Univerzalni ispravljač
Stalci, kabeli, podloge...
Re: Univerzalni ispravljač
PostPostao/la Edison » 01 kol 2011, 20:46
Khadgar2007 je napisao/la:Također imam jedno pitanjce, koliko blizina trafoa bi mogla utjecati na instrumente, mislio sam ih staviti sve u jednom redu tako da bi dva bila direktno ispred trafoa.
Ako je instrument klasicni s kazaljkom, onda ga odmakni od trafoa, bar 10cm. Ako je digitalni, nemas problema...
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 kol 2011, 20:49
Digitalija, a sa analognim znam da bi bilo problema. hehe
PostPostao/la alfa » 06 pro 2011, 23:35
pravim ovakav isti ispravljač kao i khadgar i u originalnoj shemi piše 30v 3a a meni bi trebalo 30v 15a i sad me zanima moram li išta mijenjati na pločici ili samo mogu dodati jači grec, veci kondenzator i više tranzistor?
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 pro 2011, 23:46
Za ovaj ispravljač samo stavljaj jači grec i masu 2n3055 za onoliko struje koliko hoćeš. Ionako sva upravljačka elektronika ide preko sekundarnih namota i nema veze sa izlaznim naponom. E sada za 30A ne znam koliku redaljku od 2n3055 bi trebao staviti.
PostPostao/la alfa » 06 pro 2011, 23:49
30A? netreba meni 30a nego 15a
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 pro 2011, 23:53
E ja sam radio svoju pločicu, iako možeš i ti upotrijebiti ovu ali 2n3055 ne stavljaj na pcb već direktno na hladnjak mislim da je to najbolje.
Malo pobrkao ja 30V i 15V. :oops:
edit:
Za 15A, ne znam koliko da staviš, ja sam za 5-6A stavio njih 4 iako su mrge. Od kenwooda ispravljač na 13,8V kojeg imam kod kuće delkariran je na ako se ne varam 10A i ima 2-3 unutra.
PostPostao/la s@ki » 07 pro 2011, 09:33
iako se po dokumentaciji zna naletiti da drže i do 4A, a po raznim shemama na netu stavljaju jedan u ispravljače sa max 3 A, praksa pokazuje da pri 3A stalnog opterećenja vole vrisnut. Pogotovo ako uzmeš u obzir da je danas lutrija s njima jer ima jako puno fejkova.
Za ispravljače ti je sigurnije uzet vrijednost 2A/kom s malom rezervom. Recimo 5A izlazne struje će ti 2kom uredno gurat, no za 6A bi već bilo dobro stavit 3 kom :)
Shodno tome, 6komada za 15A bi bilo sasvim ok za trajniji rad pri max opterečenju, čak i 7 ako ih imaš viška i znaš da ćeš ga gurat na max :)
Osobno u ispravljaču imam 3 kom iako mi trafo može svega 3 ampera dat, ako i toliko
PostPostao/la sonny » 07 pro 2011, 13:51
Meni je jedan od 3 EiNiša vrisnuo na 6-7 A...
I to pri max izlaznom naponu, dakle praktično najmanjoj disipaciji...
PostPostao/la ilimzn » 07 pro 2011, 16:16
A meni nije vrisnuo ni na 15A...
Ono sto nisam rekao je da je na njemu tad bilo 2V, al OK :)
Decki, 'malo' je vise parametara u igri. Proucite pricu o hladjenju (ono, Rth u K/W, velicine hladila, izolacija plus pasta itd), pa onda ono sto u datasheet-u pise pod 'Thermal Derating (snaga disipacije pada s porastom temperature...), pa onda sekundarni proboj (maks struja ovisi o naponu na tranzistoru i manja je od UxI=Pdismax), Postoji nekoliko varijanti 2N3055 koje se po nekim od ovih parametara drasticno razlikuju, itd itd...
PostPostao/la sonny » 07 pro 2011, 21:57
Ma da, ali meni je zaginuo na relativno velikom hladilu uz gore navedenu struju i pri izlaznom naponu cca 15V...
Trafo je namotan na 16V....
Čak je dao život za domovinu nedugo nakon uključenja i opterećenja ispravljača...
Dakle nije se ni pošteno zagrijao...
Jednostavno je valjda bio pri kraju života...
Samo sam ga "isključio" iz kruga regulacije...
Čak je ostao i na hladilu :D
Ostala 2 rade protekle 2 godine bez ikakvog problema....
Natrag na Pomagala
