'Open Air' poluprojekt
Re: 'Open Air' poluprojekt
PostPostao/la Edison » 07 ruj 2012, 08:24
aparatusonitus je napisao/la:Petlju možeš riješi na (prvi) način da spojiš vodom obje mase odmah na ulaznim chinchevima, s sredine tog voda vodiš tri vodiča: na svaku pločicu l/d kanala po jedan, te na pločicu napajanja.
Drugi način je da na pločicama l/d kanala razdvojiš signalnu i power masu s 10R, petlja ostaje :lol: , ali se bilo koja inducirana smetnja potroši na 10R otporu.
Rijeseno i pod jedan i pod dva. Hvala Ivo.
Na oba ulaza stavio iste MKT kondenzatore. Svira. Suma i bruma nije bilo ni prije. Ne primjecujem neke razlike u zvuku. Skoro da se i ne grije...
PostPostao/la Edison » 07 ruj 2012, 08:28
grunf je napisao/la:složio sam i ja ovo pojačalo,ali s slabijim izlaznim i manjim naponom napajanja,to je bilo ljetno pojačalo :lol:
sviralo je odlično nakon malo kemijanja s tranzistorima i ubacivanja DALE otprnika
Grunfe, jel svira bolje P3A, ili ovo zadnje sto si radio s K1058 i J162?
PostPostao/la grunf » 07 ruj 2012, 10:36
Edison je napisao/la:
pojačalo s K1058/J162 svira za najmanje dva koplja bolje
PostPostao/la aparatusonitus » 07 ruj 2012, 19:22
Edison je napisao/la:Suma i bruma nije bilo ni prije. Ne primjecujem neke razlike u zvuku.
Stvar je u tome da to uglavnom ne čuješ (ako je barem korektno izvedeno, kao što je slučaj kod tebe) ali da si kojim slučajem stavio pojačalo na skop prije i poslje, vidio bi razliku.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la Edison » 07 ruj 2012, 19:45
aparatusonitus je napisao/la:Stvar je u tome da to uglavnom ne čuješ (ako je barem korektno izvedeno, kao što je slučaj kod tebe) ali da si kojim slučajem stavio pojačalo na skop prije i poslje, vidio bi razliku.
Meni je koristilo sto si ti vidio i napomenuo. Jos jednom sam procitao ilimznove postove o tome, cak sam si to isprintao i spremio. Kad se vec radi, nek' se napravi kako treba. Jos jednom hvala tebi i ilimznu.
Ako ovo ikada bude islo u pravu realizaciju, bit ce dual-mono s boljim napajanjem, i drukcije (normalnije) rasporedjenim ozicenjem.
PostPostao/la grunf » 07 ruj 2012, 22:22
Edisone ,preporučam da ovo složiš,vjeruj mi ugodno će te iznenaditi,pusti P3A,jedino šta malo više grije :D od P3A
ovdje je orginal shema
PostPostao/la Edison » 07 ruj 2012, 23:57
grunf je napisao/la:Edisone ,preporučam da ovo složiš,vjeruj mi ugodno će te iznenaditi,pusti P3A,jedino šta malo više grije :D od P3A
Nije problem za grijanje, vec sam navikao s A-klasom.
No gdje naci SJ74 i ove driverske tranzistore? U zemlji nedodjiji? :)
A inace, slozio bih ja stosta, samo da je malo vise vremena, a i sredstava novcanih... :whistle:
PostPostao/la tom_hifi » 08 ruj 2012, 07:29
PostPostao/la micro » 08 ruj 2012, 09:07
tom_hifi je napisao/la:Evo ih, evo ih :)
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-Toshiba-Or ... 500wt_1180
Ja sam narucivao od njega jer sam nasao preporuku na DIYAUDIO forumu, ako narucujes 2sk170 ima puno jeftinije uparene 2sk170BL/2sj74BL, jeftiniji su 3 puta od ovih GR.
To bi bili ovi
http://www.ebay.co.uk/itm/Sell-one-like ... 4cff028782
Takodje prodaje uparene hitaci lateralce ali steta je rasparivati 2 para , mozda prepraviti ovo pojacalo da ima 4 izlazna tranzistora;)
Mozda narucim od njega jos neke pa ako ti nije hitno, inace je prodavac vrlo "komunikativan" i sve mi je stiglo za manje od 7 dana.
micro
PostPostao/la aparatusonitus » 08 ruj 2012, 09:57
Edison je napisao/la:Meni je koristilo sto si ti vidio i napomenuo.
Vidio sam još nešto, već sam spomenuo, žice izlaza s pločice l/d kanala ka izlaznim konektorima. Kako se radi o putanjama izlaznih struja pojačala, nisu osobito osjetljive one same, već ono na što one mogu utjecati.Stoga ću predložiti alternativno rješenje, mada nisam uputpunosti siguran da je to dobro rješenje, odnosno bolje od postojećeg u tvom pojačalu.
U tvom ampu je na snazi odvajanje signalne i power gnd na oba kanala, pa stoga imamo dva power gnd i dva signalna gnd (derivirana iz power gnd preko dvaju 10R na samim pločicama), a u teoriji izlazne mase pojačala se uzimaju s lokalnog power gnd (kojeg tvore lokalni decoupling s elkosima(//filmovima), pa smatram da bi bilo bolje vod mase za svaki kanal uzeti s lokalnog power gnd svake pločice i uplesti s samim izlazom pojačala i spojiti na izlazne buksne/ DC zaštitu.
Dakle, trebalo bi ukloniti vezu (mislim da su u pitanju žice sive boje) između pločice glavnog napajanja i izlaznih buksni, te uplesti žice izlaza ampa i power gnd sa svake pločice do izlaznih buksni, sve ostalo ostaje kako je. Pritom se ni u kom slučaju izlazne mase na buksnama ne smiju spojiti, jer će to stvoriti petlju.
Naravno, sve gore uzeti s rezervom i sačekati poslanicu/blagoslov sv. ilimzn-a :D
aparatusonitus
Postovi: 234
