Kondenzatori...
Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 19 pro 2012, 23:37
Upravo popunjavam jednu plocicu s dosta dijelova, a malo prostora za elemente. Nikako ne mogu pronaci sljedece cetiri komponente. Presitno je da bih samo to narucivao iz sirokog svijeta. Po lokalnim trgovinama nemaju.
Mozda netko ima negdje po ladicama. Bio bih zahvalan, posteno placam.
2 kom. - film kondenzator 220nF min. 100V, raster 5 ili 7,5mm
(mogu ici npr. 150nF/250V Wima MKP4, raster 7,5mm)
1 kom. - film kondenzator 100nF/250V, raster 5mm
1 kom. - bipolarni kondenzator 100uF/16V, 8mm max. promjer i 3,5mm raster
Sve skupa nije tesko ni 10 grama. Pomagajte drugovi! :)
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Khadgar2007 » 19 pro 2012, 23:50
Pogledao sam popis i prerovao lager i ništa. Imam,barem prema popisu neke 220nF/160V MK ali ne mogu ih naći. Možda mi stoje u nekom projektu ali tko će ga znati. Obično dok mi neki projekt ne proradi samo zapišem u neki *.txt dijelove koje sam uzeo i ne brišem ih sa popisa.
Ovo ostalo niti ne trebam gledati jer 110% znam da nemam, bipolarne nisam vidio već 100 godina a 100nF/250V sa rasterom 5mm nisam nikada vidio u životu.
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la s@ki » 20 pro 2012, 00:37
220nF 100V WIMA MKS4 raster 7.5 nažlost samo jedan, tražim drugi
ako ti tolerancija nije presudna, imam 2kom 330nF 100V WIMA, raster 5mm
100nF imam u varijanti 250~ 400- što je raster 15mm :S
eventualno 2 kom 47nF 630V aksijalni, ako ti stanu
bipolarce imam 47uF 4 kom aksijalna ne spadaju naravno u raster al ..eto. u najboljoj namjeri :)
EDIT: nasao i drugi 220nF :)
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la audio kutak » 20 pro 2012, 00:44
upravo sam pogledao kaj imam.... nažalost, nemam tako malih rastera....
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 20 pro 2012, 01:05
Khadgar i Audio kutak, hvala vam na trudu.
s@ki je napisao/la:220nF 100V WIMA MKS4 raster 7.5 nažlost samo jedan, tražim drugi
S@ki, car si! Imas dva 220nF/100V 7,5mm raster. Odlicno!
Koliki su ti bipolarci od 47uF? Za koliko Volti? Koje su dimenzije?
Mogu li spojiti 2 elektrolita od 220uF "plus na plus" i tako dobiti bipolarac od 110uF?
Zna li itko ima li razlike ako se spoje plusevi, ili minusi zajedno, ili nema veze?
Evo ovdje sheme gdje ide taj bipolarac (u sredini sheme C2E):
http://www.cavalliaudio.com/diy/soha%20ii/main.php?page=schematics/e12schematic
Izgleda da cemo nekao rijesiti ovu moju potragu. Moram za prvu ruku staviti sto pronadjemo, pa cu zamijeniti kasnije kad nadjem prave/bolje dijelove. Problem je samo sto je plocica profi, dvoslojna s vrlo malim padovima. Prakticno se lemi na cjevcicu kroz plocicu. Kad se element skida, kapilarnost ne da lemu izlazak iz cjevcice. Muka ziva za ponovo nesto postaviti... :(
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la joe dalton » 20 pro 2012, 01:08
Edison je napisao/la:Upravo popunjavam jednu plocicu s dosta dijelova, a malo prostora za elemente. Nikako ne mogu pronaci sljedece cetiri komponente. Presitno je da bih samo to narucivao iz sirokog svijeta. Po lokalnim trgovinama nemaju.
Našao što sam mislio da nemam, a nisam ono što sam mislio da imam.
Uglavnom imam:
1) 0,22u, 100V, raster 5 mm, 2 kom.
2) 0,1u s rasterom 5mm samo 100V
3) bipolarac 220u, 16V, ali fi 10mm i raster 5mm
Ako ti paše što od navedenog javi, sutra idem u tvoj kraj pa mogu ponijeti.
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 20 pro 2012, 01:14
joe dalton je napisao/la:Našao što sam mislio da nemam, a nisam ono što sam mislio da imam.
Uglavnom imam:
Joe, svakao svrati. Pomaze mi ovo pod 1 i 3, ali ponesi sve (stane u 1/4 kutije sibica), i obavezno svrati na kavicu. Znas gdje sam, a mislim da imas i moj broj mobitela. Bit ce mi drago vidjeti te. :D
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la s@ki » 20 pro 2012, 01:16
ovaj 47uF je 35V, ugrubo 15mm promjer, 25mm duljina.. definitivno prevelik za to kam bi ga stavio osim ako ne produljiš izvode i postaviš ga iznad ostalih komponenti.
od manjih bipolaraca imam jedino 10uF BlackGateN i taj ti po rasteru sigurno paše
također, uskoro mi dolazi bipolarac 470uF ako ti to što u životu znači
ovaj drugi aksijalni 47nF7630V je 18mm duljine 7mm promjera, isto stane jedino ako popigaš vodove i nekako ga smjestiš, al vjrujem da ti to neće biti problem...
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la joe dalton » 20 pro 2012, 01:17
Ok, pofuram sve pa se čujemo još.
Kavu rado ako stignem.
Re: Kondenzatori...
PostPostao/la Edison » 20 pro 2012, 01:23
s@ki je napisao/la:ovaj drugi aksijalni 47nF7630V je 18mm duljine 7mm promjera, isto stane jedino ako popigaš vodove i nekako ga smjestiš, al vjrujem da ti to neće biti problem...
Ovaj bi stao vertikalno, ali treba mi bar 47uF, a ne 47nF? A opet, tesko da ce kondenzator od 47uF i 630V biti promjera 7mm...
Natrag na U potrazi sam za...
