Sheraton 26-28.10 DIY ??
Re: Sheraton 26-28.10 DIY ??
PostPostao/la ilimzn » 30 lis 2012, 01:12
misterno je napisao/la:Bok,
Jako lijeoi dizajn i RED i LEX.
Red sam slušao kratko,Lex nisam imao priliku.
Ako Gosp.autor ne drži poslovnom tajnom,onda bih molio informaciju gdje je radio rack-ove tj.dijelove od aluminijuma(e da i ona crna maska točkasto perforirana).
Lijepi pozdrav,
Izrada kutija zahtijeva ni manje ni vise nego 7 kooperirajucih stranaka.
Aluminij plocevinu i profil za hladilo, korian bocnice i drzace filterske banke (ne vidi se na slikama jer je skrivena u srednjoj kutiji), te aluminijske nosace prekidaca i LED i nosecu plocu je na CNC-u obradio Dean (tko bi drugi :) ), uz ne male muke oko pripreme i izvedbe za sto sam istina i ja (pomalo) zasluzan radi neortodoksnog pristupa projektiranju tih kutija. Ti svi dijelovi zahtijevaju preciznost CNC-a i svi drugi dijelovi se podesavaju prema njima.
Osnovnu shasiju od celika te poneke aluminijske i celicne nosece dijelove kao i mrezice za zastitu hladnjaka i poklopce s donje strane radila je firma Metron, kao i brusenje prednje i straznje ploce i poklopaca za kutije.
Aluminijske odstojnike koji drze kutije je radioj jedan tokarski obrt iz Stenjevca, a konusne nozice drugi iz Krizevaca.
Eloksiranje je radila firma TIZ metali iz Zagreba, a plastifikacija je odradjena u Novom Marofu, a rezanje aluminijskih cijevi od kojih su izradjeni poklopci je opet radila druga firma iz Krizevaca koja se inace bavi aluminijskom stolarijom (jedini su imali dovoljno veliku pilu).
Ja sam inace dizajnirao i projektirao kutije i naravno picajzlirao i isao na zivce vecem broju gore navedenih stranaka da se sve to odradi, pri cemu Deanu skidam kapu na strpljivosti (iako mislim da negdje u radioni ima neki tupi predmet rezerviran samo za mene...).
Kutija ima ukupno 42 mehanicke pozicije i preko pola kile vijaka, matica i podloski.
Perforirani poklopci za hladila su od perforiranog lima koji se cuvao godinama za ovu priliku :P
PostPostao/la ilimzn » 30 lis 2012, 01:15
davorin je napisao/la:
ilimzn je napisao/la:Monoblokich od 26kg svaki :P
Jos su djelom u razvoju, uglavnom ulaz je mali OTL (koji bi recimo mogao bey problema potjerati i najyahtjevnije slusalice do zaglusne razine), a izlaz je strujno mnozilo s lateralnim MOSFET-ima (3 para). Za razliku od slijedila, strujno mnozilo ima odredjen stupanj strujnog pojacanja (a ne kako ispadne iz upotrebljenih aktivnih elemenata) i sluzi kao transformator impedancije koji okvirno mnozi impedanciju opterecenja faktorom 100, pri cemu 99/100 izlazne struje daje mnozilo, a 1/100 direktnop izlazi iz OTL-a.
Izlazna snaga je deklarirana na 100W u 8 ohma iako je tipicno oko 150W, i nesto preko 200W u 4 ohma, s time da podnosi rad na zvucnicima cija impedancija pada ispod 2 ohma. Na ulazu su dvije triode-pentode (s pentodama spojenim u triode), tipicno manje poznatog i popularnog tipa :P, ulaz je diferencijalan po samoj prirodi topologije a u cijelom sklopu su samo dva vezna kondenzatora, i to izmedju prvog i drugog stupnja OTL-a. Sam je sklop tipicno jednostavan ali kao i kod svih hibrida, tu je hrpa napona napajanja, ukupno 8 u ovom slucaju, iz dva odvojena trafoa....
Da nisu možda triode-pentode ECL84 (PCL84, 6F4P, itd...)? :) :P :lol:
Kao i uvijek na pravom tragu, a zapravo kad se razmisli o onom sto sam napisao o topologiji, ovakve su cijevi prirodan izbor. Inicijalno je i bilo zamisljeno s PCL84, no taman je malo kratka s pojacanjem pa su stavljene 6GN8, cije triodne sekcije imaju mu 100, za razliku od PCL84 s mu 70.
