Matice M3
Matice M3
PostPostao/la Gilhooley » 14 srp 2011, 08:04
Dakle ubih se tražeći sliku pa ću opisati što trebam...
Trebam matice M3 koje se umeću u "šlic" onih nazubljenih nosača (mislim od Iskrininh alu kutija za elektroniku). Sliku tog "nazubljenog" nosača nemam, a nemam ni sliku matice. Matica je u biti komad kvadratičnog lima 5 x 5 mm (ili 4 x 4 mm) debljine oko 0,8 mm s rupom u sredini s M3 navojem. Ista se ugura u jedan kanal i to je to.
Ima li tko viziju gdje to nabaviti (primarno u Zagrebu). Samo da nije Jakuševac jer me baš put ne nosi tamo.
Hvala svima unaprijed,
Gilhooley
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
Re: Matice M3
PostPostao/la s@ki » 14 srp 2011, 11:31
idem sad prema bauhausu pa ću ti pogledat tamo iako sumnjam. Inaće imaš u Vukovarskoj kod Trešnjevačkog placa dućan sa maticama i šarafima pa je tamo možda najbolja šansa naći tako nešto.
S druge strane, jesi li razmišljao o uzimanju takve šipkice pa narezivanju navoja u njoj ?
Re: Matice M3
PostPostao/la Dean » 14 srp 2011, 17:29
jok, kolko znam. Kranjec ima M5 pa na dalje, ali nikad se nezna...
Re: Matice M3
PostPostao/la s@ki » 14 srp 2011, 17:48
bauhaus banana... al sipkica ima pa narezivanje i dalje ostaje opcija... ako mu je to opcija
Re: Matice M3
PostPostao/la Eko Eko » 15 srp 2011, 10:16
Možda da uzme običnu maticu M 3, a ispred nje podlošku ( ili dvije zbog čvrstoće ) od M 4 ili M 5 koja bi bila dovoljno široka ?
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Matice M3
PostPostao/la Gilhooley » 15 srp 2011, 12:56
Hvala svima, ali zaista je zahtjev da ta matica (ne vijak) bude pločica (kvadratna ili pravokutna) debljine "x" - mislim da je 0,8 mm. I naravno M3 navoj.
Jedino to uđe u kanal.
Hvala,
Gilhooley
Haba, haba, haba...
Gilhooley
Postovi: 173
Re: Matice M3
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 srp 2011, 12:59
Pa stvarno zašto ne uzmeš lim od 0,8mm ili debljine koja paše,izrežeš na pločice i napraviš navoj u limu? Istina da će biti malo nezgodno napraviti navoj u tako tankom limu ali treba probati. Zapravo mogu ja probati jer imam nareznice i tako tanak lim pa ti javim kako drži šaraf.
Re: Matice M3
PostPostao/la Roko » 15 srp 2011, 16:18
Khadgar2007 je napisao/la:Pa stvarno zašto ne uzmeš lim od 0,8mm ili debljine koja paše,izrežeš na pločice i napraviš navoj u limu? Istina da će biti malo nezgodno napraviti navoj u tako tankom limu ali treba probati. Zapravo mogu ja probati jer imam nareznice i tako tanak lim pa ti javim kako drži šaraf.
Najprije ocrtaš i napraviš navoje i onda izrežeš ;)
Re: Matice M3
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 srp 2011, 16:20
Kada sam rekao nezgodno mislio sam na hod navoja jer u 0,8mm limu ne znam da li bi se mogao napraviti iti jedan navoj. Radio sam sa M4 u 1,5 debelom limu i ide a za 0,8mm nisam siguran.
Re: Matice M3
PostPostao/la Roko » 15 srp 2011, 16:26
Khadgar2007 je napisao/la:Kada sam rekao nezgodno mislio sam na hod navoja jer u 0,8mm limu ne znam da li bi se mogao napraviti iti jedan navoj. Radio sam sa M4 u 1,5 debelom limu i ide a za 0,8mm nisam siguran.
0,8mm lim gotovo da i ne treba navoj, treba ga samo adekvatno izbušiti i vijak će držati
Natrag na U potrazi sam za...
