Phono pretpojačalo
Re: Phono pretpojačalo
PostPostao/la Edison » 03 stu 2012, 23:29
O malom phono pretpojacalu koje je sviralo na sajmu u Sheratonu vec sam pisao. Evo sad i nesto fotografija.
Napajano s dvije baterije od 9V.
Ali sam odlucio napraviti mrezno napajanje u kutijici jednake velicine...
A i vezni kabelcic...
Kutijice su od lijevanog aluminija. Sve skupa je vrlo cvrsto, s dobrim konektorima, prakticno "za vojnu upotrebu"...
U nastavku par fotografija unutrasnjosti.
PostPostao/la Edison » 03 stu 2012, 23:40
Evo kako to izgleda kad se dignu haube...
Na phono kockicu trebam staviti bolje cincheve. Izraditi cu jos 3-4 sklopa (samo plocice) raznih RIAA topologija, s raznim chipovima, i vidjeti kako se ponasaju. U kutijici ce ostati koji bude bolje svirao.
Napajanje je jedva stalao u kockicu...
PostPostao/la tom_hifi » 03 stu 2012, 23:52
Bravo Edisone, svaka čast!!! Preuredno i prelijepo. Svi prezentirani uratci jednostavno zaustavljaju dah ;)
PostPostao/la fixxxer » 04 stu 2012, 02:41
Jako lepo, hvala za slike! :hail:
Jel ti u izlazu samo ona rifa ili je ona wima paralelno sa njom? Mislio sam iste te rife (680n ako dobro vidim) na tu poziciju posto ih imam ;)
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la Edison » 04 stu 2012, 10:07
fixxxer je napisao/la:Jel ti u izlazu samo ona rifa ili je ona wima paralelno sa njom? Mislio sam iste te rife (680n ako dobro vidim) na tu poziciju posto ih imam ;)
Wima od 100nF je dio RIAA korekcije. Na izlazu je ta Rifa od 680nF, nisam imao vece vrijednosti, a za dvije nije bilo mjesta. Ispravljac ne mogu bolje nagurati, dok bi se kod phona dalo jos malo optimizirati prostor. U nekoj sljedecoj varijanti...
PostPostao/la Schultz » 04 stu 2012, 13:49
C, c, c...
Edisone... Pa dvije vide ti fale na jednoj strani pločice od napajanja....!!!
Jeli to zub ili manjak koncentracije potpomognut nadolazećim Sheratonom....?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la Edison » 04 stu 2012, 15:41
Schultz je napisao/la:C, c, c...
Neces vjerovati, ali te se kutijice prodaju samo s 2 vijka za plocicu, a 4 su rupe... Ni ja nisam vjerovao, ali tako je bilo u obje kutije. No plocice su zaista male, i one dvije drze i vise nego dobro, a tamo gdje dvije nedostaju, ima ispod malo trajnoelasticnog kita... Inace, sa svim konektorima i zicama, to je tako tesko utjerati u tu kutijicu da moras prije napraviti strategiju i redosljed sastavljanja. Pojma nemam kako bi se to rastavljalo, a i da izvadim ona dva vijka, nista ne bi ispalo...
Nije Sheraton nadolazeci, vec je prosao... ;)
A napajanje sam slozio prekjucer, debelo iza Sheratona...
Drago mi je da pratis, i da jos imas oko sokolovo. :D
PostPostao/la fixxxer » 07 stu 2012, 01:41
Jedno pitanje ako je neko imao iskustva sa baterijskim napajanjima
(dakle sve sto spada pod to - olovne, NiCd i NiMh, SLA/cell gell... ) na ovom polju.
Tu mislim na phono preampe, line preampe, headampe... Sta se preporucuje u
pogledu kondenzatora iza njih to jest, koliko i kakvih kondenzatora u
paralelu - low esr ili ne, veliki kapacitet ili ne, RC ili ne... ?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la Edison » 07 stu 2012, 09:40
fixxxer je napisao/la:Jedno pitanje ako je neko imao iskustva sa baterijskim napajanjima
I mene zanima napajanje s baterijama.
Neki stavljaju ogromne kondenzatore paralelno bateriji.
Kako tu ide matematika, i kakva su vam iskustva?
PostPostao/la fixxxer » 22 stu 2012, 00:15
Edison je napisao/la:
Niko nista? :?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
