Aluminijski L profil 50x50x5
PostPostao/la LesFaul » 16 stu 2012, 12:26
Trebam navedeni profil ukupne duljine 1m (tocnije 2 kom. po 430mm). Moze i nekakav group buy ako ima zaintersiranih.
Re: Aluminijski L profil 50x50x5
PostPostao/la Mate » 16 stu 2012, 15:28
Pogledati ću ti u ponedjeljak pa ti javim što ima.
Je li mora bit 5 mm? Je li može bit standardni profil
Zaobljeni vrhovi i unutrašnji kut:
ili mora bit skroz ravni:
PostPostao/la LesFaul » 16 stu 2012, 17:57
Hvala Mate! Trebalo bi da je bar 5mm, pozeljno i deblji, ali vjerojatno veca debljina za tu dimenziju nije standard. Bilo bi naravno dobro da je skroz ravnih krajeva. Vidi kojih sve dimenzija ima, moze se uklopit i neka druga...
PostPostao/la micro » 16 stu 2012, 19:43
Ja sam prije kupio jedan metar u strojoprometu, sjeku duzinu koliko hoces , barem su onda,profil kao ovaj drugi na slici.
http://www.strojopromet.com/aluminijski ... kiprofilil
micro
PostPostao/la LesFaul » 16 stu 2012, 21:50
Koliko je to bilo prIje ikoliko novaca je bilo u pitanju ako se sjecas?
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 stu 2012, 21:54
ja mislim da oni u strojoprometu te jednostavne profile prodaju po kilaži, cijena aluminija je oko 40kn/kg.
PostPostao/la Mate » 17 stu 2012, 00:42
Hahaha,
jest istina je, cijena crne i obojene metalurije se određuje po jedinici težine. A onda trgovci je pretvaraju u cijenu po komadu, dužnom metru, i slično.
Tako na primjer za čelik koriste formule za izračun bilo kojeg oblika, lima, cijevi, profila itd samo malo zaokruže. :twisted:
Umjesto specifične težine željeza koja iznosi 7,85 kgs/m3 oni zaokruže na 8!
Zaokruživanjem spec težine sa 7,85 na 8 je isto što i varanje na vagi odnosno kao da na vagi imaš utege ali malo teže od propisanih.
Nikako da shvate da ne mogu tek tako (ne smiju) zaokruživati nešto što je prirodna-fizikalna vrijednost. Neka stave cijenu kile koikogod, briga me. Ali mijenjati prirodni red stvari je nedopustivo. Tako se naprimejr na skladištu stalno pojavljuju razlike. Projektanti ispravno računaju sa 7,85 i tako kalkuliraju proračune . A onda se umješaju trgovci pa u finalu brod i dalje teži proračunski 50.000 tona, samo mu fali recimo pola krme. :lol:
Na par profila to se ne primjeti, ali na par stotina+ tona to se itekako primjeti. :D
Ali doskočio sam i njima.
PostPostao/la zmajz » 17 stu 2012, 01:00
Kako? Otkrij tajnu i nama ostalima...
PostPostao/la micro » 17 stu 2012, 08:45
LesFaul je napisao/la:Koliko je to bilo prIje ikoliko novaca je bilo u pitanju ako se sjecas?
Postoji na sajtu strojoprometa telefon ,nazoves maloprodaju i pitas, ako nisi blizu nekog skladista zamolis nekog ko ide da ti nesto uzme. Inace racunaju po kg, imaju tablice za svaki profil, zapreminu po duzini, pa onda zaokruze i naplate. Kako je vec prije receno kupuju metal tako sto ga mjere na vagi a prodaju tako sto mjere tezinu metrom, vrlo originalno :lol:
micro
PostPostao/la Dean » 17 stu 2012, 09:36
Meni izvažu robu, pa je upišu na otpremnicu i onda teta na pultu to napiše u papire. Ne koriste metar :evil:
Natrag na U potrazi sam za...
