DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 19:50
sstrsat je napisao/la:
grunf je napisao/la:muči me još kako doći do nekih podataka ako je umjesto anodnog otpornika CCS, a to su izlazna impendancija i pojačanje
pojačanje mogu izračunati iz ulaznog i izlaznog napona,ali kako dobiti izlaznu impendanciju pošto ne znam vrijednost anodnog otpornika ,umjesto njega je CCS
ja sam to probao ovako iskemijati,kako znam pojačanje (izmjereno) i znam unutrašnji otpor lampe i faktor pojačanja,da sad ne pišem formule kad sve to uvrstim ispada da je otpor CCS.a oko 13,2K i iz toga izvučem izlaznu impendanciju koja je onda oko 2,6K,što je veće nego s anodnim otpornikom za 1K
ima li ovo smisla :chin:
Pa to ti je barem jednostavno. Kako je CCS ogroman dinamicki otpor onda njega lampa prakticno i ne vidi. Tako da je pojacanje sklopa vrlo blisko (prakticno jednako) lampinom faktoru pojacanja (mu) a ista je stvar i sa izlaznim otporom sklopa koji je prakticno jednak unutrasnjem otporu lampe. Izlazni otpor sklopa je znaci veci nego u slucaju kad je umisto CCSa anodni otpornik
Tako da sklop sa CCS-om daje dobre rezultate po pitanju izlaznog otpora samo kad je koristen sa triodama manjeg unutrasnjeg otpora.
eto nisan puno falia,tako san i mislia da bi trebalo biti :D ,znači izlazni otpor ove verzije izlaza daca je oko 3K3
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 20:01
sstrsat je napisao/la:Ali pustimo trenutno sam DAC i ja cu te zamolit ako ti ni prevela tlaka da ucinis neke testove koji nimaju veze sa DAC-om ali mene bi rezultati jako zanimali. Razlog zac te to pitan je ca si ovdi koristil 6C4P a neke stvari koje na njoj ocu provjerit se na ovako vec slozenom sklopu mogu izuzetno lako provjerit.
Ukratko, ako si voljan to ucinit, tribal bis odspojit vezu DAc-a i cijevi i umisto onih 100 oma /33nF stavit otpornike od npr 10 do 47K a zatim sa izlaza jednog kanala dopeljat vezu na ulaz drugoga. A na izlazu tog drugoga stavir neki pot proizvoljne vridnosti i iza pota spojit bilo koje izlazno pojacali.
Odvrnit pot do kraja i vidit da li ce doc do mikrofonije izmedju zvucnika i 6C4P cijevi. Ako zamikrofonira smanjit pot dok mikrofonija ne prestane i ocitat vridnost otpora odd klizaca prema krajevima. I nakon toga jos mrvicu smanjit okret pota i lampi prvog kanala odvalit samar :lol: . Ne naravno "pandurski" nego lagani da vidis oce li pocet mikrofonirat i ako pocne koliko vrimena ce tulit.
Finalno, rezultate javit meni :lol: i to je to. Odspojit ovo i vratit sklop u normalnu funkciju u DAC-u
Virujen da ti nece bit problem da mi to storis :D
znači odspojeno s daca,stavljeni otpornici od 27K umisto 100 oma/33nF ,izlaz jedne lampe spojen na ulaz druge
mikrofonije NEMA, znači kad je spojena na pojačalo i pot u krajnjem položaju nema nikakve mikrofonije,samo normalan brum ,ipak je pojačanje 80
kad išamaram :lol: lampu čuje se samo udarac o nju koji odmah prestaje koji bi se možda i mogao nazvati mikrofonija,ali meni zvuči ko udarac,isto tako se čuje i kad udrem po pločici i taj zvuk odmah prestaje,ovo se čuje u bilo kojem položaju potencinometra
mislin da san je dobro išamara :lol: :lol: ,i nije zasvirala
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 23 vel 2012, 20:41
Pa jebate, je li moguce da je to sve ca je pokazala od mikrofonije. :D
Grunfe, daj mi molin te jos jednom potvrdi da je izlaz sa jedne lampe spojen na ulaz druge i da izlaz te druge gre na izlazno pojacalo. Jesi samaral ovu "ulaznu"? Ako je to tako onda se puno toga otvara.
Pazi, ovdi svaka cijev ima pojacanje izmedju 40 do 50 puta, zavisno o (ruskim :lol: ) tolerancijama. To bi za dva stupnja ispalo ukupno negdi oko 2000 puta a ako ti amp ima onu standardnu ositljivost od 1Veff onda ovdi pricamo o sklopu koji ima ulaznu ositljivost od 0,5mV.
Zato mi molin te sve to potvrdi ili ako san ca falil opovrgni. Malo me buni ono ca si navel pojacanje od 80 puta, na ca si sa time mislil?
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 20:55
onih 80 je zbroj pojačanja šta san falia,treba san pomnožiti :D
bilo je sve spojeno kako san napisa,znači 27K na ulazima,izlaz jedne na ulaz druge pa preko 100Klog na pojačalo,aleph3 ima malo veću osjetljivost mislim oko 1,5-2Veff,tako da sve skupa ima malo veću osjetljivost od 0,5mV :D i šamara san pravu :lol: :lol:
iskreno mikrofonije nema ,jedino ukoliko se to može nazvati onim udarcem po lampi koji se čuje u zvučniku,normalno taj udarac ima vremensko trajanje koje je vrlo vrlo malo,a šta je normalno jer se tijelo mora umiriti nakon udarca,nikakve mikrofonije u vidu zvuka nisam čuo ,a još vrlo dobro čujem :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 23 vel 2012, 21:30
Ma mnozi, zbrajaj, dili, integriraj, kvadriraj, ca god oces, vise nije vazno :D :D . Nakon ovako lipih visti koje si mi poslal, moren ti samo rec hvala ca si mi taj test obavil. A rezultati testa su onakvi kakve san prizeljkiva ali se nisan usudil vitrovat da ce bit takvi :D
Ne zamiri za ovo malo zajebancije u uvodnoj recenici, to je od veselja zbog ovih lipih rezultata testa. Samo, ipak moran rec da se tu pojacanja mnoze a ne zbrajaju. Virovatno te je zavaralo ca se zbrajanje radi kad govorimo o pojacanju u decibelima ali kad govorimo o numerickim vridnostima pojacanja onda je u igri mnozenja.
Ca da ti kazen nego velo hvala za ovi test
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 21:37
sve u redu za test :wink:,toliko san moga pomoći ,drago mi je šta su te rezultati razveselili jer će iza toga sigurno stajati neki zanimljivi projekt :D , iskreno san i ja mislia kako si napisa prije da će doći do mikrofonije i baš san napea uši kad ono ništa :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 23 vel 2012, 21:45
grunf je napisao/la:sve u redu za test :wink:,toliko san moga pomoći ,drago mi je šta su te rezultati razveselili jer će iza toga sigurno stajati neki zanimljivi projekt :D , iskreno san i ja mislia kako si napisa prije da će doći do mikrofonije i baš san napea uši kad ono ništa :lol:
Paaaa, vec se smisi full tube MC ulazni stupaj. Sa vecem brojem njih u paraleli al da ca god ne ureknem, :lol: necu jos rec koliko.
Ova njihova "mikrofonicnost" naprosto poziva da bude iskoristena :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 26 vel 2012, 18:05
prije par dana sam napisao da se ne mogu odlučiti kakav je zvuk bolji; s bufferom ili bez i ipak je činjenica da je s bufferom bolje,to se najviše odnosi na donji dio spektra koji se bez buffera malo ulijenio :D
pa da buffer opet ne bude isti danas sam složio buffer s 6S4P-EV i evo kako to izgleda
ovo je shema i to FINALNA :lol: ,bar šta se tiče lampi tu više nema izmjena,možda se još malo poigrati s strujama kad dođe novi trafo,ali to je to :D
izlazna impendancija buffera je oko 52ohma,pojačanje 0.96
zasad svira i to vrlo,vrlo,vrlo dobro :hail:
što se tiče ovog DAC-a zasad je sve gotovo,jedino što moraju uskoro stići još dva PCM1702 tako da će biti dva u paraleli po kanalu,a cilj je 4 komada po kanalu ali to kad bude para viška :D
još me čeka izrada kutije jer ona koja je bila predviđena više ne zadovoljava ,postala je premala :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 26 vel 2012, 22:00
Svaka čast, vrlo lijep projekt i odlično i uredno sve napravljeno. :) A vidi se iz teksta da se još dosta ima u planu. ;)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 27 vel 2012, 01:18
tom_hifi je napisao/la:Svaka čast, vrlo lijep projekt i odlično i uredno sve napravljeno. :) A vidi se iz teksta da se još dosta ima u planu. ;)
uff,daleko je to od urednog,ali bit će bolje samo da skrojim novu kutiju,ona koja je bila namjanjena za ovaj projekt odjednon je premala :lol: ,množe se lampe :lol:
evo za 75kn lampi složiš odličan izlazni stupanj za dac, ruskinja 6s4p se pokazala puno boljim izborom od ecc88,po meni potukla ju je do nogu :lol: ,ovo je sad sasvim drugačija zvučna slika,puno otvorenija,dinamičnija,sasvim drugačiji doživljaj,buffer je ipak pridonio izvlačenju svih boljitaka iz prvog stupnja(pojačanje 40puta) koji ipak ne dolazi do izražaja sam,ovo je puno bolja verzija buffera nego onaj s ecc88,bar za mene ;)
