DAC+tube output
Re: DAC+tube output
PostPostao/la sonny » 27 sij 2013, 00:10
BCF is like a cathode follower wedded to a plate follower (AKA anode follower)
Kod mene je HV napon nakon ispravljanja također cca 320V ako me sjećanje služi...
Struja kroz cijev je 20 mA...
Nakon ispravljanja i peglanja RC ćelijama kako je u shemi, B+ je 220V...
Katodni otpornici su 150R...
Imao sam slične probleme s brumom koje sam riješio ubacivanjem grid stoppera od 220R...
Ovo je ono čega se sjećam...
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 27 sij 2013, 00:20
grunf je napisao/la:promašio ceo fudbal :lol:
da san van ovo http://tubecad.com/Product_PDFs/BCF%209-Pin.pdfda pročitate,na zadnjoj strani lipo piše koje se lampe mogu koristiti i koji Rk će biti za određene struje i +B
yup, al nema 6n6p :lol:
jesam zbilja fulao cijeli fookin proracun?
ovo iznenada postaje poprilicno dobar kandidat za pod kamion :chin: ... koliko truda za rupu na zelucu :trophy:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la grunf » 27 sij 2013, 00:38
ubacia san nabrzinu shemu u simalator,za lampu san stavia ecc88 jer za nju iman model,napajanje san metnija 200V ,Rk 220ohma ,Ik je 10mA i radi dobro
pamoče promini samo Rk na vridnost koliko je sonny metnija,znači 150ohma i naštelaj napon +B na 220V i triba raditi,ako ćeš ići s višin naponon +B moraš povisiti Rk
i kako mi se čini iz simulatora sklop zbraja ulazne napone tako da bi mora imati dovoljan napon na izlazu za pogonit bilo šta
Re: DAC+tube output
PostPostao/la grunf » 27 sij 2013, 00:42
i nemoj sad lemit,veća je šansa da dođe do pojave zvane 'bijeli dim' :D
u biti uzmi lemilicu,ja nebi moga zaspati dok ne proradi :lol:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 27 sij 2013, 00:48
thx za savjet :thumbup: ... sutra cu iskombinirat otpore...
kako rijesim napon napajanja, triba ga spustit preko 100V :shock:
thx Grunfe :thumbup:
/edit - necu sad, jer bi moga zavrsit drito na cesti, kroz ponistru i roletnu (plasticnu)... totalno me izbezumio sad, bio sam vec iskopao linkove na tamure koje mi je dao kolega Cheeta i razmisljao o minusu :samurai:
a i nemam ga di probat kako triba dok ostatak ekipe spava snom pravednika ....
thx jos jednom, unaprid i unazad :thumbup:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la tom_hifi » 27 sij 2013, 00:49
6N6P, koliko se sjećam, nabrijana verzija Harkonena, 200V 20mA radna točka, anodni teret 4K7. Kada taj teret staviš u katodu što dobiješ? Katodno sljedilo ilitiga buffer (uz još jedan, dva dodatna otpornika) ;)
P.S. Nisam detaljno čitao sve ovo što si naveo i napisao, pa se nadam da nisam napisao već nešto što se konstatiralo :lol:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 27 sij 2013, 01:08
:evil: danas imam dojam da dobijem, biranim rijecima, "involuntary prostate exam", rekao bih...
Re: DAC+tube output
PostPostao/la sonny » 27 sij 2013, 01:46
Pa imas to vec sruseno na plocici.
CRC + jos za svaki kanal po jedna RC celija...
Tu ti je "sruseno" 100V
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Edison » 27 sij 2013, 02:19
pamook je napisao/la: ... sutra cu iskombinirat otpore...
Pamooce, imas problem, ali da se rijesiti. U pitanju je malo modificirana verzija katodnog sljedila. Usput, balansirani signal na ulazu se konvertira u single ended signal. Pojacanja nemas, tj., nesto je manje od 1x. Signali s ulaze se ne zbrajaju, kako je netko krivo rekao...
Ako ti je anodni napon oko 320V, ostavi takav, nema problema s tim. Katodni otpornici od 4k7 su preveliki. Za tu cijev i taj napon bi isli katodni otpornici od 200 do 500 Ohma otprilike. Evo sto bih ja napravio: na postojece katodne otpornike, da ne kopam plocicu, bih na ledja dodao otpornike 500 do 800 ohma, sto god ti se nadje pri ruci. To bi trebalo dati kombinirani katodni od oko 470 Ohma. Pustis u rad i izmjeris napon na tim otpornicima. Iz Ohmovog zakona izracunas struju I=U/R. Probaj nastimati otpornike da kroz cijev tece 12-20mA, nemoj vise od 20mA, nema potrebe. Na kraju te probne piggyback otpornike zamijenis s pravom vrijednoscu. Treba ti otpornik snage 1W, ili izracunas disipaciju na otporniku IxIxR i to povecas 3 do 4 puta. Mozda je dovoljan i otpornik od 1/2W.
Trebalo bi raditi.
Re: DAC+tube output
PostPostao/la grunf » 27 sij 2013, 04:55
evo ga,probudia se,naša model za 6n6 i ubacia ,sad iden opet leć :lol:
shema s 6N6P,u praksi bi za prvi test ipak tribalo ići s malo većin Rk ,pa primiriti
i crvena je izlazni,plava i zelena ulazni napon
dac 6N6.png (83.41 KiB) Pogledano 8852 put/a.
