet trazi individualni pristup. Odstupanja su stvarno velika i u principu triba svakoga mjerit pa tek onda odredjivat elemente oko njega. Na doduse malom uzorku (svega 1 par :lol: ) se vidilo da je kod power Vfetova dosta diskutabilno govorit o pravoj komplementarnosti N i P kanalnog Vfeta pri malim strujama tipicnim za AB radnu tocku (razlika faktora pojacanja od 50% - 8 puta / 12 /puta). Ok, uzorak od samo jednog para je vrlo ograniceni uzorak i sigurno nije reprezentativan ali kako nismo bili (i po balkanski krali :lol: ) u Yamahi 70-ih godina onda se moramo pomtit sa individualnim pristupom i vrlo ogranicenim mogucnostima prethodnog selektiranja. Sad me vec puno manje cudi poprilicna kompleksnost Yamahinih Vfet pojacala.
OK, kod malih Vfetova bi nekako bilo za ocekivat da ce ti problemi bit blazi a i kod njih nima zapreke za stavljanjem dovoljno velikih otpornika u source pa se mnoge stvari pojednostavljuju. Ovo nazalost kod power Vfetova u klasi AB ni moguce i tamo se mogu stavit samo vrlo male vridnosti otpornika koje bas i ne nose neku veliku pomoc u vezi struje mirovanja.
Ivo, mislin da ti zasad nima puno smisla da zasad gres dalje razvijat shemu preampa sa Vfetovima. Ovi grafovi ca su dostupni mogu bit (i virovatno jesu) neka srednja vridnost pa je njihova stvarna vridnost ipak diskutabilna.
Naravno, eventualni uspjeh potrage za malim Vfetovima bi sve to potpuno prominil i tada bi imalo itekakvog smisla ic u razvoj svih mogucih konstrukcija sa njima
PostPostao/la aparatusonitus » 17 srp 2011, 18:19
sstrsat je napisao/la:
slika :twisted: :twisted: :twisted:
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 srp 2011, 18:41
Majku ti... nije vrag da si ih negdje našao za kupiti? Koliko koštaju?
PostPostao/la aparatusonitus » 17 srp 2011, 23:27
Neprocjenjivo ako su originali i ispravni...preskupo ako nisu... Kao što je već bio slučaj s jednom pošiljkom Sony 2SK63 gdje se pokazalo da je Sony napravio dva putpuno različita tranzistora s identičnom oznakom...Isporučeni su bili potpuno novi, vrlo skupi proces izrade s laserskom gravurom kučišta, pomisliš to je to, a onda ti ilimzn javi da je nešto zahebano unutra ali nije SIT hebiga. :(
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la bepone » 18 srp 2011, 13:16
VFETi su najosjetljivije bilcice, izgleda da ce trebat stabilizirani napon napajanja koji je neosjetljiv na fluktuacije mreze.. ako se zeli odrzati jednostavan koncept poacala..eh ako ne platis tamo, platis ovdje, uvijek neki problemi.. bi reko trs blazeni bio SINGLE ENDED..
PostPostao/la sstrsat » 18 srp 2011, 13:52
bepone je napisao/la:VFETi su najosjetljivije bilcice, izgleda da ce trebat stabilizirani napon napajanja koji je neosjetljiv na fluktuacije mreze.. ako se zeli odrzati jednostavan koncept poacala..eh ako ne platis tamo, platis ovdje, uvijek neki problemi.. bi reko trs blazeni bio SINGLE ENDED..
Pa valjda znas citat, vidis da pise ENDED :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ali ako se zajebes i pretjeras sa strujom onda lako postaje i doslovno ENDED za aktivnu komponentu
I ne kukaj o placanju. :lol: :lol: :lol: :lol: Nemoj da otkrijen ovdi koliko si platil (barem zasad :lol: ) za stabilizaciju
PostPostao/la aparatusonitus » 01 kol 2011, 21:05
Stigla pošiljka, od naručenoga i plaćenoga Sony 2SK63 uopće nisu isporučeni, NEC 2SJ19 su totalni fake, NEC 2SK69, hmm...print na kučištu je blizak onome što sam do sada vidio na slikama ali nije isti, na mjerenju pokazuje 1x Vf drop (~0,63V) bez obzira na polaritet pipalica na DVM između GS odnosno GD, dok između DS pokazuje cca. 180R...jel to ok?
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la ilimzn » 02 kol 2011, 09:50
Tipicno:
dioda (u jednom smjeru, ovisno o polaritetu kanala) G-S i G-D
S-D, nizak otpor (u ohmima), u oba smjera.
Najbolje je provjeravati na podrucju mjerenja za diode, izmedju S-D ce pokazivati desetke-stotinjak mV
PostPostao/la sstrsat » 02 kol 2011, 14:47
aparatusonitus je napisao/la: na mjerenju pokazuje 1x Vf drop (~0,63V) bez obzira na polaritet pipalica na DVM između GS odnosno GD, dok između DS pokazuje cca. 180R...jel to ok?
Stavi ih u elementarni CCS spoj sa dvi tri razne vridnosti source otpornika pa ce odma rec jesu li stvarno fetovi ili ki zna kakav fake. Ako projdu taj prvi test onda se moze razmisljat o plotanju Uds-Id krivulja i dobit definitivni odgovor da li su V-fetovi ili ki zna koji opskurni tip "klasicnog" Jfeta. Mada bi i bez detaljnog plotanja krivulja vec sama proba sa dvi razne vridnosti source otpornika (ili jos bolje sa dvi vridnosti napona napajanja) tribala razotkrit je li stvarno ric o V-fetu ili necemu drugomu. Ako pri dva razlicita napona napajanja i istim source otpornikom pokaze priblizno istu vridnost struje onda je to klasicni jfet a ako budu jasne razlike onda je velika sansa da se ipak radi o V-fetu. Normalno, ako uopce projde osnovni test i pokaze da sa samo source otpornikom uopce dela ka CCS :lol:
