75 Ohm coax
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 01 svi 2012, 23:06
Jel 75Ohm coax?
Ak imaš pol metra viška preporučam se.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la Dean » 01 svi 2012, 23:07
joe dalton je napisao/la:Jel 75Ohm coax?
Mislim (ali mislim) da je 50 ohma. Imam ga koliko hočeš, a uz njega ti dam i 25 oma otpornik :lol: :lol: :lol:
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la joe dalton » 01 svi 2012, 23:14
Nema frke. Otpornik imam. :mrgreen:
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la zbotic » 01 svi 2012, 23:20
Od ovih sam naručivao dosta toga kada je u pitanju antenska tehnika, pa nije loše imati zapisano
http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi/3/ ... 1d-skb.htm
Npr. kupio optičke kabele od 15m i od 10m koji funkcioniraju savršeno....
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la Mate » 01 svi 2012, 23:40
vjerojatno je mislio na kabele koji su se obično isporučivali sa video karticom ili matičnom pločom sa VGA. Crni kabel sa žutim činčevima na kraju. Postojali su dvi debljine: oko 3mm i deblji oko cca 7mm. dužina oko metar.
Edit: ovo je referinano na post od sstrsata sa prethodne stranice
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la sstrsat » 02 svi 2012, 08:52
sstrsat je napisao/la:Ne triba se za takve stvari ka ca je pol metra 75-omskog koaksijalca gnjavit sa linkovima i ebayem kad se to moze nac svagdi. Npr antenski koaksialac ili onaj koji se koristi u VGA kabelima... ima toga i ne triba niki imat straha da li je to "dovoljno dobro" u upotribi na DAC-u.
Ma to sam i mislio. Zapravo nebi previše filozofirao oko toga. Samo tražim dobro, jednostavno i lako dobavljivo rješenje.
Ako je sve pravilno spojeno i terminirano mislim da nebi smjelo biti problema obzirom na dužinu i frekvenciju koja se prenosi.
Imam komad VGA kabela od starog monitora. Oklopljeni višežilac. Jesi li na to mislio?
Upravo na tako nesto. U VGA monitorske kabele se ugradjuju kvalitetni koaksijalci (moraju zbog visoke rezolucije monitora) tako da mozes iscupat jedan od tih koaksijalaca koji prenose RGB signale i upotribit ga.
Ili najobicniji antenski kabel, pogotovo onaj koji je deklariran za "satellite reception". Je da bi se (profesionalni :lol: ) audiofili zgrozili nad tako necim ali taj antenski kabel je odlicno rjesenje. Osim ca je sasvim fino oklopljen posrebrenim zicama i folijom, praksa je pokazala da je kvaliteta tog kabela neupitna (u terminima karakteristicne impendancije i gubitaka). Npr ovdi na platformi smo koristili jeftine kineske kabele za distribuciju satelitskih TV signala, neki od njih su i 100 metara dugacki a "signal quality" indikatori na receiverima nisu pokazali nikakav pad. Tek se mali pad vidil na "signal level" indikatorima. Nikakvo cudo, to su frekvencije i preko 2GHz-a.
Da li mozda neko misli da bi se dobile takve indikacije da kabel nima tocno 75 oma ili da mu dielektrik nije kvalitetan?
A bogami ni najobicniji 75-omski video koaksijalac iz Chipoteke nije uopce los. Pogotovo ovdi di pricamo o zanemarljivim duzinama kabela
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la s@ki » 02 svi 2012, 11:04
što se antenskih kabela tiće, hirschamnn KOKA je jedan od kvalitetnijih na tržištu.
http://www.antene.com/antene/index.php? ... &Itemid=53
Ima ga u malom dućanu odmah kraj "Mrzle pive" u Zagrebu, john doe bi trebao znati :)
Jel tko šta takvo probao ?
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la Dean » 02 svi 2012, 17:30
s@ki je napisao/la:što se antenskih kabela tiće, hirschamnn KOKA je jedan od kvalitetnijih na tržištu.
Dnohla vopi?
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la harkonen » 02 svi 2012, 19:37
Čitam nekoliko zadnjih postova..... ili je sparina ili vas Uskok prati.
Re: 75 Ohm coax
PostPostao/la s@ki » 03 svi 2012, 13:11
Dean je Ruđerovac ako me dobro sječanje služi, nezna on koliko smo mi iz Tesle proveli sati/dana u Mrzloj.. hmm.. a možda zato..
eh..
Natrag na U potrazi sam za...
