75 Ohm coax
75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 30 tra 2012, 23:35
Upogonio sam novi DAC pa trazim preporuku za neki pristojan koaksijalac da slozim kabel izmedu transporta i DACa? Treba mi cca. 0,5 m.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la tom_hifi » 30 tra 2012, 23:36
joe dalton je napisao/la:Upogonio sam novi DAC pa trazim preporuku za neki pristojan koaksijalac da slozim kabel izmedu transporta i DACa? Treba mi cca. 0,5 m.
RG179 probaj.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 30 tra 2012, 23:41
tom_hifi je napisao/la:
RG179 probaj.
Rado, samo mi reci gdje da ga nadem?
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la tom_hifi » 30 tra 2012, 23:48
Budem pitao frenda, možda on još nešto ima ;)
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 30 tra 2012, 23:56
tom_hifi je napisao/la:Budem pitao frenda, možda on još nešto ima ;)
Tnx. Moze zamjena za dijelove ili cash kako mu pase.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la Qwerty » 01 svi 2012, 11:31
Kako ga misliš terminirat? BNC ili RCA? Imam ga na RCA, rado bih ga prebacio bih na BNC ali kaže Gašo da treba naručit konektore negdje izvana pošto je to mini coax.
EDIT:
pošalji adresu na PM pa ti pošaljem pola metra, imam jedan komad od 60ak cm viška jer sam skinuo konektore sa njega.
Qwerty
Postovi: 14
Pridružen/a: 15 svi 2011, 17:52
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la tom_hifi » 01 svi 2012, 11:35
Baš sam i mislio na Qwertya :) Eto, javio ti se iz prve ruke. ;)
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la zbotic » 01 svi 2012, 12:11
Ja sam većinu spojeva uradio sa nekim crnim Audioquestom koji košta oko 30-ak kuna metar. Nemam nikakvih primjedbi (osim što bi mogao biti i jeftiniji :D ). Bilo ga je kupiti u Media audio (Dobar zvuk).
Edit: piše na kabelu HD6-G silver plated 75 ohma. Nisam ni znao da imam srebra u kući :lol: Ako opali još veća kriza možda bude trebalo....
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 01 svi 2012, 12:29
Qwerty je napisao/la:Kako ga misliš terminirat? BNC ili RCA? Imam ga na RCA, rado bih ga prebacio bih na BNC ali kaže Gašo da treba naručit konektore negdje izvana pošto je to mini coax.
EDIT:
RCA. Takav mi je izlaz na DVD plejeru koji koristim kao transport. Mozda ga prebacim na BNC kad predem na drugi transport.
Hvala, saljem PM.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 01 svi 2012, 12:34
zbotic je napisao/la:Ja sam većinu spojeva uradio sa nekim crnim Audioquestom koji košta oko 30-ak kuna metar. Nemam nikakvih primjedbi (osim što bi mogao biti i jeftiniji :D ). Bilo ga je kupiti u Media audio (Dobar zvuk).
Hvala za info, potrazit cu i taj HD6-G. Nije ni cudo da je tako skup kad ima srebra u njemu. Mozda i 2g/m. :D
Natrag na U potrazi sam za...
