6kom 1000uF 450v/500V elektroliti
Re: 6kom 1000uF 450v/500V elektroliti
PostPostao/la tom_hifi » 02 sij 2013, 15:29
Znam ja sve to ... ne trebaš meni govoriti kaj i kak ide. Imam već jako puno kupovina na ebayu i ovo je prva ovakva. Kaj se tiče kondova, mislim da treba 1000uF 450V Nippon Chemicon generalno izbjegavati s ebaya, a ne samo od tog lika.
Inače nisam nikad imao problema s bilo kojim kondenzatorima ili nečim drugim. Ovo je prvi put tako. A kaj se tiče konda, izgleda sasvim normalno i uredno iznutra, jedino što mi je čudno kako je vanjsko kučište šire nego što bi trebalo biti. Mogući su tu svakakvi trikovi od strane prodavača, ali eto, ja sam prvi put naišao na ovako nešto.
A lik na kojeg ti misliš je, capacitor12 ili tak nešt. Ima svega i svačega, istina.
PostPostao/la audio kutak » 02 sij 2013, 15:31
pa stavio sam ti link na njegov dućan:
http://www.ebay.com/itm/5-TCI-450v-1000 ... 2c5e66487e
PostPostao/la tom_hifi » 02 sij 2013, 15:33
audio kutak je napisao/la:pa stavio sam ti link na njegov dućan:
Poslao sam mu ja upit prije par dana, još nije ništa odgovorio.
PostPostao/la davorin » 02 sij 2013, 16:57
tom_hifi je napisao/la:Nazivni napon .... :) 450 + 450 = 900V ... a 3*450V=1350V.
Takva jednostavna matematika nije ispravna! Upotrebljivi nazivni napon je znatno niži od zbroja maksimalnih napona serijski spojenih kondenzatora (pogotovo elektrolitskih kondenzatora, a posebno ne za duži neprekidni rad). Da ne ulazim u detaljnu matematiku (moguće je o tome naći dosta kvalitetnih priloga na "velikom" DIY-forumu: http://www.diyaudio.com), maksimalni upotrebljivi napon ovisi o struji kroz otpornike paralelno spojenih pojedinim kondenzatorima ("blider"-ima koji izjednačavaju napone na pojedinim kondenzatorima; što je veća struja, viši je sigurni upotrebljivi napon; ne manja struja kroz njih od 10%-ne vrijednosti maksimalne struje potrošača), ujednačenosti karakteristika pojedinih kondenzatora (kapacitet, unutrašnji otpor i induktivitet), kao i ujednačenosti radnih uvjeta (temperatura, elektromagnetko polje i izloženost promjenama temperatura u radu) kondenzatora.
PostPostao/la tom_hifi » 02 sij 2013, 17:46
Kako je ovo podosta osjetljiv projekat, odlučio sam ipak da moram obavezno imati 105C elektrolite, a kako me i davorin potaknuo s ovim zadnjim postom, mislim da ću riskirati još nekih dodatnih 50-tak kn doplate za 500V elke. Znači, uzet ću TCI 1000uF 500V elektrolite. Neću se zezati, već s ovako i onako vrlo skupim projektom, pa staviti elektrolite u napajanje ili preniskog nazivnog napona ili nešto što tucka, tuče, a 105C će daleko duže raditi u istim radnim uvjetima.
Tak da, može lokot ovoj temi, riješeno.
PostPostao/la ilimzn » 02 sij 2013, 20:04
1500, 1500 i 1000 nije dobra ideja jer se nece ravnomjerno rasporediti naponi po eelktrolitima, razlog tome je sto se rasporedjuju obrnuto proporcionalno kapacitetu, sto je i inace problem jer elektroliti nisu nikad isti pa se ne moze 'ravno' racunat s nazivnimnaponom puta 3, vec se moraju u obzir uzeti tolerancije. Na prvi pogled paradoksalno, bolje je spajati nekoliko u paralelu pa onda u seriju jer je manja sansa da ce doci do nakupljanja elektrolita s tolerancijama na istu stranu u jednoj paralelnoj grupi, tako da vrijede zakoni statistike koji predvidjaju da ce tolerancije grupe od N kondenzatora biti korijen iz broja u grupi manje od tolerancije samog jednog kondenzatora. Usprkos tome, bez bleedera ne ne smije raditi, a jos jedan zgodan stos je varistor u paralelu koji sprecava da napon poraste preko maksimuma za kondenzator.
PostPostao/la tom_hifi » 02 sij 2013, 20:22
Hvala na savjetima.
Uzeo sam TCI 1000uF 500V 6kom od dobro provjerenog prodavača iz USA.
Natrag na U potrazi sam za...
