COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
Re: COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 30 sij 2013, 01:44
Edison je napisao/la:
audio kutak je napisao/la:ajmo ovako... napon na trafou je 7,5 V a nakon graetza i konda je x1,4 = 10,5 V a napon na izlazu 7806 je 6 V pa je pad napona 4,5 V
struja koja će ići kroz 7806 je oko 1 A pa prema tome će biti disipacija oko 4,5 W ili ako računamo maximalnu struju za 7806 a to je 1,5A x 4,5 V = 6,75 W
molim da me ispravite ako griješim
Ne mozes tako racunati. 1,41 je faktor kad ispravljac nije nicim opterecen, nista ne napaja. Izgubit ce se nesto na trafou, oko 1,2V na ispravljackim diodama, mozda stogod i ako ima kakav otpornik prije regulatora. Dobit ces prije regulatora 9-9,5V maksimalno. Da bi regulator dobro radio i trebaju ti ta 3V.
Dvije 6n6 ti vuku oko 1,5A, a ti imas 3x7806, tj. iz svakog se vuce oko 0,5A. To puta 3,5V je ispod 2W disipacija po jednom 7806.
S tim da ja nikad ne bih stavljao takva tri regulatora u parlalelu. Sstrsat je dobro objasnio u originalnom threadu zasto.
Nije da nece raditi, ali ima boljih i jednostavnijih rjesenja. Ja bih npr. iskoristio jedan LM388.
odgovaram svima:
nema nikakvog otpornika prije regulatora.... a glede napona od 7,5 za grijanje, onda je on loše projektiran, premal je.... što nije onda navedeno
da se uzme trafo sa sekundarom od 10 V, nek izgubimo 3-4 V pa smo svi mirni? što bih ja sada trebao pobacati to što sam kupio i kupovati drugo?
naručivati drugi mrežni trafo jer ovaj nije dovoljan?
isti slučaj sa ispravljačicom... kupio je, sada svi kažete što sam je uzeo, to guta puno struje, prevelika je, to ti je za amp a ne preamp, da ima boljih rješenja,
da je nepotrebna itd...?
koliko je meni poznato, ja nisam jedini koji je naručio trafo za verziju sa 3 7806 a ne jednim 7812... što su ti ljudi isto pogriješili?
idemo dalje... čekam lekciju broj 2 od Joe-a :D
PostPostao/la pinco » 30 sij 2013, 08:18
Jedno 300x je navedeno da je dobro koristit Psud ili sl. program za simulirat napajanje. Da si to napravija jasno bi vidija da je 7,5Vac primalo za tolko opterećenje, riple dc napona pada ispod 7V...... Regulator neće stabilno radit.
Stalno si na forumu moga si pitat, nemaš opravdanje u vidu svi tako pa i ja..... Nadan se da ti isti trafo nije i za HV, da ima 2 sekundara.....
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la joe dalton » 30 sij 2013, 08:46
audio kutak je napisao/la:idemo dalje... čekam lekciju broj 2 od Joe-a :D
Jesi izracunao temperaturu hladnjaka?
PostPostao/la Edison » 30 sij 2013, 09:43
audio kutak je napisao/la:odgovaram svima:
Kutak, pa izracunao sam ti da ces imati 9V prije regulatora i da je to dovoljno za pogonit te regulatore. Otkud sad bacanje transformatora?
I sam harkonen je kasnije promijenio shemu, i ne koristi 3x7806. Ali i to s 3x7806 u paraleli ce ti raditi.
A ispravljacicu si kupio sam pa onda pitao. Mozda je pretpojacalo malo teze izracunati, ali napone trafoa, i regulatora nije toliko tesko. Ako ne znas, pitas. Ako pitas, onda ti ljudi kazu. A nisu oni krivi ako se nesto sto si vec nabavio i mislis koristiti ne uklapa. Ako pitas, dobit ces misljenja. Ako mislis da nisu dobra, ne moras ih koristiti.
Pretpojacalo ce s ovim dijelovima sto imas raditi. Izgledati ce onako kako ga napravis. I sve je OK.
PostPostao/la davorin » 30 sij 2013, 10:16
Ukoliko napon prije stabilizatora ipak bude prenizak, imam u pričuvi L4940V5 (TO-220) koji dobro radi već sa 0,5V većim ulaznim naponom od potrebnog izlaznog. Kako se radi o 5V-nom stabilizatoru, trebalo bi između pina OUT i ADJ dodati otpornik od 270 Ohma, a između pina ADJ i nagativnog pola napona dvije serijski spojene Si-diode (bilo koje). Tako bi se dobio napon od ~6,3V na izlazu.
L4940.pdf
(134.31 KiB) Preuzeto 570 put/a.
PostPostao/la pinco » 30 sij 2013, 10:31
Ako san dobro svatija sekundar trafa je 7.5Vac, a opterećenje 1.5A, neznan kolki je kapacitet iza, al ovo je dosta loše proraćunato.... Napon mrežni lako padne sa 230 na 220, i još to malo ode doli, a sa ćipo 7,5Vac riple pada i do 7V nakon ispravljanja. Tu teško može stabilno radit regulator tipa 78XX.... Tribalo je uzet malo veći napon i neka regulator stavi kućište pa će rješit problem malo veće disipacije, 1,5A nije šala....
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la tom_hifi » 30 sij 2013, 11:30
Meni s regulatorom na bufferu nije dobro radilo (puno preniski napon), pa sam izbacio regulator i stavio otpornik proračunate vrijednosti i napon na grijanju je bio daleko bolji, tj. točno kako i mora biti.
PostPostao/la davorin » 30 sij 2013, 11:57
Nemojte ga plašiti! :lol:
Ukoliko mu regulator ne bude dobro radio, dat ću L4940V5 koji će sigurno dobro raditi, uz već spomenute mini-modifikacije.
PostPostao/la Edison » 30 sij 2013, 11:58
Na tih 1,5A idu tri 7806 u paraleli, tj. svaki bi trebao datvati oko 0,5A.
Trafo je proracunat na 7,5v/3A, moze dati dovoljno struje. Ako bi slucajno falilo napona, mogu se koristiti diode s nizim padom napona, regulator kojem treba nizi napon regulacije. A moze se napraviti i udvostrucivac napona i onda nema nikakvih problema. Postoji mogucnost i AC grijanja, samo treba staviti orpornike da se napon srusi sa 7,5 na 6,3V. U svakom slucaju, problem je rijesiv...
PostPostao/la pinco » 30 sij 2013, 12:02
Ja simuliran PSU, u Psud ili LTspice, i to daje prilićno realne rezultate u praksi. Ja bi ode iša sa 10Vac i doda iza grca 0R47 5W, i miran, sa otpornikon uvik moš malo korigirat i pomoga si dosta i kondenzaru iza, i diodama i trafu....
pinco
Postovi: 210
