Dean je napisao/la:A čime se vi opterečujete
prc...ju me pomalo... vidiš da je i njima dosadno
joe dalton je napisao/la:Računaj malo. Snaga koju treba disipirati hladnjak je struja kroz 7806 puta pad napona na regulatoru. Onda uzmes datasheet hladnjaka i vidiš za koliko K (ili st C) / W je deklariran i pomnozis. I onda dobiješ koliko će se hladnjak zagrijati iznad okoline.
Dean je napisao/la:Gle...od viška glava ne boli...
audio kutak je napisao/la:joe dalton je napisao/la:Računaj malo. Snaga koju treba disipirati hladnjak je struja kroz 7806 puta pad napona na regulatoru. Onda uzmes datasheet hladnjaka i vidiš za koliko K (ili st C) / W je deklariran i pomnozis. I onda dobiješ koliko će se hladnjak zagrijati iznad okoline.
super, to bih još i mogao napraviti za zadnji, največi hladnjak ali, za prva dva nikako....
potražiti ću datasheet za 7806 pa da vidim koji treba minimum pa ću otprilike staviti jači, vjerovatno će biti srednji...
idemo dalje...
joe dalton je napisao/la:Ne kužiš. Regulator može raditi i bez hladnjaka ako je na njemu mala disipacija. Izracunaj disipaciju na regulatoru za početak pa ćemo dalje....
audio kutak je napisao/la:ajmo ovako... napon na trafou je 7,5 V a nakon graetza i konda je x1,4 = 10,5 V a napon na izlazu 7806 je 6 V pa je pad napona 4,5 V
struja koja će ići kroz 7806 je oko 1 A pa prema tome će biti disipacija oko 4,5 W ili ako računamo maximalnu struju za 7806 a to je 1,5A x 4,5 V = 6,75 W
molim da me ispravite ako griješim
Edison je napisao/la:audio kutak je napisao/la:ajmo ovako... napon na trafou je 7,5 V a nakon graetza i konda je x1,4 = 10,5 V a napon na izlazu 7806 je 6 V pa je pad napona 4,5 V
Ne mozes tako racunati. 1,41 je faktor kad ispravljac nije nicim opterecen, nista ne napaja. Izgubit ce se nesto na trafou, oko 1,2V na ispravljackim diodama, mozda stogod i ako ima kakav otpornik prije regulatora. Dobit ces prije regulatora 9-9,5V maksimalno. Da bi regulator dobro radio i trebaju ti ta 3V.
Dvije 6n6 ti vuku oko 1,5A, a ti imas 3x7806, tj. iz svakog se vuce oko 0,5A. To puta 3,5V je ispod 2W disipacija po jednom 7806.
S tim da ja nikad ne bih stavljao takva tri regulatora u parlalelu. Sstrsat je dobro objasnio u originalnom threadu zasto.
Nije da nece raditi, ali ima boljih i jednostavnijih rjesenja. Ja bih npr. iskoristio jedan LM388.
