DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 12 vel 2012, 14:49
sstrsat je napisao/la:
harkonen je napisao/la:A moramo im dati neku srednju vrijednost jer se ljudi uglavnom ne žele (ili neće ili ne znaju) "patiti"
sa podešavanjem ili staviti u seriju 120ohm + 50 do 100ohm trimer ...
Kad bude nakrivo, optuže autore da su im konstrukcije za klinac! . :lol: :lol: :D
Pa ako netko ne zeli naucit kako se barem osnovne stvari citaju iz datasheeta onda je jako zalutal u elektroniku. Ma u redu je pomoc ali bez malo osobnog truda je slaba korist od sve moguce pomoci.
Ali mislin da ipak ogromnoj vecini ljudi na ovom forumu nije nikako cilj da samo kopiraju tudje konstrukcije nego da zele i nesto naucit o onome ca sklapaju
Upravo to. Zato ja i ispitujem puno previše pitanja kad nešto radim, neka su i skroz banalna, al što je tu je, sve zbog cilja da se nešto nauči :)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 12 vel 2012, 15:57
tom_hifi je napisao/la:Upravo to. Zato ja i ispitujem puno previše pitanja kad nešto radim, neka su i skroz banalna, al što je tu je, sve zbog cilja da se nešto nauči :)
Nima glupih i banalnih pitanja, ima samo glupih odgovora.
Naravno, postoji razlika izmedju pitanja i ocekivanja gotovih recepata. A ovdi ce svaki od nas malo iskusnijih, bez ikakve dileme, pomoc manje iskusnima koji zele naucit
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 13 vel 2012, 20:53
obeća san staviti shemu kompletnog izlaznog dijela dac-a ,sve vrijednosti su dobivene kroz praksu da se nadovežem na raspravu od prije,s digitronom i lemilicom
ima ko šta za reći? samo ne odma grubo,to za kraj :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 13 vel 2012, 21:26
Uz malo podešenje možda je i DC veza moguća? ;)
Znaš, ipak se ja palim na male audio boljitke! :lol:
Ali znaš, ako si ovo ti stavio u radne uvjete i ako ti svira prekokrasno,
pa tko može reći da nešto treba popravljati....
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 13 vel 2012, 21:28
grunf je napisao/la:ima ko šta za reći? samo ne odma grubo,to za kraj :lol:
Ma ne boj se Grunfe, nima potribe za grubim komentarima, shema je lipa i jednostavna. Naravno, svakoj shemi se moze raspravlajt zac je bas ovakva a ne onakva ali ako si ti zadovoljan kako radi, onda se tu nima ca dodat ni oduzet. Je, virovatno ce netko stavit prigovor zac nisi isla na DC vezu medju cijevima pa imal jedan kond manje i jos malo pojednostavnil shemu, neki drugi ce mozda rec zac nisi umisto katodnog otpornika i njegovih kondenzatora stavil LEDicu u katodu prve cijevi, neki treci ce rec da nisi tribal stavlajt CCS nego otpornik itd. Ali ne tribas se oko toga poidat, neke eventualne marginalne zvucne razlike koje bi se mozda pojavile da si je napravil ovako ili onako ne bi znacile gotovo nista. kako san rekal, shema je tehnicki dobra, ti si zadovoljan zvucnim rezultatima i to je to.
Jedina, uvjetno receno zamjerka bi bila zac nisi stavil filter kojim bis dobil do 3dB izdizanja u podrucju od 10kHz do 20kHz-a i time kompenziral taj pad koji se pojavljuje kod non-oversampling DAC-a ali to uvik mozes i naknadno dodat na samom ulazu. O izvedbi takvog filtera uvik mozemo rec koju
Ali pustimo trenutno sam DAC i ja cu te zamolit ako ti ni prevela tlaka da ucinis neke testove koji nimaju veze sa DAC-om ali mene bi rezultati jako zanimali. Razlog zac te to pitan je ca si ovdi koristil 6C4P a neke stvari koje na njoj ocu provjerit se na ovako vec slozenom sklopu mogu izuzetno lako provjerit.
Ukratko, ako si voljan to ucinit, tribal bis odspojit vezu DAc-a i cijevi i umisto onih 100 oma /33nF stavit otpornike od npr 10 do 47K a zatim sa izlaza jednog kanala dopeljat vezu na ulaz drugoga. A na izlazu tog drugoga stavir neki pot proizvoljne vridnosti i iza pota spojit bilo koje izlazno pojacali.
Odvrnit pot do kraja i vidit da li ce doc do mikrofonije izmedju zvucnika i 6C4P cijevi. Ako zamikrofonira smanjit pot dok mikrofonija ne prestane i ocitat vridnost otpora odd klizaca prema krajevima. I nakon toga jos mrvicu smanjit okret pota i lampi prvog kanala odvalit samar :lol: . Ne naravno "pandurski" nego lagani da vidis oce li pocet mikrofonirat i ako pocne koliko vrimena ce tulit.
Finalno, rezultate javit meni :lol: i to je to. Odspojit ovo i vratit sklop u normalnu funkciju u DAC-u
Virujen da ti nece bit problem da mi to storis :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 13 vel 2012, 21:35
Eto ti ga na sad !
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la aparatusonitus » 13 vel 2012, 21:52
sstrsat je napisao/la:Jedina, uvjetno receno zamjerka bi bila zac nisi stavil filter kojim bis dobil do 3dB izdizanja u podrucju od 10kHz do 20kHz-a i time kompenziral taj pad koji se pojavljuje kod non-oversampling DAC-a ali to uvik mozes i naknadno dodat na samom ulazu. O izvedbi takvog filtera uvik mozemo rec koju
Možda bi prije trebalo u simu vidjeti kako će faza pritom izgledati.
aparatusonitus
Postovi: 234
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 13 vel 2012, 21:53
harkonen je napisao/la:Eto ti ga na sad !
Jesi vidija, a? :lol: :lol:
harkonen je napisao/la:Znaš, ipak se ja palim na male audio boljitke! :lol:
Kupi kabele. :lol: :lol: Upravo je "tamo" spomenut jedan od 20 kila funti po metru :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 13 vel 2012, 21:56
sstrsat je napisao/la:Kupi kabele. :lol: :lol: Upravo je "tamo" spomenut jedan od 20 kila funti po metru :lol:
Moji su bolji :lol: :mrgreen: :P
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 13 vel 2012, 21:59
aparatusonitus je napisao/la:Možda bi prije trebalo u simu vidjeti kako će faza pritom izgledati.
Zasto ne, dobro je znat? Takav filter ce naravno unit fazne pomake ali praksa (barem kod mene) je pokazala da donosi dobitke a virujen da nisan jedini koji to koristi. Da sad ne proracunavan elemente za takav filter u ulazu (kod mene je u anodi prve cijevi tako da su vridnosti drukcije nego ca tribaju poc u vrlo niskoomski ulazni krug), pogledat cu (mislin da iman ovdi) jednu izvedbu tog ulaznog filtera skinutu sa neta. Ako je najden, stavit cu je ovdi pa je mozes lako isimulirat
Trenutno korisnika/ca: / i 13 gostiju.
