Leach
Re: Leach
PostPostao/la SuperSaša » 15 tra 2012, 20:58
Pozdrav S@ki!
To je Leach Superamp sa 270W?
Kakvo napajanje misliš napraviti i zašto si se odlučio baš za ovaj projekt?
:geek:
SuperSaša
Postovi: 24
Pridružen/a: 10 svi 2011, 08:23
Re: Leach
PostPostao/la s@ki » 15 tra 2012, 21:32
tako je. varijanta od jens rasmu(nešto) sa diyaudio.com
u napajanju su dva trafa 500VA 45V sekundari, dva graetza po trafu, 10 000uF po grani napajanja. Kasnije će se razmisliti da se ubaci još kapaciteta u napajanje al zasad toliko.
Kao što prije spomenuh, projekat radim kolegi a baš taj jer je provjeren arelativno kvalitetan i prilično snažan amp (bio je zahtjev za snagom presudan) :)
Re: Leach
PostPostao/la micro » 28 svi 2012, 09:50
Pozz,
dokle se stiglo sa montazom ampa. Koje sve tranzistore tranzistore koristis. Ja sam nasao neku jednostranu PCB na nekom filipinskom sajtu , ista kao tvoja ali imam samo sliku sa elementima i vodovima nemam gotov fajl za printanje.
Najlakse mi je da montaznu sliku sa vodovima u kicad prebacim u LOGO(da bude 1:1) ucitam u njegov PCB editor i "slazem" elemente na nju i sve izrutiram manualno sa iskljucenim "design rule cheking" jer nema NET fajl i onda printam.
micro
Re: Leach
PostPostao/la s@ki » 28 svi 2012, 12:45
ovdje je riječ o dvostranoj štampi, pločica cca 10x25cm.
ako bude sve po planu ovaj tjedan ću ga sklopit i testirat a onda idemo u kombiniranje kutije.
Re: Leach
PostPostao/la pamook » 28 svi 2012, 18:23
oce imat i VU metar ;)
Re: Leach
PostPostao/la micro » 28 svi 2012, 20:34
Sada vidim da imas dvije nozice izlaznih tranzistora koje se leme gore a jedna od dolje.
micro
Re: Leach
PostPostao/la s@ki » 09 pro 2012, 23:20
i tako... ipak se na kraju odlučilo za profesionalnu pločicu. deblji bakar, metalizirane rupe, solderstop maska.
IMAG0864 by saki_zg, on Flickr
pa se konačno i ulovilo vremena da se nešto i zalemi
IMAG0868 by saki_zg, on Flickr
IMAG0870 by saki_zg, on Flickr
Re: Leach
PostPostao/la tom_hifi » 09 pro 2012, 23:23
Dobro je, lijepo si to polemil ;)
Re: Leach
PostPostao/la LesFaul » 09 pro 2012, 23:29
s@ki je napisao/la:i tako... ipak se na kraju odlučilo za profesionalnu pločicu. deblji bakar, metalizirane rupe, solderstop maska.
Kod koje firme i za koliko novaca, moze i na PM...
Re: Leach
PostPostao/la s@ki » 09 pro 2012, 23:37
pa jesam lijepo napisao nedavno kad nije bilo zainteresiranih da se pridruze ? :P
viewtopic.php?f=10&t=992
rađeno u tiplonu
