Dugme za 4mm osovinu
PostPostao/la davorin » 04 sij 2013, 09:39
Tražim dugme (sa vijkom za stezanje/učvršćenje na osovinu; može i više komada) za potenciometar ili rotacioni preklopnik za 4mm-sku osovinu , a promjera dugmeta 25mm (ili više!).
Re: Dugme za 4mm osovinu
PostPostao/la davorin » 04 sij 2013, 14:10
Imam nekoliko vrlo kvalitetnih posrebrenih 4-verostrukih preklopnika sa 5 položaja koji imaju osovinu od 4 mm (idu kroz rupu od 8mm), ruska proizvodnja za vojne potrebe, pa mi za njih treba dugmad! Kako se dosta "tvrdo" okreću, trebam dugmad većeg promjera, radi veće poluge i lakšeg okretanja. Ukoliko netko ima kakvo dugme koje bi se vanjskim izgledom uklopilo u moje najnovije pojačalce (PCL805-slike u podforumu CIJEVNA TEHNIKA), nudim u zamjenu isti preklopnik (nov, nezalemljen). Imam i jako puno drugog materijala za razmjenu, ali spreman sam i kupiti dugme (i više njih) po razumnoj cijeni.
Na eBay -u sam kupio dugme promjera 3/4", čiji mi izgled odgovara, ali promjer je mali i okretanje preklopnika otežano!
PostPostao/la Klokan » 04 sij 2013, 16:43
Pase'l nesta ovakvoga?
https://www.dropbox.com/s/ew7pvcixbeup35r/IMAG0463.jpg4
Idu na osovinu do 6mm a promjer 30mm imam ova 3 komada i jedan ili dva promjera 10-15mm istog izgleda
PostPostao/la davorin » 04 sij 2013, 17:46
Klokan je napisao/la:Pase'l nesta ovakvoga?
Pri pokušaju da vidim sliku sa linka, javlja griješku, pa ne mogu odlučiti odgovaraju li mojim potrebama.
Error (404)
We can't find the page you're looking for. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
PostPostao/la LesFaul » 04 sij 2013, 18:27
davorin je napisao/la:
Error (404)
Ima "4" viska na kraju, probaj ovako:
PostPostao/la davorin » 04 sij 2013, 18:35
Dugmad izleda dobro, ali mi se čini da su to za osovinu od 6mm, a takvih imam i ja?
Ukoliko se dugme sa rupom od 6mm stavi na osovinu od 4mm (i uspije dobro stegnuti), vrti se ekscentrično. Poželjno je i da je metalni onaj dio na koji naliježe osovina preklopnika, jer se vijak mora vrlo čvrsto stegnuti zbog malog promjera osovine.
PostPostao/la Edison » 04 sij 2013, 21:21
Davorine, a da na osovinu od 4mm zalijepis komadic cjevcice vanjskog promjera 6mm i unutarnjeg 4mm, debljina stjenke 1mm? Samo treba naci takvu cjevcicu, ali valjda ce je netko od nas ovoliko imati. Mate, mozda ili pamook... oni nista ne bacaju... ;)
PostPostao/la joe dalton » 04 sij 2013, 21:29
Edison je napisao/la:Davorine, a da na osovinu od 4mm zalijepis komadic cjevcice vanjskog promjera 6mm i unutarnjeg 4mm, debljina stjenke 1mm?
Ili savineš tanki lim pa ubaciš između?
PostPostao/la davorin » 04 sij 2013, 21:58
Edison je napisao/la:Davorine, a da na osovinu od 4mm zalijepis komadic cjevcice vanjskog promjera 6mm i unutarnjeg 4mm, debljina stjenke 1mm? Samo treba naci takvu cjevcicu, ali valjda ce je netko od nas ovoliko imati. Mate, mozda ili pamook... oni nista ne bacaju... ;)
Pipavo, ali izvodljivo! (radio sam takve stvari već, a bilo je i gotovih adaptera)
U vlastitim zalihama otpada (i smeća :lol: ; niti ja gotovo ništa ne bacam!) nisam našao takvu cijevčicu, ali TUBEMAN je, pa će ju poslati.
Nekada su prodavači znali pitati:"Dali vam dugme treba za 4 ili 6mm potenciometar?" :D
PostPostao/la davorin » 04 sij 2013, 22:00
joe dalton je napisao/la:
Probao sam, ali se dugme nakon nekoliko upotreba "zaokrene".
Natrag na U potrazi sam za...