Inace se iza prednje ploce ispod poklopca krije jos jedna cijev - dvostruka dioda 6AL5, koja sluzi kao ispravljac izlaznog signala za pogon inidikatora snage. Indikator se inace moze i ugasiti pri cemu se gasi i grijanje 6AL5. Krivulja indikatora je priblizno logaritamska a cijevni je ispravljac odabran zato jer nema napon praga pa moze ispravljati signale i ispod razine milivolta bez dodatne aktivne elektronike (inace, ni sklop za postizanje logaritamske karakteristike nije aktivan :P ). Tipicni VU metri rade s germanijskim diodama no ispravljanje je tek na kraju nakon atenuacije (jer je poprilicno tesko nabaviti malosignalne germanijske diode s probojnim naponima reda 100V), tako da tipicno pokazuju nesto suvislo tek od razine reda 1W na gore. S obzirom da pri ruci imamo kutije osjetljivosti 94dB/1m/1W, to jednostavno nije dovoljno dobro, u realnim kucnim uvjetima, kazaljke se ne bi ni pomakle. S druge strane, po lagerima ima doslovno na stotine tisuca ako ne i koji miljon 6AL5 s kojima nitko ne zna sto bi. Jedan poznati kontributor na DIYaudio.com je napisao da su dobre za gadjanje s prackom jer kod pogotka kazu 'POK' :P a eto idealnog mjesta za njih.
PostPostao/la ilimzn » 30 lis 2012, 02:05
baka je napisao/la:a oni zvučnici, koja je to koncepcija ? i ako može isto malo pobliže o njima.
Hvala
Zvucnici su posebna prica i zapravo kooperacija rada 4 osobe.
Cijeli projekt se zapravo bazira na uporabi back loaded kompresijskog horn drivera iz profesionale. Za one manje upoznate, radi se o srednejwtonskoj/visokotonskoj horni kod koje je izlaz sa zadnje strane 'kalote' membrane, dok sama kalota gleda u kompresijsku komoru. Zvucni val prolazi sa zadnje strane kalote kroz rupu u magnetskom sustavu u kojoj se nalaze fazni korektori, posebna struktura koncentricnih lijevkastih prolaza koji osiguravaju da signal sa svih dijelova kalote dolazi u grlo horne s jednakim kasnjenjem. S kontra strane magneta se onda nalazi grlo na koje se pricvrscuje sama truba.
U ovom konkretnom slucaju pocinje se od jednog vrlo pozntog JBL kompresijskog drivera, no od njega se koristi samo magnetski sustav s integriranim faznim korektorima. Kalota u pravom smislu nije kalota (jer nije dio kugle vec je slicnija krivulji poznatoj kao lancanice, samo u 3D izvedbi, koja osigurava jednoliku napetost membrane u svim tockama unatoc tome sto je tjerana silom na svom rubu) i izradjena je od legure aluminija, titana i magnezija. Cisto da dam neku predodzbu u odnosu na klasicni visokotonac: 'kalota' je promjera 10cm i izgleda doslovno zastrasujuce. Magnet ima promjer preko 20cm a cijela je magnetska struktura teska preko 13kg. Na stranu sa kalotom ide prosirena komora koja spusta donju granicnu frekvenciju drivera na ispod 400Hz, a naoprijed ide posebno projektirana truba koja koristi prednju plocu zvucnika kao ekstenziju. Komora je od mediapana a truba od lijevanog te naknadno tokarenog i plastificiranog aluminija. Poklopac komore je originalan jer su na njemu kontakti za signal, a unutra je naravno dodano i propisno dampiranje.
Takav driver ima poprilicno spektakularne karakteristike. Prenosni mu je opseg od 400Hz do 20kHz s kompenzacijama i osjetljivost je za te uvjete oko 105dB/1m1W. Bez kompenzacije faznih korektora driver je linearan od 400Hz do 10kHz s osjetljivoscu od nevjerojatnih 116dB/1m1W. Da stvar bude jos bolja, postoji i alternativna membrana koja moze posve linearno potjerati istu osjetljivost do preko 30kHz ali kosta po prilici kao cijela kutija :)
Inace, nemodificirana horna izdrzi bez problema snage reda 300W i 500W u piku, dvije su dovoljen za ozvuciti prosjecni stadion.
No, u uvjetima rada u konkretnoj kutiji, atenuacija je preko 20dB i driver radi s tako malom snagom da bi teoretski mogao raditi i bez skretnice - pri punoj snazi na basu, snaga na driveru je tek oko 1W. E tu sad dolazi do izrazaja rezon cijele koncepcije: driver radi s toliko malim snagama da je i na najvecim glasnocama u maksimalno linearnom podrucju minimalnog pomaka membrane, gdje su izoblicenja minimalna kao i bilo kakve druge nelinearnosti...
