Tranzistori, otpornici, kondenzatori
Re: Tranzistori, otpornici, kondenzatori
PostPostao/la yoke » 02 tra 2013, 20:14
nema problema...jos jednom napominjem da su 1/4W...mislim da su toliko jer su majusni ;)
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la Abdiel » 02 tra 2015, 03:24
Pozdrav,
radim Borino Sigma i Studio3 pojacalo.
Inace sve narucujem iz digikey-a.
Imam problema sa nabavom tranzistora...
Za Sigmu:
2SA970 - obsolete, nasao sam KSA992F kao zamjenu (Fairchild). Valja?
BC556B - ima Fairchild
2SA1407 - obsolete, nema ga nigdje osim kopija na ebay-u (provjerio cijelu listu tranzistora sa malim Cob i Cre i nema niti jedan)
2SC3601 - obsolete, nema ga nigdje osim kopija na ebay-u (isto kao za 2SA1407 ) :cry:
2SK1058/2SJ162 - imam ECX10N20R/ECX10P20R
- ima 2SA1507/2SC3902 no njima je Cob oko 14pF. Hoce to raditi ok?
- ima i KSA1381/KSC3503 no nemaju sa istim hfe-om (KSC3503D - 40(ili 60) @ 10mA, 10V & KSA1381E - 100 @ 10mA, 10V)
Nešto drugo?
Za Studio3:
BC546B - nekako mi se cini da je KSA992F tu bolji pa cu staviti njega kad ih vec narucujem 26 komada. :) Krivo?
2N5401 - stavio bih KSA916Y
2N5551 - stavio bih KSC2316Y
BD139 - stavio bih MJE340 (ima sta bolje?)
BD140 - stavio bih MJE350 (ima sta bolje?)
2SA1837 - uzeo bih njega ali...
2SC4793 - nema mu ovog para... Dakle, opet, sto uzeti za drivere??? Mogu MJE15033G/MJE15032G od OnSemi, njih ima.
2SC5200/2SA1943 - ima pa bi njih uzeo. Da li se sto dobiva sa MJL3281A/MJL1302A parom(OnSemi) ??
Prijedlozi i primjedbe dobrodosle! :D
Abdiel
Postovi: 7
Pridružen/a: 31 ožu 2015, 16:08
PostPostao/la zbotic » 02 tra 2015, 09:42
Puno si toga pitao pa ću sam odgovoriti za ono što mi je na prvu ruku poznato. Za ostalo dobro razmiušljaš pa ćeš već nešto naći. Važno je ne prekoračiti dozvoljene struje i napone, a manji Cob je bolji. Također bi trebalo malo baciti pogled da dijagrame GBW - collector current na način da je GBW tranzistora najveći u području struja za koje je predviđen u pojačalu, mada ćeš ovo teško direktno iščitati iz borinih shema. Ali radili su mnogi i postali po Internetu....
npr.evo neki link na brzinu pa pogledaj http://stabilityissues.net/2012/02/26/t ... frequency/
2sa970 ima na ebayu i originalnih, ima vjerojatno i u Tevetrona i sličnih prodavača
BC556 isto tako jedino su Philipsovi vjerojatno falsifikati (osobno iskustvo) Zamjena i za ovo i gornje ima dosta (MPSA, ZTX, itd......) pripaziti na pinout, možda ih treba samo zrcalno okrenuti
2SA1407/2sc3601 - teško, pogledaj u Tevetrona a ako se sjetim pogledati ću kasnije što sam koristio. Negdje sam čak koristio i poprilično lošije MJE340/350 pa je radilo....
2SC5200/2SA1943 ili MJL3281A/MJL1302A po želji, ovi drugi su skoro sigurno originali
2SK1058/2SJ162 -ECX10N20R/ECX10P20R ovo bi trebalo biti OK
2N5401 pa i toga ima još uvijek ne vjerujem da bi to netko išao falsificirati. Izbor zamjena je isto popriličan.
