DAC radi i PIC radi sve kako treba - odgoda, indikacija, inhibit, binarno brojenje - sve OK (premjerio i provjerio), izgleda da je problem u pre slabom napajanju koje sam stavio (300mA 5V) za sve sto ide na njega... moram rijesit jace napajanje ali mora bit malih gabarita, za pogon PIC-a, dva releja, LEDica, 3x TORX opticki ulaz i 4052... trenutno sam ostavio samo jedan TORX direktno vezan na ulaz DAC-a, a odgoda i indikacija stanja (on/off) radi potpuno kako treba
probat cu prvo provjerit da nisam negdje sfushao kakav kratki spoj ili nesto oko 4052, pa na dodatnom napajanju provjerit da li funkcionira input select, pa tek onda ugradit nazad u kutiju... ali cu prvo malo slusat kako svira (a svira
) pa onda opet malo na stol, ovako je vise "na servisu" nego sto je svirao otkad sam ga krenuo radit
