U potrazi za covjekom koji ce izraditi plocicu
Re: U potrazi za covjekom koji ce izraditi plocicu
PostPostao/la Klokan » 20 vel 2012, 13:08
Khadgar2007 je napisao/la:Ma mi se malo zezamo, pitaj S@kija da li on to može odraditi. Ja sam daaavno radio jednu dvostranu pločicu i nije toliko komplicirano,naravno da sam lemio sa dvije strane di se moralo jer metaliziranje rupe i neki slični postupci nisu dolazili u obzir.
Ja sam na jednoj pokusao i sve sam dobro centrirao i odradio dok nisam morao okrenuti plocicu u osvjetljivacu te je lak dobio previse svjetla i naravno nije valjalo. Kad sam skuzio da sam failo uzeo sam busilicu i probusio na mjestu jedne rupe i uvjerio se da je sve dobro osim laka -.-
A bolje uvjete si nazalost ne mogu osigurat jer sam to u skoli radio
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 vel 2012, 13:34
Ovako, ja sam to radio tako da sam spojio prvo predložak za foto postupak zajedno(nacentrirao ga da pašu sve rupe jedna na drugu i zalijepio selotejpom na rubovima) i gurnuo pločicu unutra i onda je samo baciš pod UV,okreneš i gotovo. E sada kako je staviti u NaOH i izgristi kasnije da to bude ujednačeno je druga stvar, najbolje je da stoji okomito/na nož.
PostPostao/la zbotic » 20 vel 2012, 14:07
Klokan je napisao/la:
Za dvostranu pločicu(ako nisu male debljine vodova) lakše ti je sve napraviti na slijedeći način:
Kupi u Millera ili u nekoj boljoj knjižari sjajni papir za lasersko printanje. Zatim isprintaj sa kvalitetnim tonerom (ne reciklirani). Zatim prisloniš na nelakirani vitroplast (ima u Chipoteci i osjetno je jeftiniji je od lakiranog) i peglom pritiskaš i griješ dok se u potpunosti ne zalijepi za bakar. Zatim vrhom najjače zagrijane pegle dobro pritiskaš da još bolje uhvati. Nakon toga brusnim papirom ili žicom za posuđe lagano nastružeš papir s gornje strane. Zatim to staviš u vodu da papir potpuno otpadne, a ostanu samo vodovi. Pritom lagano možeš prstima trljati da pomogneš odstranjivanju papira. Kada sav papir odstraniš trebali bi ostati samo vodovi. Ako treba nešto popraviti to napraviš vodootpornim flomasterom. Ako nešto pogriješiš sve očistiš i iznova, možeš pokušavati onoliko puta koliko imaš slobodnog vremena :). Nakon toga probušiš nekoliko rupa, centriraš predložak s druge strane i cijeli postupak ponoviš.
Jetkanje napraviš sa vodikovim peroksidom iz prodavaonice opreme za frizere (30%) i solnom kiselinom iz trgovine (19%) u omjeru približno 1:3. Dolijevaš peroksid po potrebi, uvijek peroksid u kiselinu.
Eto to bi onda trebalo biti lako i precizno.
Podebljanje vodova na predlošku, ako je u pitanju PDF može se ponekad (ovisno o porijeklu predloška) napraviti u Corelu ili još lakše u AutoCAD-u 2012 (prima PDF u slojevima).
To je način kako ja uspijevam napraviti dvostranu pločicu. Ispada mi jako dobro primjer http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=595
PostPostao/la s@ki » 20 vel 2012, 14:15
postupak štima, a isti sam i objasnio u dijelu foruma "za početnike"
no međutim, čak i sa korištenjem papira za transfer postupak (i taj postoji, imam par komada ako kom treba) vrlo je upitno dal će izvuć one linije (otvori file pa vidi što se traži).
No kao što rekoh, ovdje će biti veći problem probušiti rupe i zalemiti komponentu (o odlemljivanju u ponovnom lemljenju nebi uopće) nego napraviti pločicu
PostPostao/la Klokan » 20 vel 2012, 14:37
Nisam bas najjaci u eagle-u ali cu se probati pozabavit sa podebljanjem vodova i povecanjem rupa pa vam postavim rezultate. Danas to vjerovatno necu raditi jer imam malo posla oko onog radia kojeg popravljam.
Natrag na U potrazi sam za...
