Ureznica - ne bas standardna
Re: Ureznica - ne bas standardna
PostPostao/la zbotic » 01 pro 2012, 01:00
Dean je napisao/la:Ja šumom, on drumom :roll: nije 20 nego 40...
Je u prtavu si "thread" = "TPI" pa bi bilo 40 UNEF a kako taj standard ne postoji onda nije više UNEF.
To bi bilo duplo finije od ovog američkog extra finog standarda.
Ukoliko se ne radi o nekoj grešci u oznakama mislim da je trud u traženju uzaludan......
PostPostao/la Dean » 01 pro 2012, 09:49
http://www.ebay.com/itm/380191124454?ss ... 1438.l2649
Ima na Ebayu, ali 70 dolara za stvar koja ti treba 5 minuta u životu?
PostPostao/la LesFaul » 01 pro 2012, 10:15
Iz prvog posta u temi:
sstrsat je napisao/la:Najde se ta ureznica na ebayu ali ni bas jeftina a triba mi samo jednokratno tako da bin bil zahvalan svakome ki moze pomoc oko nalazenja za posudbu
Koncentrisi se Deane.... :mrgreen:
PostPostao/la micro » 01 pro 2012, 14:50
Alternativa ti je neki tokar, njemu ne treba ureznica, rade to drugacije , ali im je veci problem centriranje takvog cetvrtastog komada u takozvani "amerikaner" da bi urezao navoj, odnosno onda tebi naplatio :)
micro
PostPostao/la sstrsat » 01 pro 2012, 16:06
micro je napisao/la:Alternativa ti je neki tokar, njemu ne treba ureznica, rade to drugacije , ali im je veci problem centriranje takvog cetvrtastog komada u takozvani "amerikaner" da bi urezao navoj, odnosno onda tebi naplatio :)
Tokar mi nije doslovno nikakva alternativa, sve bi to kod Hr tokara kostalo vise nego ebay kupnja ureznice. I da jos moran slusat prenemaganje tokara kako mu se tako mali posal ne isplati.
PostPostao/la zbotic » 01 pro 2012, 17:22
Sve i da nabaviš ureznicu posao će trebati napraviti strojno jer je zub presitan da bi se ručno radilo.
Ako je vjerovati što piše, evo za 100 kuna: http://www.tracytools.com/index.php?rou ... uct_id=103 uzmeš samo second ili zadnji tap.
PostPostao/la sstrsat » 01 pro 2012, 20:29
Hvala na informaciji Zorane. Ako ju se ne najde za dva tri dana onda ce najvirovatnije ic ovo iz linka
PostPostao/la Mate » 01 pro 2012, 20:53
Koliko ti tih rupa treba narezati?
Ja ću u ponedjeljak pogledat u alatnici ako slučajno ima tako nešto. Nikad ne znaš. Ne mogu pogledati od doma jer mi ne radi jedno računalo za pristup. Nisam ga krpao jer me ne veseli od doma nešto radit.
Što se tokarenja tiče nije problem za stisnuti. Postoje amerikaneri sa 4 zuba. Veći je problem mekoća materijala i izrada noža za tako malu rupu. Tokari ionako i najčešće stave strojni nareznik u stroj i njime narezuju rupe.
PostPostao/la Dean » 01 pro 2012, 22:08
Rupu treba narezati u bilo kojem obliku ( npr. krug), a kasnije se preoblikuje u "četverougaonik"
PostPostao/la Mate » 03 pro 2012, 10:43
Mate je napisao/la:...
Ja ću u ponedjeljak pogledat u alatnici ako slučajno ima tako nešto. Nikad ne znaš. ...
Sad znam.
Nažalost nema sriće. Ima 3/4 ali to su uobičajeni usponi i cijevni narezi.
Žao mi je. Traži dalje
Natrag na U potrazi sam za...
