Sheraton 26-28.10 DIY ??
Re: Sheraton 26-28.10 DIY ??
PostPostao/la ilimzn » 29 lis 2012, 13:56
Monoblokich od 26kg svaki :P
Jos su djelom u razvoju, uglavnom ulaz je mali OTL (koji bi recimo mogao bey problema potjerati i najyahtjevnije slusalice do zaglusne razine), a izlaz je strujno mnozilo s lateralnim MOSFET-ima (3 para). Za razliku od slijedila, strujno mnozilo ima odredjen stupanj strujnog pojacanja (a ne kako ispadne iz upotrebljenih aktivnih elemenata) i sluzi kao transformator impedancije koji okvirno mnozi impedanciju opterecenja faktorom 100, pri cemu 99/100 izlazne struje daje mnozilo, a 1/100 direktnop izlazi iz OTL-a.
Izlazna snaga je deklarirana na 100W u 8 ohma iako je tipicno oko 150W, i nesto preko 200W u 4 ohma, s time da podnosi rad na zvucnicima cija impedancija pada ispod 2 ohma. Na ulazu su dvije triode-pentode (s pentodama spojenim u triode), tipicno manje poznatog i popularnog tipa :P, ulaz je diferencijalan po samoj prirodi topologije a u cijelom sklopu su samo dva vezna kondenzatora, i to izmedju prvog i drugog stupnja OTL-a. Sam je sklop tipicno jednostavan ali kao i kod svih hibrida, tu je hrpa napona napajanja, ukupno 8 u ovom slucaju, iz dva odvojena trafoa....
PostPostao/la baka » 29 lis 2012, 18:29
ljepo mi zvuči :hail: , ha šta reći bravo :ilmzn:
ajde da i ja nešto naučim
baka
Postovi: 19
Pridružen/a: 04 srp 2012, 13:05
PostPostao/la davorin » 29 lis 2012, 18:42
ilimzn je napisao/la:Monoblokich od 26kg svaki :P
Da nisu možda triode-pentode ECL84 (PCL84, 6F4P, itd...)? :) :P :lol:
PostPostao/la misterno » 29 lis 2012, 18:47
Bok,
Jako lijeoi dizajn i RED i LEX.
Red sam slušao kratko,Lex nisam imao priliku.
Ako Gosp.autor ne drži poslovnom tajnom,onda bih molio informaciju gdje je radio rack-ove tj.dijelove od aluminijuma(e da i ona crna maska točkasto perforirana).
Lijepi pozdrav,
misterno
Postovi: 43
Pridružen/a: 19 stu 2011, 14:27
PostPostao/la Khadgar2007 » 29 lis 2012, 18:54
Ja znam di je radio e sada da li da otkrijem ili ne pitanje je sad. Ajmo neka počne aukcija pa ćemo vidjeti koja strana više da. :lol:
PostPostao/la Dean » 29 lis 2012, 19:14
Evo još slika sa sajma...
Kad je narod vidio precjednika, svi su htjeli dio slave....( i slikali se žnjim)
PostPostao/la Mate » 29 lis 2012, 19:16
Ja imam pitanje za Harkonena.
Je si li ti radio kutiju onog gramofona?
Jako lijepo i dovitljivo, pogotovo glede poklopca. Poklopac me muči cijelo vrime jer mi je u glavi bio samo poklopac novijih gramofona (novijih mislim u zadnjih 40tak+ godinica), onaj od jednog komada prozirnog nečega, pleksija....
Ovaj tvoj poklopac je baš jednostavan za napraviti. Sad ću ti ukrast ideju. No realizacija će još čekati malo. Tnks.
PostPostao/la davorin » 29 lis 2012, 19:22
davorin je napisao/la:
Vidio sam!
Dakle 6GN8, vrlo slične ECL84 (za istu namjenu)! :P :lol:
PostPostao/la Edison » 29 lis 2012, 19:41
davorin je napisao/la:Vidio sam!
I ti da si ostario? Vidis bolje od orla... :shock:
PostPostao/la davorin » 29 lis 2012, 19:48
Edison je napisao/la:
Samo na momente mi se razbistri slika! :mrgreen: :lol:
