Curve tracer
Re: Curve tracer
PostPostao/la harkonen » 21 tra 2012, 14:20
Taj ti "ekran" neće pokazati ništa posebno u odnosu na regularne vulgaris Ecc88 u okviru UI karakteristika
svake lampe. Ono što se čuje uhom, ni ovaj ekran ne pokaže zorno, odnosno trebaš drugačije testove za to.
Unutar topologije koju rabiš.
Ali odličan je to uređaj za putokaz koji govori da li se u startu isplati i ako da (linearnost, prihvatljiv prednapon za ulazni signal, izlazna otpornost....) - unutar kojih radnih uvjeta neku lampu optimalno utrpati u audio.
Uštedi hrpu vremena nekome tko konstruira nešto ispočetka.
A za lampe ćemo se dogovoriti. Moram izračunati inflaciju od 91' naovamo.....
Re: Curve tracer
PostPostao/la Mate » 21 tra 2012, 15:19
Nema druge. Kad uređaj bude skockan, kućište jelte i to, obavezno dodati točkove i onda od vrata do vrata:
Umjesto "Drva pilaaaaam!!"
Vikati: "Ljampe trasiraaaaam!" :cheer:
Re: Curve tracer
PostPostao/la bepone » 24 tra 2012, 11:48
too trs, svaka cast!!! to trebas i zapakirat kako bog zapovijeda nbemoj pustit tako na zicama pa da pocnemo snimat karakteritike he he
Re: Curve tracer
PostPostao/la sstrsat » 24 tra 2012, 12:49
bepone je napisao/la:too trs, svaka cast!!! to trebas i zapakirat kako bog zapovijeda nbemoj pustit tako na zicama pa da pocnemo snimat karakteritike he he
A bilo ti je vec i vrime da se javis na forumu, vec smo razmisljali da te banamo zbog neaktivnosti :lol: :lol:
Doc ce i zapakiravanje tracera na red. Jebiga, nisan stigal sve dovrsit prije odlaska na platformu. Dobit ce on jos pokoji botunic tako da moze prihvatit i lampe sa serijskim grijanjem (P, U ... serije), da moze i drugu resetku drzat na konstantnoj struji, da moze smimat i krivulje lampi stjeranih u space charge mode, instrument za kontrolu postavljenih vridnosti struja napona i snaga, bolje (malosumne) opampe za sensing pojacala.... A na livoj strani ce doc buksne za prestekivanje elektroda lampi i pokoje podnozje. Sve skupa ima na njemu jos 2 do 3 dana posla da moren rec da je skroz zavrsen.
Ali to ce sve doc na red tek posli TF-a a on ce se na TF-u pojavit ovakav kakav je sada. Vec sad je prakticno sve ca je vazno potpuno operativno
PS. Jesi va navigaciji ili je brod jos va Kongu?
Re: Curve tracer
PostPostao/la sveti » 24 tra 2012, 14:58
NE DIRAJTE MI BEPONE-a
Pozdrav
sveti
Postovi: 90
Re: Curve tracer
PostPostao/la bepone » 28 tra 2012, 01:05
sstrsat je napisao/la:A bilo ti je vec i vrime da se javis na forumu, vec smo razmisljali da te banamo zbog neaktivnosti :lol: :lol:
bravo za tracer yanimljivo zvuci samo ti delaj, samo da nema dima :mrgreen:
cujes kad ovakov pogled imas veci dio dana , ne pusta ti prevec prostora i volje za forum, cekaj da se @razvijen@ malo :lol:
inace navigacija,mini remont a trenutno stigli valjda u dakar..
Re: Curve tracer
PostPostao/la Schultz » 28 tra 2012, 08:07
Jeli to Transocean...?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Curve tracer
PostPostao/la sstrsat » 28 tra 2012, 08:09
Nije. Saipem je
Re: Curve tracer
PostPostao/la sstrsat » 28 tra 2012, 08:56
Ako netko ima na laptopu instaliran kakav program za sound card PC scope, zamolit cu ga da to donese na TF. Ne triba bit uplasen da ce eventualno preveliki nivoi iz tracera unistit ulaz laptopa, prije prikljucivanja cemo provjerit nivoe na standardnom skopu i za svaki slucaj dodat izmednju tracera i laptopa otpornike i diode za zastitu ulaza.
Naravno, program triba imat X-Y funkciju osciloskopa i da ipak nesto valja. Ima ih za download svakakvih a stvarno niman vrimena eksperimentirat da vidin koji nesto valja. Zivo me zanima kakva ce se pokazat prezentacija grafa na takvom "osciloskopu". A razlog zasto to zelim provjerit je u tome ca one krivulje grafa cijevi koje vidimo na ekranu standardnog analognog skopa zapravo nisu prisutne istovremeno nego se pojavljuju jedna za drugom a mi ih (uz lagano treperenje) vidimo sve zajedno zahvaljujuci tromosti oka i perzistenciji ekrana osciloskopa.
Ako se pokaze da to ide kako triba onda ce i rad sa trazerom bit puno brzi jer se nece tribat gnjavit sa slikanjem, odrzavanjem polozaja aparata ispred ekrana, prebacivanjem fotografija....
Re: Curve tracer
PostPostao/la tubeman » 28 tra 2012, 12:24
Ja sam pitao prije dva tjedna treba li nešto takvo pa nije bilo komentara i više nisam inzistirao.
Ali ako treba, donijeti ću....
