headamp
Re: headamp
PostPostao/la cappucino » 30 ruj 2013, 22:49
eve,malo sam se pozabavio sa headampom...
kao što se vidi shema je jednostavna, a odlučio sam se za nju jer imam sve potrebne dijelove.
Najvise me zainteresirala varijanta ta sa e88cc i 6n6p.
upravo sam je zgotovio i prvo slušanje sam spojio pioneerove slušalice 50 ohma.,one koje imam pri ruci.
Do pola snage zvuk je ok,al se nagon toga ne da slušat - izobličenje na basu...
Napon na 6n6-ici je nešto viši od 160V jer sam stavio otpornik od 360 ohma u napajanju. 169,8V. Tako da mislim da ne bi trebalo bit tu problema.
S obzirom da sam još "klinac" što se tiče cijevi, moram još šta naučit, pa me svakako svaki komentar forumaša veseli...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Pridružen/a: 12 lis 2011, 10:29
Lokacija: Poreč
Re: headamp
PostPostao/la cappucino » 30 ruj 2013, 22:51
i kako ih neš volit...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: headamp
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: headamp
PostPostao/la cappucino » 30 ruj 2013, 22:53
Ovdije se vidi di je trafo jer di god bio unutar kutije....bruuuum...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: headamp
PostPostao/la sstrsat » 01 lis 2013, 17:46
Ova shema ne spada u najbolje ali nije ni najgora. Ulazni stupanj je mogal bit jednostavniji (i puno bolji) da je radjen manje vise klasicno. Ova topologija koju neki (pogresno) nazivaju "grounded grid" nije najpogodnija jer tu vec dosta rano dolazi do izoblicenja iz razloga ca je prvi stupanj (slidilo) jako opterecen vrlo malim ulaznim otporom drugog stupnja (zajednicka resetka). Iako se neki ("zlatouhi" :lol: ) kunu da takva topologija ima odredjene prednosti jer fazni okret u njoj ostaje nula stupnjeva, to je zapravo skroz besmislen argument koji zalazi u domenu psihoakustike.
Ali cak i takav ulazni stupanj (ja ga nesluzbeno zoven osakaceni diferencijal) bi jos donekle i prosal s obzirom na male nivoe signala koji su tu u igri da autor nije koncipiral shemu zapravo samo za rad sa visokoomskim slusalicama (recimo odoka vise od 300 oma). To je vidljivo kako i iz izbora relativno malog izlaznog elka (svega 47uF) tako i iz izbora cijevi za izlazno slidilo. 6N6P (cak ni ovako paralelizirana) zapravo nije sposobna kvalitetno gonit niskoomske slusalice, ona za to naprosto nije dovoljno linearna bez primjene barem koliko tolike povratne veze. Kod visokoomskih slusalica je situacija drukcija i sa njima bi ovo tribalo ipak sasvim zadovoljavajuce radit.
Prva pomoc bi ti bila da povecas izlazni elko na recimo 470uF i time dobijes nesto malo u nivou basa bez da previse dizes jacinu ali puno neces dobit.
E sad, ako su slusalice od 50 oma jedini izbor, moze se provat razmislit o nekim prepravkama ali to triba prvo stavit na papir da se vidi ca bi se moglo dobit sa malo povratne veze i bez nekog veceg utroska materijala.
Re: headamp
PostPostao/la cappucino » 01 lis 2013, 22:45
E, kao ca je sstrast reka, nasao ja 600ohmske sluske, posudba i tu je stvar sasvim druga.
Makar moram bit iskren zvuk i nije bas neki...
Probat cu isto tako maknut 6n6p pa kad izmjerim napone i struju javim...
Hvala sstrast!!!
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Trenutno korisnika/ca: / i 12 gostiju.