Naravno, to znaci da je jako tesko pronaci bas zvucnik na slicnoj razini. Ova konkretna jedinica ima promjer 36 cm, ogromni magnet, izuzetno mekan ovjes i jako laganu membranu za utu klasu zvucnika, svega 85 grama, te rezonantnu frekvenciju 21-22Hz, i efikasnost oko 95dB/1m1w. Ovakav zvucnik je najprikladniji za kompresijsku ili transmisijsku kutiju i upravo te dvije inacice su i izvedene - ona na sajmu je kompresija, koja radi takvih karakteristika ima pozamasan volumen. Donja granicna frekvencija na otvorenom je oko 35Hz sto u realnoj sobi daje priblizno potpun opseg od 20Hz do 20kHz.
Rezna frekvencija je na niskih 620Hz, efektivna karakteristika reza je LR2, iako je elektricki skretnica na prvi pogled 4. reda na basu i 3. na visokotoncu. Skretnica je dosta zahtjevna pa je tu zrtvovan koji dB osjetljivosti, tako da je realno osjetljivost u prosjeku oko 94dB/1m1w.
Poseban problem je ogromna atenuacija horne, koja bi u klasicnoj koncepciji skretnice rezultirala impedancijom zvucnika od cca 100 ohma u podrucju od cca 800Hz do oko 6kHz, sto bi rezultiralo izdizanju tog podrucja za 1-2dB kad bi se zvucnici tjerali tipicnim cijevnim pojacalom. Radi toga je atenuacija sasvim drugacije koncipirana a impedancija zvucnika je gotovo konstantnih 7-8 ohma osim na samom rezu gdje raste do oko 15 ohma, sto se inace jos uvijek moze smatrati atipicno malim porastom u odnosu na vecinu zvucnika.
PostPostao/la baka » 30 lis 2012, 09:17
još jednom :ilmzn: HVALA :hail: puno na ovom detaljnom opisu i nadam se da bi se sva ova skalamerija jednog dana mogla
možda i čuti u ACCO.
ajde da i ja nešto naučim
baka
Postovi: 19
Pridružen/a: 04 srp 2012, 13:05
PostPostao/la ziki » 30 lis 2012, 13:53
To ide u serijsku proizvodnju?
PostPostao/la nik » 30 lis 2012, 14:16
Pozdrav svima!!!
Na početku želim zahvaliti svima koji su posjetili sobu tvrtke Subing u Sheratonu,
a također zahvaljujem i na riječima podrške i pohvale.Naravno bilo je i nekih dobronamjernih
kritičara (njih smo snimili i Željko ih trenutno traži) te se i njima zahvaljujemo.
Do sada nisam osobno koristio ovaj forum za neku samoreklamu pa i sada mi to nije namjera.
S obzirom da ima dosta pitanja pokušat ću vrlo kratko odgovoriti na njih.
Svi proizvodi koji su ove godine bili u Sheratonu su u serijskoj proizvodnji i mogu se kupiti.
Tvrtka Subing razvija svoje djelatnosti u nekoliko grana:
HI-fi audio
Profesional audio
Zastupstva i distribucija
Glavni dio cijele priče je pokretanje proizvodnje visoko kvalitetnih uređaja u Hrvatskoj
što smo i u Sheratonu pokazali.
Moram se još jednom zahvaliti svima koji su nam pomogli u konstrukcijama
a posebno prijatelju i Gospodinu DEANU bez kojeg ne bi bili ove godine u Sheratonu
Nik
nik
Postovi: 10
Pridružen/a: 25 lis 2011, 11:31
PostPostao/la Roko » 30 lis 2012, 14:31
Nadam se da ćemo ponešto od tih slastica Nikole i Željka, vidjeti i na slijedećem TF-u na proljeće ;)
Postovi: 2090
PostPostao/la ilimzn » 30 lis 2012, 16:21
Roko je napisao/la:Nadam se da ćemo ponešto od tih slastica Nikole i Željka, vidjeti i na slijedećem TF-u na proljeće ;)
Pa, vjerojatno ne, s obzirom da na TF nije za prikazivanje komercijalnih uradaka...
No, zato ce mozda biti kakva druga slastica :P
PostPostao/la the_bebe » 30 lis 2012, 17:00
Znači bacaš se u slastičare??? :lol:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la Khadgar2007 » 30 lis 2012, 17:05
Čuj, njemu ne bi bio problem zamiješati par kila dizanog tijesta. :ilmzn: ,ja se namučim doz izmiješam tijesto za samo jedan protvanj orehnjače. :crazy:
