Pojacalo sa djelovima iz RR 230
Re: Pojacalo sa djelovima iz RR 230
PostPostao/la Klokan » 01 ožu 2012, 18:53
sstrsat je napisao/la:Vec si i ispal vise nego bezobrazan
Da si rekal da ces to prijatelju (koji je virovatno istih godina ka i ti) slozit i da ti je osnovna zelja da nesto naucis dok to radis, svatko na forumu bi ti pomogli dok ovako.... Nekad su prijatelji jedan drugom pomagali i bilo je van pameti da netko tako mlad trazi novac od svog vrsnjaka kome je nesto napravil.
Pa normalno da mi je zelja nauciti nesto ali kao sto si sam rekao:
sstrsat je napisao/la:Klokane, svit funkcionira na novcu a ne kao karitativna organizacija
I jos jednom se ispricavam ak sam ispo bezobrazan, nije mi namjera ali je to moje misljenje.
@ontopic nije sad uopce bitno sta cemo s tim ampom nego kako cemo. Ako netko ima nekakvih prijedloga za promjene u shemi ili pak bolju shemu za gitarsko pojacalo slobodno neka se izjasni. I pomaze li mi EZ80(imam ih 2) za ispraviti napon ili trebam nesta jace?
PostPostao/la Edison » 01 ožu 2012, 21:45
Klokan je napisao/la:nije sad uopce bitno sta cemo s tim ampom nego kako cemo. Ako netko ima nekakvih prijedloga za promjene u shemi ili pak bolju shemu za gitarsko pojacalo slobodno neka se izjasni. I pomaze li mi EZ80(imam ih 2) za ispraviti napon ili trebam nesta jace?
Nikad nisam radio gitarska pojacala, ali znam da je AX84 pouzdana pocetnicka shema. Napravi kako je tamo specificirano i trebalo bi raditi bez problema. Kroz EL84 tece 52mA, kroz ECC83 par mA, a EZ80 moze dati do 90mA. Znaci, napajat ce EZ80 to pojacalo bez problema. No mozes napraviti i ispravljanje s diodama kako je originalno u shemi. Ako bi isao na EZ80 u ispravljacu, onda ti mrezni trafo mora dati nesto veci napon nego li je prema shemi, otprilike 20-30V, nisam racunao...
PostPostao/la Klokan » 01 ožu 2012, 22:01
Ja bi radije isao sa EZ80 jer cijev je cijev, a ako je pojacalo cijevno onda cijev ima veci prioritet nad diodom. Koliko tocno mora biti visi napon? to ce mi biti bitno.
PostPostao/la fixxxer » 01 ožu 2012, 22:25
Ne bi bilo lose da malo citas, naucis osnove i pitas sta ti nije jasno pa onda da ides na
ovakva pitanja koja su sad preskakanje elementarnih koraka.
Skini datasheet za tu cev pa pogledaj koliki napon sekundara ti treba za zadati izlazni napon
ispravljaca u odnosu na potrosnju, koja pise u projektu a koju ti je i Edison predocio...
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la harkonen » 01 ožu 2012, 22:27
Točno, uvijek dolazimo lagano do trenutka kad se hoćeš-nećeš moraš uvatiti teorije.
Malo po malo, ne ide sve odjednom. Ovdje možeš dobiti smjernice i konkretne odgovore, ali ih isto tako moraš malo i "zaslužiti". Prvo, počni malo simulirati u PSUD II programu kojeg ćeš skinuti sa Duncan Amps stranica, ovdje : http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Potom ćeš pročitati što o tome piše na ovom forumu u uputama o PSUD-u (za početnike podforum) i onda kad ga skužiš,
idemo dalje....
Ne ide sve na pladnju, svi smo se mi dobrano načitali o tome, nezaobilazno.
PostPostao/la tom_hifi » 01 ožu 2012, 22:28
Moraš računati i na dodatni sekundar za grijanje te cijevi.
A sve ostalo proračunaš pomoću programa PSU Designer II i datasheeta pojedinih cijevi.
Eto, harkonen me preduhitrio.
PostPostao/la joe dalton » 01 ožu 2012, 22:33
Skines datasheet za EZ80 sa neta. U njemu imas graf na kojem vidis koliki je napon iza cijevi ovisno o struji i naponu na sekundaru trafoa. I pazi na minimalni otpor trafoa i velicinu konda iza ispravljacice
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 ožu 2012, 22:37
Dobro ti kažu, ja sam se "uhvatio" toga jedno 10tak godina kasnije i žao mi je samo tako,da sam ranije otišao na neke forume i sl. do danas bi imao puno više znanja nego ča ga imam. Problem je i u okolini ako nisi među DIYerima onda je također malo problem od kuda početi jer nemaš nekog pored sebe, ali si ovdje na forumu tako da čitaj teme i koje se ne tiču tebe upijaj znanje a i da se nabavi neka knjiga o teoriji nije naodmet.
PostPostao/la Edison » 01 ožu 2012, 22:39
Klokan je napisao/la:Ja bi radije isao sa EZ80 jer cijev je cijev, a ako je pojacalo cijevno onda cijev ima veci prioritet nad diodom. Koliko tocno mora biti visi napon? to ce mi biti bitno.
Racunaj da ces izgubiti najmanje 20V radi ispravljacice. Za silicijske diode ti je napajanje 215-0-215V. Za ispravljanje s cijevi bit ce ti dobro sve od 235-250V po grani. Ja bih isao na 250-0-250V. Mozda dobijes mrvicu visi izlazni napon, ali EL84 ce to s lakocom podnijeti... Za tocan odgovor trebao bi odsimulirati napajanje, ili napraviti prototip i dovesti ga na zeljeni napon izborom velicine prvog kondenzatora u filtru i otpornicima izmedju kondenzatora u filtru...
PostPostao/la Klokan » 01 ožu 2012, 23:47
Kolikim otporom moram optreretiti napajanje u simulaciji?
