Univerzalni ispravljač
Stalci, kabeli, podloge...
Re: Univerzalni ispravljač
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 srp 2011, 18:34
Danas sam se uhvatio posla i malo počeo sastavljati kutiju, i lemiti ožičenje. I tako ja fino spojim sve otpornike na "emiter", povežem sve "kolektorske" žice zajedno. Onda sam se prihvatio malo mehanike i napravio mini hladnjake za BD241 i fino ga zašarafim na šasiju,gledam shemu da vidim ča treba na njega zalemiti i vidim jednu greškicu. Umjesto da sam povezao sve kolektore zajedno i emitere na otpornike ja sam napravio obrnuto... Znači emitere zajedno a kolektore na emiterske otpornike.
To znači da je za danas dosta, sutra smirenih živaca idemo sve to fino prelemiti i nastaviti sa radom jer danas nemam sigurno volje da sve to prelemim. Naravno da govorim ovdje o to-3 kućištu di mi je ovakva greškica tako fino uljepšala dan!!!!! :evil:
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 srp 2011, 22:37
Evo nastavka, nakon malo razmišljanja krenuo sam i daljnje ožičenje. Nisam naravno ispravio grešku iz prošlog posta već sam stavio greceve i potrošio koji metar žice. Evo i rezultata:
Kao ča se vidi limarija i hladnjaci su oni koje sam našao pri ruci,ništa posebno ali bitna je reciklaža u ovo doba. Za ča manje para dobiti željeno. :D Mislio sam si da skinem staru boju dolje ali poučen prošlim iskustvom da ova boja odbija ići dolje sa raznoraznim kemikalijama a kako nemam brusilicu da sve pobrusim zakljuičio sam da je i ovako dobro jer ispravljač ne ide na izložbu.
O ovom limu mogu još reći da mi je dozlaboga žao ča nisam uzeo svih oko 2 m2 koliko je bilo na otpadu već samo oko 1 m2 jer je ovaj Al lim stvarno prekrasan za raditi sa njime. Dosta je krt pa je tako fino bušiti u njemu da je milina. Za poklopac sam kupio baš čisti Al lim i špene je bilo ko u priči morao sam ferzenkati skoro svaku rupu a kod ovoga ništa, kako sam probužio rupu tako sam je i ostavio.
PostPostao/la Dean » 27 srp 2011, 19:33
Probuši ti još koju rupu na limu dok ti to sstrsat nije vidio ! :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 srp 2011, 19:46
Bah...morao bi sve to odlemiti. Danas sam polemio sve debele žice i prihvatio se posla oko spajanja izvoda sa PCBa sa ostalim dijelovima. Ako treba još rupa može se urediti da to bude na bočnim pločama i gornjoj. Ova donja ostaje kako je, osim ako će se u radu malo više grijati tek ću ju onda srediti.
a ča Sstrsat ima sa rupama?
PostPostao/la Edison » 27 srp 2011, 20:08
Dobro, Khadgar, kolike su te rupetine? Pa to je najmanje 10mm promjera. Meni je to ruznjikavo. Moze svasta upast i ispast kroz takvu rupu. Ja busim puno manjih, nikad preko 5mm promjera. Ako treba vece, onda je bolje rjesenje perforirani lim, ili kakva mreza...
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 srp 2011, 20:26
Jesu, 10mm dobro si pogodio. Da ide na izložbu stavio bi manje ovako bitno je da ima zraka svuda u kutiji. E sada da može svašta pasti unutra ili se provući kroz donje rupe ne znam na ča misliš jer kutija stoji na nogicama od jedno 2cm znači ne može ništa odozdola a i ne znam ča bi moglo upasti. Da radim lampaša naravno da bi stavio ako već treba perforirani lim dolje ali trafo je gromada i nije baš lagano pa trebam dobru podlogu.
Kao ča rekoh išao sam da to bude stvarno prozračno jer bi se moglo itekako grijati kada okačim nekog passanca na ispravljač :lol: ,a izgled mi je manje bitan jer da mi je do izgleda onda ne bi niti stavio hladnjake različitih dimenzija.
E budući da je ovo skoro gotovo treba se pobrinuti za neke instrumente. Da li je netko kupovao već na ebayju kakve digitalce i da li valjaju? Ja sam baš danas malo pogledao kakvih ima i zgodan izbor, nažalost većina njih do 10$ su troznamenkasti ali ne bi trebalo da smeta. Čak sam vidio i kit komplet instrument+shunt da glumi voltmetar i ampermetar istovremeno to mi se čini zgodnim ali još nisam siguran.
PostPostao/la harkonen » 27 srp 2011, 20:32
Da, rupe su tu definitivno problem. A kaj ti to inače radiš?
Ispravljač za DC grijanje cijevi?
Nisi li ti na cijevnom putu blaženstva i nirvane?
Kakav passanac i bakraći? Šta će ti SStrsat reć' na to?
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 srp 2011, 20:36
... HARKONEN!!!!! Ja ti balansiram između SSa i cijevi, a dobro da si spomenuo moglo bi biti i za grijanje cijevi, to mi nije palo na pamet. Taman još napravim onaj VN ispravljač sa cijevima i to bi bio dobar par. ;)
PostPostao/la Edison » 27 srp 2011, 21:03
Od ispod ti mogu uci razne bube i kukci da prezime na "toplome"... ;)
No dobro, nemoj samo i na gornju plocu tolike rupetine. Mogu upasti spajalice, matice, vijci, sitan alat... ma svasta sto ne treba... A i djeca znaju biti mastovita pa svasta nagurati...
Kad vec radis, steta je materijala i truda, ako uvijek ne radis kao za izlaganje. Nikad ne znas kad ce izlozba... :lol:
PostPostao/la Dean » 27 srp 2011, 21:24
Edison je napisao/la:.... Nikad ne znas kad ce izlozba... :lol:
Kad smo kod toga...A kad će izložba?
Natrag na Pomagala