2SC4793 - Mogu MJE15033G/MJE15032G to je OK pripazi na napone
BD139 - stavio bih MJE340 (ima sta bolje?) ima boljih dosta, pada mi na pamet KSC3503/KSA1381,..... provjeriti
PostPostao/la Roko » 02 tra 2015, 11:49
Abdiel je napisao/la:
Probaj tu
Također, pošalji im upit na mail: sales@bdent.com i za druge tranzistore koje tražiš, znaju izaći u susret i potražiti te poslati ;)
Od naših dobavljačkih firmi, Elmatis i Tevetron, također nekad znaju na upit mailom (ili telefonom), naručiti traženo.
Ima ga i Digi-Key, oni imaju i svoju Hr stranicu: http://www.digikey.com.hr/
Kod Male diode, je nešto skuplji...
PostPostao/la Abdiel » 02 tra 2015, 13:47
Za 2SA970 su definitivno KSA992F najbolji izbor koji sam nasao i jos su raspolozivi.
Za BC556B jos trazim zamjene, no njih ima ko plijeve pa je tako svejedno. Mozda isto staviti KSA992F ekvivalent da ne unose sum...lupetam gluposti.
Umjesto 2SC3601/2SA1407 - 200,150mA,400MHz,7W, Cob 2.5-3.0pF
sam nasao:
2SC3502/2SA1380 - 200V,100mA,150MHz,5W, Cob 1.7-2.6pF
2SC3953/2SA1538 - 120V,200mA,400MHz,8W, Cob 2.1-2.8pF
u tevetronu. Nadam se da su originali. Ako jesu onda su zaostali djelovi jer koliko sam skuzio svi ti i slicni tranzistori su obsolete.
Kostaju oko 5kn komad. Dodje mi da uzmem 50 komada od svakog. :D
Uzeo bih 2SC3953/2SA1538 no bilo bi dobro da mi netko potvrdi da u Sigmi nece smetati radni napon od 120V. 56+56=112V. Ne znam kolika struja prolazi kroz otpornike na shemi(3 komada od 100 ohma, 8k2(2W) i trimer od 250 ohma) pa ne znam koliki napon ostaje na njima. U tom slucaju su bolji 2SC3502/2SA1380.
Poslao sam upit u tevetron i za 2SC3503/2SA1381 pa sta bude.
Ove cijene po par dolara ili 15 funti za komad su mi uber realne. :lol: :(
Hvala na pomoci! :)
Abdiel
Postovi: 7
PostPostao/la zbotic » 02 tra 2015, 14:56
Bolje ne jer pri nultom položaju trimera imaš skoro cijeli napon na desnoj strani tako da si u kritičnom području.
PostPostao/la zbotic » 02 tra 2015, 14:59
Evo je Viktor lijepo opisao Sigmu tako da možeš pripaziti na što obratiti pažnju.
http://viktor1986.webs.com/sigma.htm
PostPostao/la Abdiel » 02 tra 2015, 23:30
Odlicno!
Hvala ti!
Hm...ne znam jel sam ja malo glup ili corav, no ispada da 2SA1407 i 2SC3601 ne moraju biti upareni?
Mislim, moraju biti 2SA1407 i 2SA1407 kao i 2SC3601 i 2SC3601 ali 2SA1407 i 2SC3601 na Sigmi ne moraju.
Jel tako?
Sto bi u prijevodu znacilo da mogu uzeti 2SA1381/KSA1381 sa drugacijim hfe rangom. :D
Abdiel
Postovi: 7
PostPostao/la zbotic » 03 tra 2015, 07:46
Dobro si zaključio (u konkretnom slučaju).
Malo jednostavne teorije: http://www.radio-electronics.com/info/c ... d-pair.php
PostPostao/la Abdiel » 03 tra 2015, 11:10
Odlicno, digikey ih ima hrpu i najblize su potrebnom paru. 8-)
Abdiel
Postovi: 7
Natrag na U potrazi sam za...
