Malo zahladilo i palo nesto kise pa se opet da raditi. Odlucio sam sloziti pojacalo Roda Elliotta P3A. Prilicno poznato pojacalo medju samograditeljima, i prica se da dobro radi. Dobro je dokumentirano, dijelovi nisu skupi, pa hajde... Vise o pojacalu na:
http://sound.westhost.com/project3a.htmRod prodaje plocice za svoje pojacalo, ali em kostaju, em se dugo ceka da stignu, pa sam se, po obicaju, odlucio na eksperimentalku... Slozio jedno pojacalo, namontirao, malo izmjerio. Poslusao sat, dva, i odlucio da se isplati sloziti i drugi kanal. Slozio i drugo, jedina je razlika u ulaznom kondenzatoru. Na jednom kanalu je Vishay MKT, a na drugom Wima MKS. Cisto da vidim utjece li to i koliko...
- P3A-707.jpg (96.2 KiB) Pogledano 7102 put/a.
- P3A-715.jpg (111.75 KiB) Pogledano 7102 put/a.
Dijelovi su posteni, nista preskupo, ali nisu ni shrot-commerce... Emiterski otpornici (u stvari kolektorski) su Mills 0,47R. U originalu su vrijednosti 0,33R, ali takve nisam imao, a nisam htio stavljati bijele cementne. To je jedino odstupanje od sheme. Izlazni tranzistori su SC5200 i SA1943. Mali kondenzatori su silver mica. Napajanje je +/-32V (kondenzatori u napajanju su od 35V
). Jedno je napajanje za oba kanala. Ovo je jeftin "poluprojekt", samo za probu...
- P3A-718.jpg (145.35 KiB) Pogledano 7102 put/a.
- Da vidimo kako to izgleda odozdo...
- P3A-712.jpg (148.72 KiB) Pogledano 7102 put/a.
Struja kroz izlazne tranzistore je 75-80mA. DC-offset je ispod 2mV (1 i 1,5mV po kanalu). Hladnjak je dobar pa se u normalnom radu tek sve malo smlaci. Koristeno je tzv. "Open Air" (TM) hladjenje pa s grijanjem ne bi trebalo biti problema...
Snagu ne mogu ispitati jer namam vecih otpornika od 15W. No na 10W se hladnjak pocne grijati...
Nemam bas puno iskustva s tranzistorskim pojacalima pa nisam znao gdje staviti tranzistor za temperaturnu kompenzaciju. Rod veli da ne treba nista povezivati i hladiti, osim izlaznih tranzistora. Ja sam taj kompenzacijski tranzistor doveo do hladnjaka s izlaznim tranzistorima. Neki vele da ga treba povezati s driverskim parom, ali meni se cini da se ti driveri neznatno griju... ne znam, pustio sam ovako. Ne grije se puno ni hladnjak, offset je mali, nek' za sad stoji ovako. Ako bude trebalo, lako ce taj tranzistor u prekomandu...
Kako svira? Jedna kanal je ukupno odsvirao 4 sata, drugi tek dva... Sumova, bruma i ostalih nepodopstina nema. Kad se zabije uho u zvucnik, ne cuje se nista. Rekao bih da svira vrlo pristojno. Bar ovo malo sto sam slusao, a jos je sve novo, nerazradjeno. Pojacalo je precizno, brzo, zivahno... Nije da nisam cuo i bolje, najcesce slusam SE triode...
Uglavnom, za sad sam zadovoljan i svojom konstrukcijom na plocicama i zvukom pojacala. Pustiti cu ga da se usvira pa cu vidjeti kakvo je.
- P3A-722.jpg (133.63 KiB) Pogledano 7102 put/a.
Da umanjim Deanove i zmajzove dusevne boli, maknuo sam onu bijelu zicu i stavio crvene... Nek se sareni...
- P3A-719.jpg (85.92 KiB) Pogledano 7102 put/a.
